61
Re: моя первая РК
Алексей ©:
"прыгающий"столбик флегмы в гидроуровне
Ничего страшного, он и должен прыгать.
Алексей ©:
Температура на выходе из дефа была 50-60 град
Ну она же у вас не в течении минуты так прыгает, в принципе нормально это. 45-65 нормальные температуры, но не все колонны могут работать при 60-65 градусах, захлебываются. Я держу всегда в пределах 45-55 гр.
Алексей ©:
шума в колонне практически нет
Я не прислушиваюсь особо, имхо, это не ориентир.
Алексей ©:
"головы" я понял-розжиг,незамерзайка
Я еще и в бак машины лью, полторушку на полный бак, промывает форсунки.
Алексей ©:
удобен в работе рефрактомер
Я пользую АСП-3, 100 мл колбы хватает для него.
Алексей ©:
что я делал не так
Да вроде все так. Но судя по трубке возврата, ФЧ не особо было большим, отсюда и крепость меньше. Чуть добавьте нагрев другой раз. У меня всегда трубка возврата на полную заполнена, и гидроуровень почти полный.
62
Re: моя первая РК
АЛЕКСЕЙ
От 500 Вт до 550 Вт в нашем деле целая пропасть. Нужна плавная регулировка мощности,мощность нужно устанавливать с точностью до 1 Вт, тогда сможете поймать предзахлебный режим и использовать свою колонну по максимуму.
Re: моя первая РК
Да я понимаю,но реалии жизни другие-напряжение в сети у меня скачет в пределах 20 вольт,и это с вкл.стабилизатором,так что о регулировке с точностью до 1 Вт только мечтать
А у Вас в предзахлебе,флегма в гидроуровне спокойно себя ведет или тоже скачет как у меня?
Добавлено: 2015-09-17 14:22:59
sklis_s, Спасибо
А с хвостами что ,как применяете?
64
Re: моя первая РК
Алексей ©:
Конечно скачет, она так и будет.
Алексей ©:
А с хвостами что
Хвосты ужасно вонючие, конечно в унитаз. Беру их только из-за того, чтобы вони в кубе не оставалось. С 10 литров СС беру примерно 0,75-1 литр хвостов. Если их не брать, замучаетесь колонну и куб от вони освобождать, а так выгнал их и все чистое, мыть не надо.
65
Re: моя первая РК
Алексей ©:
Тогда это не стабилизатор.
Алексей ©:
Это зависит от многих факторов. Скажем так изменяется, если скачет, то немного. То что не стоит на одном уровне это точно Иногда приходится вмешиваться, но чаще всего стакана отбора хватает, чтобы флегма не пошла через край и не привела к захлебу.
Re: моя первая РК
Вставил кусочек стеклянной трубки,намного лучше стало видно(Эх,глаза уже не те...)
67
Re: моя первая РК
Алексей, Привет Всем У Вас уплотнительные кольца такие как на моём кране . Они интересно резиновые или  ...... Если Вы меняли на силиконовые поделитесь опытом.
68
Re: моя первая РК
Привет!
Да,такие-же.Хотел поменять...,да так и не собрался.Наверное,проще будет фумку подмотать
69
Re: моя первая РК
Odin.1971.ru ©:
У меня кранчик другой, но тоже игольчатый. Там одна прокладка. Снял, натянул кусочек силиконовой трубки.
Для моего крана, трубка диаметром 6 мм.
70 (2015-12-19 08:50:39 отредактировано valerij.taktajkin)
Re: моя первая РК
Алексей, так уже гораздо лучше (c стеклянной трубкой на возврате) ,у меня  силикон хоть из молочных шлангов, якобы самого лучшего качества ,но все равно помутнел. Буду делать со стеклянной трубкой, но с резьбовыми уплотнениями.
71
Re: моя первая РК
Наконец-то удосужился поставить клапан.
Потом вспомнил,кто-то писал(Ал,помоему,или Николя),что клапан нужно ставить после крана отбора.
А почему?
И еще вопросик...
Ректифиц. ячменный СС.Клапан был подключен к датчику 2/3.После отбора голов и до самых хвостов Темпер.2/3 была 78,9 и не менялась,а темпер.верха во время отбора тела менялась 72,88-73,06,т.е на почти 0,2 град.
Может есть смысл клапан подключать к верхнему термометру?
72 (2015-12-25 20:58:09 отредактировано valerij.taktajkin)
Re: моя первая РК
Тоже думаю поставить клапан, скорее всего он ,если стоит перед краном,увеличивает  емкость узла отбора с 30-50 мл ,на емкость клапана.Мне кажется датчик на 2/3 четко показывает разделение фракции на голову,подголовники,тело и т д, а верхний сильно зависит от изменения режима работы  предзахлеб и тд, т,е, к  нему не привяжешься
73
Re: моя первая РК
Алексей ©:
Уже ответили. Согласен
Алексей ©:
ИМХО наиболее вероятно попадание флегмы на датчик температуры. Но это надо точно конструкцию изучить и посмотреть уровень флегмы.
Re: моя первая РК
Алексей ©:
"Пила"...   Насадку где-то неравномерно распихал..  + охлаждение проверить + девиации на источнике тепла.
Алексей ©:
Лишь бы не после холодильника, где-то на днях тут фотка была с неправильной установкой.  Лучше конечно после крана, чтобы сам клапан постоянно не перегревался... после крана уже попрохладней местечко.
____________________________________
Кстати, хроническая "Пила"- проблема разрекламированной насадки СПН, неизлечимая.
75
Re: моя первая РК
У меня при отборе голов, на сливе верхний прыгал, и в атмосферу плевалась, пришлось сильно мощность на ТЭНах убавлять, до этого головы отбирал на 90-100 вольт, а тут до 70 съехал, на другой день на абрикосе при тех же мочалках такого не было.Но может  давление (на барометр не смотрел), вроде тучки заходили.
76
Re: моя первая РК
valerij.taktajkin, даже хим. состав сырца может влиять на поведение колонны, не говоря уже о давлении за окном и просто хлопка дверью.
77
Re: моя первая РК
Начинаю понимать, но  50 труба удивляет своей стабильностью, напряжение бывает прыгает на 10 вольт, вода на выходе 50-70 (пробовал и так и так) градусов,процесс идет, но держу 60, что-был запас по времени, что-то добавить, или наоборот.
