21
Re: Визуальный контроллер
Панаев, аккуратненько. Чем резали?
знакомый - зубной техник, алмазным диском бормашины. торцевал потом на мелкой наждачной бумаге, с водой.
23
Приветствую всех. Покажу и я свою поделку. Спаяна из обрезка 22й трубки и двух переходов пайка-резьба, наружная и внутренняя. Для облегчения конструкции там где возможно переходы укорочены.
Так как диаметр шприца 20,5 мм, а резьба - 19,5 мм, пришлось резьбу немного расточить напильником.
Шприц обрезал алмазным надфилем.
На шприц надел колечко из силиконовой трубки 22х1,5.
Четыре окошка вырезаны дремелем. Шприц поджимается футоркой 1/4х1/2, верхняя резьба ничем не уплотнена, чтобы не вакуумировать шприц.
В сборе с кранами и доохладителем. Нижний краник для замера скорости отбора.
24
Сделал похожий но немного проще. На кран отбора  внешняя резьба 1/4 привернул штуцер от газового резака  под кислородный шланг, на него с небольшим усилием надел пластиковый шприц. Все видно замечательно .В шприце раскаленной иголкой  сделал отверстие , чтобы лучше уходил готовый продукт.
С уважением.
Stolas.
РК 35-110,РК 35-140,БК 35-100.
25
Stolas, этот пластик быстро помутнеет, потом разрушится.
26
За 11 погонов видимых изменений нет.
С уважением.
Stolas.
27 (2018-01-13 18:28:00 отредактировано )
Так как отдельной темы по диоптрам царги не нашел, а это тоже визуальный контроллер, то добавлю сюда.
Для лучшего понимания процессов, происходящих в колонне, ну и из любопытства, решил поставить между царгой и головой диоптр. Но увидев цены в магазине (2500р за 1,5") решил сделать сам. У китайцев конечно подешевле (1500р), но руки уже зачесались, да и все равно не дешево и долго ждать.
Итак, были куплены: баночка для специй (забрал в магазине все пять); кламп 1,5"; винты м5х10; 2 нержавеющие шайбы 65х37х4
Шайбы изнутри расточил надфилем и дремелем до 38мм, постоянно примеряя кламп, чтоб плотно входил. Просверлил по 4 отверстия 5мм.
Впаял клампы в шайбы безсвинцовым припоем с ортофосфорной кислотой.
Зачистил лишний припой на листе наждачной бумаги, чтобы поверхность была плоской.
Баночки резал дремелем с алмазным кругом, надев на черенок, чтоб рез был ровным.
Потом шлифовал на импровизированном станке.
При резке стекла главное не торопиться. Из пяти баночек у меня выжили три. :\'(  :lol:
Получились высотой H=67мм, наружный D=44мм, внутренний d=37-40мм (стекло ближе к дну толще).
В гараже нашел нержавеющую трубку D6,d4, отрезал куски по 70мм и нарезал внутреннюю резьбу м5. Потом подравнял края до 68мм, на 1мм больше стекла. Также из формы для выпечки вырезал прокладки.
Все детали перед сборкой.
Перед сборкой приклеил аквариумным герметиком прокладки к стеклу, чтоб не ерзали при сборке.
Вот такой диоптр получился в сборе.
Ну и на колонне.
На изоленту прошу внимание не обращать, это временное решение  :[
Да, по ценам: кламп - 600р, баночка - 48р, шайба - 62р, винты - 16р.
    size: 785.55Кб type: jpg
    size: 563.34Кб type: jpg
    size: 637.86Кб type: jpg
    size: 630.97Кб type: jpg
    size: 427.24Кб type: jpg
    size: 958.09Кб type: jpg
    size: 430.73Кб type: jpg
    size: 881.29Кб type: jpg
    size: 623.36Кб type: jpg
    size: 426.47Кб type: jpg
    size: 782.14Кб type: jpg
28
Класс, начусь паять  нержавейку тоже сооружу диоптр.
"Легко подняться с грязи в князи,
но должен помнить каждый князь,
что князь не вечен, вечна грязь. " (с)
29
alex5sh, Аккуратно сделано!
Конечно, во всех регионах цены разные (если бы я здесь купил детали, которые ты использовал, то этот диоптр "золотой" был бы), поэтому экономическая выгода сделать самому чем купить готовый, не всегда будет оправдана.
Но фотка твоего Диоптра мало чем отличается от заводского. Класс!  *THUMBSUP*
30
Коллеги, заезжал сегодня в "оптовый" (там нет цен в выставочном зале) магазин, где самый большой выбор фитингов из различных материалов, и увидел такую штуку:
Это измеритель скорости протока жидкости. Если из него вынуть внутренности, то можно использовать как диоптр на отбор.
Возможно кто-то ищет что-то подобное..
    size: 917.64Кб type: jpg
31
Alex.bcn, а снизу закрыто? Колба?
32
Трубка там .Это что то типа водяного ротаметра. Внутри пружинка с поплавком, в зависимости от скорости потока  пружинка сжимается и поплавок показывает расход .
33
нет, это проходная латунная трубка, в ней проходная стеклянная трубка и внутри:
new34 ©:
Вот только не до конца разобрался с тем регулятором (болтик на фото), спешил немного, покрутил в руках, сфотографировал, бросил и побежал.
(Просто я не знал о существовании подобных штук, так бы с диоптром не заморачивался (на отбор), а купил бы это)
34 (2018-02-20 12:26:51 отредактировано new34)
Alex.bcn ©:
Вот только не до конца разобрался с тем регулятором (болтик на фото)...
Может он не только измеряет, но и регулирует, и внутри там что то типа шарового крана, чтоб можно было выставить нужную скорость потока.
P.S.Поискал, нашел в России подобный, только цена совсем не гуманная.
    size: 74.32Кб type: jpg
35 (2018-02-20 12:39:48 отредактировано Alex bcn)
new34 ©:
Возможно и так, но внутри такого ничего не заметил. Если кому интересно, то заеду, при случае, и расспрошу подробно.
new34 ©:
данный экземпляр 3/4", а цена подобных вещей, в зависимости от диаметра, растет в геометрической прогрессии (ну это так к слову). Хотя да - крутая цена o_O
36 (2018-02-20 14:10:07 отредактировано dioldi)
те которые встречал, там поликарбонат на прозрачной гильзе. на рынке такие расходомеры на отопление продаются... 3/4 НР-ВР обойдется рублей в 350-400 без регулирующего крана.
VALTEC VT.FLC15.0.0 3/4 будет рублей 500-600.
если поликарбонат для спирта пойдет, то вполне себе диоптр.
    size: 33.9Кб type: jpg
37
А у меня основная проблема это резка пробирки из стекла, как то не получается, да и особо нечем. Не покупать же дремель, хотя вещь нужная...
38
valera, я режу надфилями с алмазным напылением, в ванночке с водой. Все отлично, главное не торопиться и не нажимать сильно.
39
d.styler, надо будет попробовать, благо надфили имеются. :)
40 (2018-02-20 15:52:43 отредактировано new34)
Вот сколько раз уже писал как я эти пробирки , бюретки всякие, да даже электронные лампы режу, и никто не попробовал. Пару витков нихрома вокруг стекляшки, чтоб витки меж собой особо не контачили. Держим внатяг, подаем напряжение с блока питания чтоб нихром раскалился, пару секунд и в ведро с водой. Очень ровненько получается, немного довести на наждачной бумаге с водой и все. Вот только что лампу разрезал для примера.
    size: 754.79Кб type: JPG
