121
Re: Построение колонны в первый раз
vcherkun ©:
Уберите ситечко и заткните мочалкой, либо пучком стружки нерж.
точно! так и сделаю! спасибо.
122 (2015-08-07 04:03:04 отредактировано Vlad1975)
Ivan ©:
флегма ведь, по идее, не должна до бака доходить, должна превращаться снова в пар "по дороге"
Только частично, остальное в куб.
Когда установлен диоптр, это отчётливо видно. Поишите ролики на Ютюбе. Станет понятнее.
Добавлено: 2015-08-07 11:05:10
vcherkun ©:
Тоже вариант. Сильно не трамбуйте.
123
Ну вот и свершилось!
1. Врезал ТЭН 2,5 кВт, собрал регулятор на динисторах.
2. Убрал поддерживающую сеточку из низа колонны.
3. Установил снизу 2 мочалки и сверку засыпал медной СПН.
4. Охлаждение -  вода из водопровода.
всё стало супергут и без всяких "танцев, граблей, бубнов"!)  колонна легко стабилизируется, никаких скачков уровня флегмы, отбор идёт без каких либо эксцессов и достаточно просто поглядывать раз в 10-15 мин, да тару менять!
Спасибо всем за советы! Коллективный разум - это всё-таки сила!)
отдельное спасибо Vlad1975 !!!!!!!  за подсказку про ситечко!
и Vcherkun за подсказку заткнуть низ колонны мочалкой!
P.S. ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!)
Добавлено: 2015-08-28 07:29:52
Vlad1975 ©:
Процентов 99 , в этом причина. Флегма должна свободно стекать в куб, пар подниматься вверх. Они не должны препятствовать друг другу. Смените сетку на сито с большими отверстиями.
убрал сеточку, всё заработало!
огромное спасибо за подсказку!!
124
Ivan ©:
не за что.
125
К сожалению не могу цитировать , с телефона пишу.
"Убрал сеточку, все заработало".
Вопрос не в сеточке, вы убрали обьем спн, на две мочалки, затыков у Вас не стало, вот все и застабилизировалось.
Ivan ©:
на какой мощности?
127
две мочалки это около 200 мм насадки, общая высота насадки - 1400 мм, неужели это уменьшение так существенно для "захлёба" колонны?
в следующий раз оставлю только одну мочалку и отпишусь будут ли изменения.
Добавлено: 2015-09-01 18:21:22
Vlad1975 ©:
на какой мощности?
ток не измерил. только напряжение. по расчётам получилось 1015 Вт
128
Ivan ©:
Можно тогда и сеточку вернуть, тогда изменения наверняка будут. А вот в какую сторону? Вопрос.
Ivan ©:
Самое то. Скорее всего не большой запас имеется. Хотя от насадки сильно зависит. Я последние кольца не много растянул они заработали нормально и предзахлёбная мощ-ть до 1,5КВт поднялась.
129
Vlad1975 ©:
не, сеточку снова ставить не буду..)) всё же мне кажется что в ней дело.
просто уберу одну мочалку из двух, и посмотрю будут ли проблемы со стабильностью при увеличении высоты насадки на 100 мм.
Добавлено: 2015-09-01 19:03:12
Vlad1975 ©:
у меня регулятор напряжения не позволял ещё увеличить мощность. к следующему запуску сделаю. попробую стабильность на бОльшей мощности.
130 (2015-09-01 22:12:10 отредактировано al)
Регуляторы обычно мощность снижают от максимальной. Не понятно почему нельзя начинать с максимальной.
К сожалению не могу цитировать т. К. Пишу с телефона. Если вы работаете с тэнами, то там простое сопротивление , ток измерить не нужно , достаточно знать напряжение. И вообще я не понимаю зачем так точно знать на какой мощности работаете. Лично мне это не важно. Я слежу за режимом предзахлеба, мне этого достаточно и в примерно прикидываю скорость отбора. Рабочая мощность все равно каждый раз разная, чего ее так отслеживать?
а почему она разная? зачем менять мощность каждый раз?
132
Потому что погода разная, соответственно температура кипения разная и процент спирта в растворе разный, подача воды разная , температура воды разная и т. Д. У Вас не получится два абсолютно одинаковых погона. Если давление меняется, то просто поймать стабильный предзахлеб не получится, значит придется мощность чуть уменьшать.
Каждый раз с одинаковой насадкой гоню тело на одной мощности меньше предзахлёбной процентов на 15-20 чтобы не заморачиваться. Перемерил ректификаты с последних погонов (асп-3), все в интервале 96.4-96.7%. Скорость отбора от 500 до 800 мл в час. Труба 35мм. Насадка медные кольца.
ИМХО нет необходимости рисковать на предзахлёбной мощности, если скорость и качество устраивает.
134
Главное чтобы все устраивало!!!
Я на 35 трубе гоню 1500 мл в час, итак погон выходит почти сутки. Если я буду отбирать по 500 мл мне и суток не хватит. Меня устаивает.
А принципиальные схемы аппаратов у всех похожи)))
Обалдеть. ФЧ какое, на вскидку?
136
Vlad1975 ©:
тот удачный последний запуск я начал уже поздновато, часов в восемь.
пока прогрелась колонна, пока отобрал головы... потом литр тела...
продолжал на следующий день, погода изменилась с солнца на пасмурность, мощность неизменна, 1015 Вт . царга  35 мм, насадка - медные спиральки 1200 мм и 2 мочалки внизу.
Добавлено: 2015-09-02 18:51:49
ого! примерно литров двадцать спирта за погон...  с таким заводиком конечно нет времени на "медленные танцы"!
137 (2015-09-02 21:50:13 отредактировано Аркадий)
Я на такой же трубе хороший СС гоню 1200 мл в час. Возврат флегмы почти заполняет трубку 6 мм, а отбор - почти покапельно, срывающееся иногда в тонкую струйку. Основные затраты времени - отбор голов. Из 17 часов погона 7-9 часов - головы, т.к. 1 - 1,5 капли в секунду.
Последний погон - 22 литра СС крепостью 42%. Выход - 7 литров тела. В 8:30 "закипело", в 2 ночи закончил.
138
К сожалению нет возможности цитировать. Постараюсь ответить по смыслу.
Нет у меня заводика на 20 литров. Я давно не работал с чистым сахаром, поэтому в холодное время года работаю с зерновыми, в теплое с фруктовыми. Сейчас на отдыхе, вернусь займусь яблоками. Бродильные емкости по 30 литров. Первый перегон почти до воды на дистилляторе. Получается больше 10 литров сс. С трех погонов собираю 30-35 литров сс , получается с крепость чуть больше тридцати процентов ас. Погон начинаю вечером, час разгон, затем стабилизация и начало отбора голов. Основное время занимает отбор голов по капле или реже в секунду. Это получается скорость примерно 100-120 мл в час. Отобрать мне нужно 1500 мл, поэтому к телу перехожу в 10-12 часов утра  следующего дня. Далее начинается отбор тела, тела выходит 8-9 литров. Вот и считайте, в конце погона автоматика начинает отжим "хвостов", производительность падает. Забыл сказать, что когда отбор голов стабилизируется, пользуюсь только тэнами  на малых мощностях. Это позволяет оторваться от процесса и пойти спать, в случае повышения температуры автоматика перекроет клапан отбора и разбудит сигнализацией.
Теперь на счет фч, особенно считать не пытался))). Основное контроль температуры, на температуру и настроена автоматика. Т. К. Температура стабильна, уровень флегмы выше трубки отбора, а трубка отбора у меня 10 мм,  то надеюсь на достаточное фч. Окончательный контроль по процентному содержанию ас. 96-97 %меня в полне устраивает. Вкус сырья в готовом продукте все равно чувствуется. Хвосты короткие, но жуткие, такие пропускать нельзя ни в коем случае.
Как то так. Надеюсь, что ответил на вопросы.
Добавлено: 2015-09-03 01:37:22
2 ivan
Мне не понятна Ваша фраза про продолжил на следующий день. Если правильно понял : вчера поработали, отобрали головы и взяли немного тела. Процесс прекратили и продолжили его сегодня. Я правильно понял алгоритм работы?
При какой мощности?
Добавлено: 2015-09-03 10:00:49
Не ошиблись? Может быть выше трубки возврата?
На какой мощности отбираете тело?
Добавлено: 2015-09-03 10:39:19
Мощностью интересуюсь не просто так.
Зная подводимую мощность и скорость отбора можно относительно точно высчитать ФЧ.
У меня конструкция аппарата как у большинства здесь, вот и пытаюсь сравнить.
На медной насадке и подводимой мощности в 1,2КВт отбираю в среднем 0.6л в час.
Испаряемый вес спирта = 3,89кг*1,2КВт=4,67кг, что равно 5,9 литра в час. Следовательно фч около 10.
Добавлено: 2015-09-03 11:01:55
Хотя смотрю на трубку возврата, не тянет на 10.
Возможно ошибаюсь в расчётах.
Добавлено: 2015-09-03 11:04:18
Надо какой-то счётчик мудрить.
140
да. так и было.
