Дорогая передача, во субботу чуть не плача...
Свершился второй запуск колонны. Результаты снова не впечатлили.. Колонна прогрелась, зашумела, отбор регулируется очень чётко - хочешь хоть капля в 2 секунды... но! начало процесса произошло только при температуре 78,9 градусов..
затем - никакой стабильности. колонна захлёбывается - из атмосферы пшики, из гидроуровня выплески.. при снижении (небольшом) нагрева процесс ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ! при повышении - снова захлёб... температура постоянно прыгает.
потом стал сливать охлаждение обратно в бочку, температура охлаждающей жидкости возрасла, процесс вроде пошёл, но стабильности никакой снова. температура пара медленно, но уверенно возрастала. временами колонна снова срывалась взахлёб!
таким образом отобрал поллитра голов, затем 2 литра 80% плотности (по запаху и вкусу оч. даже ничего вроде..), затем температура всё растёт и растёт, плотность падает.. и т.д.
царга - 1600 мм, диаметр 38, насадка 800 мм медных спиралек, нагрев - газ 2 на 1500, димрот -8 мм 3,2 м.
давление прыгало сильно - то дождь, то ветер, то солнце (может поэтому такая ситуация..??).
Прошу подсказать любые возможные причины! спасибо.
