21
Re: Изготовление непрямоточного холодильника
Для дачи ж предполагается
Может из нержового сильфонового шланга (гофрированный для газа) сделать?   Принцип тот же, только шланг по внутреней стенке (например банка) разложить....
22
Вы, если я правильно понял без чертежей, делаете "плоский" димрот в миске, в миске пар конденсируется от трубки, в которой пропущена вода?
Именно так, "плоский димрот".
23
Andrey.Parigskiy ©:
Мне идея, с точки зрения экономии пространства понравилась. Надо у Ивана Николаевича проконсультироваться. Эскизик попробую прикинуть и выложить. Единственное, что смущает, не будет ли выходить конденсат (флегма) слишком горячей?
Вот примерный вариант, миски 16 см, стоят обе 100 рублей.
В нижней части пару бы витков... чтобы не горячий СС вытекал.  Можно намотать просто в упор до низа.
26
Спасибо. Конечно до низа, там вообще похоже в два слоя спираль помещается.
27 (2015-05-07 10:05:19 отредактировано Аркадий)
al, а поместится туда 3 метра 10-ки? И удастся ли её скрутить без "заломов"? У меня такие валяются на даче. В одной кошкам воду наливал, через год, кстати, поржавела.
28
Я мыслил из одной миски сделать, с плоской крышкой.  Охладитель по стенке до дна, последний виток вокруг трубы пустить. Тогда холодный СС пойдет. Если хватит мощности отвода, конечно. Если сегодня трубку куплю - на праздниках попробую реализовать.
29
Расчетов еще не делал, мне нужно упрощенный вариант дистиллятора на 3,2 кВт, поэтому может буду мотать сколько влезет. Думаю, что основная проблема может возникнуть с брызгоуносом, т.к. зерновые пенятся сильно. Нормально, без залома мотается трубка на три своих диаметра, здесь явно больше. Возможно возьму трубку чуть тоньше кондиционерную, у нее стенка тоньше, даже если на витках чуть сплющится, меня это не сильно расстроит. Возможно придется усиливать соединение с царгой, уж больно нержавейка  тоненькая.
Покопался в сети, оказалось, что эта тема уже давно освоена, в том числе и в качестве дефлегматора для РК с жидкостным отбором.
Лет 150 назад когда еще лампочек в продаже не было :)
31
Т.е. таким образом были реализованы первые аппараты для ректификации?.
Первыми.... пожалуй реторты были, не могу сказать точно так как не знаю, не изучал первопричины появления.
http://cs607424.vk.me/v607424663/52d6/Eu_QlWnUFtY.jpg
33
Иван, Вы как всегда загоняете в тупик или в сеть))) Оборудование для ректификации было изобретено в 19 веке. И только после этого Дмитрий Иванович решил исследовать некоторые вопросы смешения спирта с водой. Или я опять заблуждаюсь?
Оборудование в таком виде как мы его знаем- да, но это официальная версия появилась из-за широкого распространения и активной индустриализации в то время.  Достоверных источников нет.
Эмпирически к способу "восходящей" трубы пришли примерно в 9 веке в китае... исторически доказаны только греческие "наработки" в виде сохранившихся обрывков истории.  Так что разжевано почти все в 19 веке, а кто изобрел....
Он изучал вопрос с чисто научным походом,  и рецепт водки он не изобретал :)
35
Но соотношение воды и спирта и получение максимального объема готового продукта при   40% изобрел он).
  Рассуждение о соединении спирта с водою ©Менделеев
37
Купил две мисочки, диаметр 16 см, одна помельче, вторая поглубже. Трубка 8 мм длиной 5 метров. Намотал примерно 4,5 метра в несколько рядов, получилось такое плоское веретено. Проблема оказалась с мисками, решил паять жестким припоем. Миски очень тоненькие, ведет от нагрева, отверстия моментально разбалтываются. Трубку перегрел, короче нормально припаять не получилось. Еще получилось, что "моток" медной трубки очень тяжелый, а мисочки из "фольги", под весом все в руках играет.
Миски брал индийские, теперь хочу попробовать нормальные миски найти, потолще. В принципе конструкция получается компактная.
Если не вдаваться в эстетику, силикон+саморез с пресшайбой.
39
Паял мисочки на праздниках, мягким припоем, получилось прилично. Но до конца еще не сделал. И действительно, тонкую миску греть надо осторожно.
40
Посмотреть бы на веретено. Уже запаяно?
