321
Re: Изготовление непрямоточного холодильника
Присмотрелся к конструкции, меня смущают зазоры между трубками. ИМХО проще и надежнее было поставить 8 мм трубки. Могу предположить, что может получиться неравномерное охлаждение паропроводящих трубок. Чтобы избежать этого перемычки нужно чаще ставить.
Но это только предположения.
Artem.SHitov, От 35-й трубы кусочек отпилил, разрезал вдоль, распрямил и нарезал квадратов. Там три штуки получается. В "Компасе" нарисовал шаблоны распечатал и прилипил к пластинкам. Накернил по центрам, засверлил сперва
3мм сверлом. А уже дальше до 10-ки сверлил китайским ступенчатым сверлом, потому как обычным точно порвало бы.
Все это на сверлильном станке. Затем болт 10-ка, две шайбы больших, между ними рассверленные заготовки.
Стянул и на токарном станочке проточил до d-33мм, как раз в 35-ю трубу входят
Паять сперва попробовал твердым, бесполезно, это только хороший сварочный пост с ацетиленом надо.
А чтоб не развалилось, у меня перегородка только в середине, ее сперва запаял слегка, чтоб трубки не елозили.
Надел крайние, как их назвать, заглушки. Вставил в кожух и по месту запаял. Под воду в кожухе отверстия заранее сделал. Ну и по порядку сперва крупные детали, заглушка, отвод, кламп. Потом трубки на вход выход воды и слив СС.
Вроде все.
323
Gerundey ©:
Тогда как вода из одной половины кожуха в другой проходит?
324
alex5sh, al, В середине такая же перегородка. Забыл написать, я потом дремелем сделал проточки по переметру для воды.
С перегородками и без тут Бах, по моему считал, особой разницы нет.
325
Gerundey, проточки по краю средней перегородки? Тогда понятно.
326 (2018-03-11 23:43:46 отредактировано al)
Gerundey, мощность должна получиться очень высокая. Интересен результат на практике. Ждем отчетов. *FOTO*
327 (2018-03-11 23:54:17 отредактировано Gerundey)
alex5sh, Вот нарисовал, типа так. И она не запаяна насметрь а только прихвачена, там еще и по трубкам зазоры есть.
Ждем отчетов.
Это непременно. Самому интересно чего получится.
    size: 50.94Кб type: jpg
328
Gerundey*THUMBSUP*  *THUMBSUP*  *THUMBSUP* Тоже планирую на будущее, но наверное уже на позднюю осень, сезон дачный на подходе, баньку доделать надо, уже руки чешутся.
Прошу прощения за оффтоп.  :[
329 (2018-03-12 00:55:16 отредактировано SLOG)
Gerundey ©:
3мм сверлом.
Правильно.
Gerundey ©:
А вот это уже не то...
Берём сверло ПО ДЕРЕВУ, как на фото и высверливаем медные пуговки :P за три-четыре секунды. :D
З,Ы Высверленная пуговка на фото вверху чуть правее середины.
    size: 48.51Кб type: jpg
330
SLOG ©:
Можно и так.
И лучше трубку брать  кондиционерную, она чуть тоньше. Ибо в моем случае, расстояние между трубками всего 0,7мм
331 (2018-03-12 14:32:53 отредактировано SLOG)
Gerundey ©:
И перегородок нужно добавить. Идеальный случай - расстояние между перегородками равно диаметру внешней трубы.
Я бы даже добавил - расстояние между перегородками не больше диаметра, а лучше меньше диаметра. А высота выреза перегородки 15 — 45% от внутреннего диаметра рубашки.
332 (2018-03-12 15:47:11 отредактировано Alex bcn)
Gerundey, отличная работа! *THUMBSUP*
Gerundey ©:
Паял все мягким припоем. Интересно от перепадов температуры
не потечет?
У меня не потек
Gerundey ©:
Самая жесть изготовить вот эти штуки, чтоб их не разорвало
пока сверлил.
а по-подробнее. Как сверлил, чем вырезал, и из чего?
Также делал с пластины, которую получил разрезав трубу. Сверлил тоже сначала 3 мм, а затем обычным сверлом по металлу 9,5 мм. обычной дрелью без всяких приспособлений. Все дома на кухне. Затем доводил мультиинструментом (дремель)
Сначала планировал 4 перегородки на 40 см, а поставил 2 (2 будущих перегородки (половинки) - одна целая вылетела с балкона) - работает отлично!
Подсчитал, что 7кВт потянет (точно такой, как у меня).
    size: 101.47Кб type: jpg
333
SLOG ©:
Берем лобзик по дереву, смазываем пилку (номер 2-3) парафином (зубья смотрят вниз) и с легким нажатием рисуем узоры.  Можно купить специальные пилки по металлу в ювелирном инструменте.   При прямых руках (а дети из СССР лобзики знают не по наслышке) все получается с первого раза  *ELECTRO*
Набор пилок (пучок 10 штук) 80 рублей в сельпо.
Набор ювелирных (пучок 10 штук) 200-300 рублей
334 (2018-03-17 16:14:50 отредактировано SLOG)
Берем лобзик по дереву, смазываем пилку парафином
Хорошо, что не вазелином :)
При прямых руках
Для обычного спирального сверла по металлу руки нужны гораздо прямее.
Если нужно просверлить МНОГО отверстий в мягкой медной пластине и главное БЫСТРО и аккуратно, то сверло по дереву с моего фото вне конкуренции: острые края сверла вырезают отверстие по контуру, аналогично циркулю с резцом, которым многие на форуме вырезают прокладки из силиконового коврика. А учитывая, что центр отверстия уже засверлен сверлом малого диаметра, то сверлить можно с двух сторон без потери соосности. Я сверлил пару секунд с одной стороны, затем переворачивал и сверлил пару секунд с другой стороны - всё, отверстие готово. Предлагаю сравнить с обычным спиральным сверлом по металлу - как говорят у них в Одессе: это две большие разницы *ROFL* .
Кстати, самые дешманские сверла такого типа покупал в "Ашане" - рублей по пятнадцать за сверло.
335
SLOG ©:
Фиксация заготовки нужна, иначе может даже очень прямые руки повредить :)
336
А просекать заточенной стальной трубкой никто не пробовал? Этож медь, она мягкая.
337
alex5sh, шутник однако.. Да - мягкая, но за счет этого - вязкая. Я как то пробивным инструментом (который на винтовой тяге) делал дырки в 2мм пластинах медных - умахался крутить... (до этого также 3мм пластины делал - хардкор был еще тот). А вот 1мм (да и 2мм) сталь эта штучка на ура пробивает...
338
d.styler, ну тут же не 2 и не 3 мм, а скорее всего 1. Если хорошим молотком, да на твердой поверхности... Думаю не завязнет. Как гараж откопаю обязательно попробую.
339 (2018-03-12 23:48:22 отредактировано )
Так фиксация заготовки это техника безопасности - азы слесарного мастерства :) Об этом в приличном (слесарном :)) обществе даже вспоминать моветон.
alex5sh ©:
Можно, но если перегородки между отверстиями тонкие, то будет косо и криво. И правильнее было бы резать вращающейся заточенной трубой, а не пробивать. Только трубу нужно как то центровать. И вот в свете вышеизложенного, я ей богу не понимаю, чем мой способ не нравится: по факту без шума и пыли (с) вырезаем отверстие по контуру. Точно так же как резали бы отцентрованной трубой или корончатой фрезой. Если руки совсем кривые, то сверлить таким сверлом можно начать на реверсе, т.е. в обратную сторону - будет ещё проще, но дольше. Не понимаю скепсис... Предлагаю попробовать самим и сделать правильные выводы :)
alex5sh ©:
Не завязнет, но заготовка "поплывет" по размерам и форме, придется напильником и молотком дополнительно помахать.
340
SLOG ©:
Да нет никакого скепсиса, вполне хороший вариант. Просто пытливый ум покоя не дает.  :D
