161 (2017-07-19 12:30:28 отредактировано KEE)
Re: Сусловарка для зерновых
Дополнение к сообщению 157 этой темы. Вот фотография реального режима работы с использованием зелёного ЭНГЛа и теплоизоляции K-Flex:
ДП 3.16 - показания термопары на поверхности медной трубки, которая расположена между витками ЭНГЛа.
ДП 3.15 - показания датчика температуры внутри трубы.
На ощупь теплоизоляция еле тёплая.
162
Показываю свой заторник он же сусловарник. Раньше это был контейнер для хранения перекиси водорода, внутренний бак был мной вырезан. Обьём 115 литров, нагрев газом или парогенератором, толщина стенок 1,5 мм нержавейка.
    size: 145.66Кб type: jpg
    size: 98.53Кб type: jpg
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
163
Александр С, скромнее надо быть, молодой человек!  ]:->  :D
Ну круто, что скажешь...  *THUMBSUP*
164
контейнер для хранения перекиси где бы такой хапнуть!
165 (2018-03-28 18:09:14 отредактировано )
Аркадий,
Далеко не молодой, но приятно!
Аркаим,
На одном из заводов по случаю достался.
166 (2018-04-18 14:50:27 отредактировано cern)
Мужики, а что если в сусловарке подавать насосом сусло не через низ, а через верх на дно бункера?
П.с. да, я ещё тот художник
    size: 41.72Кб type: jpg
_____________
167
cern ©:
зерно будет всплывать и его сусло будет плохо омывать, думаю так.
Он должен ещё работать как фильтр, ну солод например, шелуха от ячменя, а если ты его будешь постоянно перемешивать напором то не будет эффекта фильтрации, я думаю так.
devil-arz, но ведь в сусловарках похожий процесс происходит, только напор напрямую снизу идёт через фальшдно, а здесь трубку опускаем в глухое дно бункера. В край можно поставить на дно разветвление типа барботера для равномерности. Я чё эту идею то предложил... Намного проще в изготовлении (не нужно фальшдно в бункере колхозить). Кастрюля в кастрюле, остаётся крышку насверлить/нарезать пропилов...
_____________
169 (2018-04-18 17:59:11 отредактировано )
cern ©:
ну его можно и не пропиливать если нет в наличии перфорированной нержавейки, достаточно сделать прорези или отверстия в стенках.
Получается что
cern ©:
как только ты потом в горячем сусле будешь эту трубку откручивать и вынимать? Там ведь горячо будет однако.
devil-arz, думаю на выходе из насоса накидную гайку приделать.
_____________
171
cern, откручивать ключом?
Мне кажется не совсем безопасный способ, точнее индивидуальный, не многие смогут руки совать в горячий котёл чтоб открутить гайку.
devil-arz, не не. На схеме изобразил насос. Он находится снаружи. На нем откручу накидную гайку и удалю бункер с частью патрубков идущих на выход насоса
_____________
173
cern, тогда насос нужно через вентиль цеплять к внешней кастрюле, иначе все побежит при отсоединении трубок в выхода насоса.
174
d.styler, точно, это не учел. Отсоединение сделаю выше уровня сусла. Ну а сама схема, как думаешь, жизнеспособна?
_____________
175 (2018-04-18 19:36:33 отредактировано d.styler)
cern, думаю да - я сам тоже так думал делать... Но в итоге не стал. Но в принципе - то же самый принцип.
Будет интересно если реализуешь.
А про вентиль - кастрюле все ракно нужен сливной вентиль - можно верез него и насос цеплять.
176
cern, я только не понял, как из внутренней кастрюли сусло слить.
Artem.SHitov, я основные моменты не изобразил. Основной упор рисунка был на саму схему промывки. Да и вообще не удобно рисовать пальцем когда тебя по полям везут ))
_____________
178
А вообще в сусловарке трудно несоложенку разваривать? Вроде решил сделать именно сусловарку. Мне ее будет проще изготовить
_____________
179 (2018-05-10 10:08:52 отредактировано Konster)
Александр С ©:
фальшдно не пропускает дробину, самодельное или из перфорированного листа ? какая ширина щелей ?
если будет возможность - выложи фотку изнутри без фальшдна. барботер под фальшдном?
поделись ощущениями когда вынимаешь остатки и моешь. высота не меньше 70 см вроде.
вопрос к сообществу - насколько оправдана мысль сделать "все в одном" = заторник, бродильник, перегонный куб ?
180 (2018-05-10 17:04:44 отредактировано Александр С)
Konster ©:
какую то часть муки пропускает. Фальшдно самодельное.
Konster ©:
диск 1,6 мм.+ болгарка.
Konster ©:
фотки только вечером после работы, барботёра нет в дне краник для слива.
Konster ©:
да собственно всё просто, после фильтрации вытаскиваю дробину тарелкой и в ведро, после вынимаю фальшдно и со шланга ополаскиваю ёмкость. Высота заторника помоему да 70 см.
Konster ©:
конечно оправдано, 3 в 1.
Вот фотография заторника внутри,
Между фальшдном и дном 5 см.
    size: 67.68Кб type: jpg
