521
dmi1082, Вот, если димрот в диоптр вставить...
Вставил :)
    size: 400.78Кб type: jpeg
522
cern ©:
дело в длинне димрота
Точнее в скорости теплообмена, писал же кто-то можно вставить мочалку вконец, увеличится площадь теплообмена это положительно должно повлиять, возможно еще как либо площадь контакта увеличить и тогда будет счастье.
П.С.: невозможное возможно, если верить "чудеса" (с).
523
Donatello, да, но этой мочалкой уменьшим проходное сечение трубы. Скорость пара увеличится и выигрышь будет незначительный.
524 (2018-08-08 12:02:43 отредактировано )
cern, мочалка ставится в зоне ТСА, охлаждение получается от витков и тса не сопливит.
kvic ©:
Если убавить поток, соответственно поднять Т воды на выходе,
начинает сопливиться ТСА.
ИМХО Это получилось из-за малого проходного диаметра трубки. Чтобы обеспечить утилизацию всего тепла и конденсацию пара приходится увеличивать проток.
что более длинный димрот имеет более широкую зону для градиента температур пара
при равной площади сечения трубки димрота. Здесь трубка имеет меньшее сечение и требует большего протока воды. Я не думаю, что это приведет к переохлаждению флегмы. Хуже, когда в наклонном димроте спираль лежит в флегме.
al, все таки попробую кусок мочалки засунуть. Хочется чуть расход воды уменьшить. Получается вынимаю димрот , и втыкаю под колпачек кусочек мочалки до первых витков, так?
cern ©:
до первых витков
Наверное лучше будет если между первым и вторым витком, контактная зона металлов повыше будет.
527
dmirty Димрот нержовый двухрядный? Видно через диоптр зону конденсации?
528
cern, там где тса. Только не большую мочалку, а кусочек, около тса и он должен касаться холодного ввода воды.
529 (2018-08-08 20:17:45 отредактировано Alex bcn)
И, видимо, нужно быть уверенным, что пары флегмы (спирта) не будут контактировать с той мочалкой. Иначе  *DUX*
Никого не убеждаю и не спорю, это сугубо мое ИМХО, но совать в колонну предметы из материалов, которые не инертны к спирту - не самая хорошая идея. Здесь четко нужно понимать что вы делаете.
530 (2018-08-09 00:08:35 отредактировано )
Alex bcn, так у меня насадка из мочалки. Не хотите мочалку возьмите путанку медную.
Так у нас там кругом эти материалы.
Четко понимаю. Создаю тепловой барьер для спиртовых паров , которые не сконденсировались. С целью их сконденсировать.
531 (2018-08-09 00:19:15 отредактировано Alex bcn)
al, ааааа, так это мочалка из нержавейки??? Тогда понятно  :)  Я же думаю, что ты такого сделать не мог  :D
Просто, когда было первое упоминание о мочалке у ТСА, то речь шла о поролоновой мочалке. Вот я и запомнил ПОРОЛОН  *WALL*
Александр  *DRINK*
532 (2018-08-09 00:17:10 отредактировано )
al, одно дело- присутствие "условной ржавой мочалкаи" в царге, а другое- там где пары конденсируются, и под действием силы тяжести текут прямо в организм. Я думаю, Алекс это имел ввиду.
ПОРОЛОН
o_O
533 (2018-08-09 00:26:38 отредактировано )
ПОРОЛОН
Круто. До такого я что-то не додумался.
Нет поролон нельзя.
Только нержавейку или медь, можно проволоку тоненькую использовать.
Но на самом деле воды нужно пускать столько, чтобы не сопливело.
У меня первый замес был из таких мочалок. Три погона и в труху превратились. А вот второе приобретение оказалось удачным. Несколько лет абсолютно никакой коррозии.
al, не очень приятно, когда ржавчина смывается не в куб, а в приемную тару.
Artem.SHitov,
al, да блин, кто-то ТСА в воду сует, кто-то поролоном трубку затыкал.. Вот и вбилось это слово. Думаю дай скажу вслух, а то мало ли что... Лучше уточнить лишний раз, а то даю гарантию, что кто-то таки поролоновых воткнул бы, а потом еще на ютубе было бы со ссылкой на наш форум  *CRAZY*
536
Не знаю, не пробовал.
Очень хороший аргумент, так как во многих именно такая "нержавейка".
538
Вроде не пятница...  o_O  :D
539
Так, все-таки, стоит ли мотать двухрядник в 35 трубу или нет? Можно чуть с запасом сделать. Высота, ведь, существенно экономится...
Это сугубо личный выбор каждого. На вкус и на цвет фломастеры разные.
