21
Сергеевич ©:
Упрощаю вопрос: что мне делать
Давайте порассуждаем))) Димрот это холодильник. Что важно для холодидьника при прочих равных условиях? Площадь охлаждения ИМХО. Если спираль димрота касается стенок, то это "косяк" конструкции, т.к. возникают дополнительные потери площади и температуры в месте касания внешней трубы. Следовательно идеальный вариант, чтобы димрот свободно размещался в трубе и не касался стенок. ИМХО 46 в 60 работать будет, внешний зазор 5-6 мм, вряд ли пар будет проскакивать.
Сергеевич ©:
лучший вариант,  для этой цели?
не парьтесь, делайте из того, что есть
Думаю тут всё зависит от длинны димрота и скорости прохождения пара.
Прохождения куда?
25 (2015-11-11 18:48:28 отредактировано devil-arz)
Прохождения куда?
А пар куда то выходит или нет?
Или БК, РК это замкнутая система?
системы совсем разные. В РК пар так в димроте и погибает.
Точно  :lol:
Просто я подумал про БК с использованием димрота, у самого такие мыли водятся вот и написал что зависит от скорости прохождения пара, ведь в БК он (пар) проходит дальше во второй холодильник.
Приветствую всех! Сегодня спаял РК, но есть один момент, который не получается.... Не могу сделать нормальное первое кольцо на димроте...получается фигня... Дальше по трубе мотаются нормальные витки, а вот самый первый  не получается, мнётся трубка. И ещё: при намотке димрота на трубу диаметром 30 мм он не влазит... попробовал намотать на трубу 25 мм влазит идеально!!!???? Кто как выходил из данной ситуации? Говорят есть специальные пружины для гиба трубки...
Один из секретов долголетия моего дедушки: " Надо знать, что пьёшь..."
С уважением, Виталий!
29
Приветствую! Вопрс к создателю темы: диаметр трубы 42 мм вычесть толщину 1,5х2 =3 мм итого внутренний диаметр 39 мм! Если димрот мотать на трубу 30 мм то получаем внешний диаметр димрота 30 мм + 6,35х2=42,7 мм! Получается надо мотать на трубу диаметром 25 мм, тогда димрот войдёт в трубу 42! Если не так, то поправьте!
30
VDVKaluga ©:
Поправил.
31
6,35 это кондиционерная трубка, у нее стенка тонкая. Чтобы не заминалась нужно внутрь засыпать песок, проще засыпать соль. Ее накройняк потом промыть можно. Можно еще водой заливать и концы глушить. Трубка на 6 мм крутится легче.
Набрать воды ,заглушить ,заморозить в холодильнике, намотать.
33
Обработал раствором вода+лимонка .Димрот находился в растворе при закипании ,минут 5 кипело , вытащил минут через 30 . Обработал раствором вода+сода . В местах где грел горелкой трубка светлей по середине трубка темней . Трубка 6.35 наматывал как пластилин, мягкая . Стоит ли прогреть Димрот до красна и обработать в растворах или не критично?
34
намотал однорядный димрот из трубки 1950Х6.35мм заполненной солью на оправку 19 мм. В 35 трубу влазит свободно. Получилась спираль около 17 см длинной, немого растянул. Площадь охлаждающей поверхности спирали получилась 285 кв.см. Хватит ли такого холодильника для работы на мощности до 1.5 кВт?
cern ©:
Хватит.
спасибо за ответ. Не пойму почему некоторые для колонны из трубы 35мм мотают по 3 метра трубки на димрот, что бы в дальнейшем уменьшить расход воды на охлаждение?
Добрый вечер, коллеги.
Кто-нибудь может подсказать: будет ли эффективность двухрядного Димрота ниже эффективности однорядного при одинаковой длине трубки?  По причине удаленности наружной спирали от потока пара. Предполагается, что витки слегка растянуты для прохождения пара.
Или сей эффект не наблюдается?
38
UralEk ©:
Там пар везде.
фото к 37 посту
40 (2016-01-04 16:54:19 отредактировано cern)
припаял димрот в заглушку, загнул края, отрезал лишнее. Как вымыть соль из трубки 6 мм? Пытался просто промывать напором, за час вымылось очень мало. Может в кастюльке прокипятить? В химии не шарю, медь не испортится?
