у кого-нибудь работает запись требуемого количества шагов двигателя насоса через ПО в настройках, когда ставишь чек-бокс записать в EPROM?
У меня!
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Назад 1 … 50 51 52 53 54 … 74 Следующая
с 1 021 по 1 040 из 1 467
У меня!
У меня!
Ииииии.... А у меня нет - в крайней версии ПО выложенной на гитхабе не сохраняется
. У меня ещё прошивка в ардуине совсем старая - одна из первых. Прошить текущую актуальную фирмварь и опять спробовать? Или до кучи и ардуинку поменять?
Да? А чо все молчат?
Должно всё сохраняться.
Вполне вероятно из-за этого.
Обнови.
А это зачем?
Так локально ручки крутят - по старой памяти! Перенос навыков - во как называется
. А я ленивый: чпокнул своё количество шагов пихателя с клавиатуры - и нормалёк!
А это зачем?
Эээ.. Для верности - что бы два раза не вставать?
Тоже вариант.
Тоже вариант.
Я кстати, вообще не смог разобраться как "с ручки" откалибровать насос в комплексе - после очередной неудачной попытки плюнул и просто засёк через сколько шагов 100 мл нальётся и теперь ввожу это число в окошко в программе
. Так что возможно у меня и сама ардуина с глючком.
Корпуса от 50р до
Скинь пожалуйста ссылку в личку
Bob Kalachinsky, ты чвть чуть не доглядел
https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 64#p214464
Ходовые испытания после замены платы. Было 2. Уже в 2024.
1. Запустил. Зависло. Паузы между повторными пусками 20 сек. Если перезапускать раньше, ничего не включается или с непонятными символами на экране. Проверено на предыдущей плате. После второго запуска отработало на 5 вплоть до отбора ЖК включительно.
2. Запустил. Зависло. Перезапустил. Экран темный, а вот монитор на компе засветился данными. Решил провести ректификацию без работающего экрана. Головы и тело вышли без проблем, а вот на хвостах комп зарычал и восстановить работу комплекса так и не удалось. Хвосты с ЖК остались в кубе. Запуски в течение 2-х последующих дней успехом не увенчались.
Ну всё.
PS. Все датчики были перепаяны. Один заменил.
Давай немного подробнее. В чём заключается зависание.
Распиши, к чему и как подсоединена плата (блок питания и др).
Лучше с картинками.
Распиши последовательность предстартовой подготовки.
И процесс запуска.
Может там какая-нибудь кабель-заправочная мачта не отошла вовремя...
Поподробнее по-возможности.
Желательно с числами.
Ну и момент аварии как выглядит.
А это как?
Лучше с картинками.
Картинки чуть позже - забыл как постить. Разберусь.
Зависание - на экране комплекса перестают изменяться данные (температура), сбрасываются на 0 настройки отбора, управление отбором блокируется. Вход в режим настройки датчиков и насоса заблокирован. Настройка напряжения тэна заблокирована. Только есть возможность энкодером включать (отключать) нагрев и разгон. Подключение по свистку прерывается. При снятии напряжения питания на комплекс и паузе (в моем случае) в 20 сек. и повторной подаче напряжения все работает, может быть в штатном режиме, а может через некоторое время (всегда по-разному) опять зависнуть. Управление может восстановиться и без отключения напряжения (в течение нескольких секунд).
Подключения (пока без фото): силовой блок в составе триака и вентилятора охлаждения - блок управления (плата, бок питания 220-12, энкодеры, экран, все разъемы на насос, датчики, 220 на блок питания и цепь управления триаком).
У меня тоже виснуть стало... Комп выдает потерю связи, контроллер продолжает работу в прежнем режиме, насос качает, но, на энкодер не реагирует, на экране показания не меняются. КРЕНка по питанию сильно грелась, налепил на нее маленький радиатор, посмотрим...
И процесс запуска.
Накануне дня запуска заправляю куб топливом, устанавливаю колонну, блоки управления и регулировки на рабочее место, подключаю все провода. Подключаю охлаждение, заполняю контур. Отключаю охлаждение.
Утром следующего дня: ГПиЗ, подача напряжения (если все включилось и не зависло- продолжаю), установка напряжения стабилизации, на шланг насоса силикон, после выхода на режим стаб. регулировка Т на выходе из димрота. Если все в штатном режиме датчики температуры, кроме датчика воды, практически без изменения показаний. Датчик воды при её подаче начинает "падать". Никаких особых секретов, может от дней недели есть какая-то зависимость.
Если происходит зависание - после подачи напряжения её отключение, пауза 20 сек., опять подача. После трех-четырех неудачных попыток переход в режим З с принятием напитка урожая 2017 года в неограниченных количествах.
Рычание компа говорит о потере связи с ПАКУм
Рычание компа - дает информацию о зависании, т.е. при зависании сразу пропадает связь.
Может развисание и восстановление связи случиться через несколько (5-10) секунд без телодвижений с моей стороны. Может, что случается чаще, и не случиться.
Если перезагрузку делаю меньше чем через 20 секунд:
1. на экране могут появиться какие-то "волшебные" символы потом появится приветствие и
демонстрация информации в статическом режиме, т.е. как висело, так обнадеживающе и висит;
2. как и в 1, только после символов появляется "ПРИВЕТ" и все в штатном, но потом может повиснуть,
а может и нет;
3. экран темный - инфракрасный режим;
4. на экране вертикальные полосы, а кода у меня нет.
Кажется симптомы все.
бок питания 220-12
Этот элемент не может чудить?
Должен давать хорошее напряжение без провалов при токе до 2 ампер.
Проверить заменой можешь?
Такое ощущение, что на выходе его присутствуют нехилые провалы.
Вот здесь где-то собака порылась (думаю).
Не должно при включении ничего зависать.
Ибо всё ещё в статике.
Импульсов тока нет, движок не крутится.
Проверь БП 220-12.
Ты его не после симистора включил ненароком?
Хотя тогда включится только стаб.
Зачем-то купил 2!? Заменю. Проверю. А вот более мощный туда не влезет.
Как ты высоко оценил мой IQ
Так, на всякий случай - платы на термодатчики есть?
У меня только один раз взглючило: комплекс был запитан, но не запущен, пропала индикация на экране стабилизатора - на черном экране в левом верхнем углу несколько светящихся пикселей и всё. Вылечилась перезагрузкой по питанию.
Тоже добавлю дегтя
Все пока еще в процессе сборки-проверки , питаю от лабораторника потом на ЕН5, питание на стабилизатор не подается.
1 включил - приветствие не появилось .
2 включил - есть приветствие , по меню все бегает
3 включил - "кракозяблы"
При этом потребление то всего 200 Ma, шунтирующие запаяны на 1мкф, электролиты согласно схемы
А какой БП посоветуешь?
Я так понимаю это про большой дисплей?
Встречаются экземпляры с чудиной.
На некоторых, например, стоит диод на линии SDA.
В этих дисплей не может сказать контроллеру "ACK" по шине.
Контроллер(ардуина) в итоге не увидит его на адресе и будет считать, что его нет.
Лечится закорачиванием диода.
Сброс этих дисплеев где-то внутри его.
Поэтому при быстром передергивании питания иной раз может не сброситься и отказаться работать.
Он просто не принимает команды.
Возможно ситуацию спасёт подключение к нему дополнительной линии сигнала сброса.
Не пробовал.
...по меню все бегает...
Это работает или не работает?
А это как?
