61
Re: Мой перегонный комплекс
Андрей6319, офигенный стимпанк! Смотрю и наслаждаюсь.  :)
62
JohnJohnov ©:
офигенный стимпанк
Но есть нюанс - если к этому "шпалеру" жёстко прикрутить двигатель насоса, то звуки резонанса могут поразить воображение. Но тут уж кто на что учился :).
63
SLOG ©:
Значит прикрутит нежестко.  ;)
64
JohnJohnov ©:
Мне тоже понравилось. А самый цымус, это когда прокрученное в голове удается покрутить и в руках и получается... ну почти так, как виделось. Немного другие ощущения :) Теперь главное чтоб вышло как у кота Матроскина - ура! Заработало!! Насос под вопросом.
SLOG ©:
Но есть нюанс - если к этому "шпалеру" жёстко прикрутить двигатель насоса, то звуки резонанса могут поразить воображение. Но тут уж кто на что учился .
SLOG, как вы правы. Я вот ни на что и не выучился за жизнь, судьба такая. Повезло что хоть читать немного умею и вычитал что шумит ШД в работе.
По этому:
Не сомневаюсь что эта деталь вам знакома как отче наш. Но, на всякий пожарный поясню: это демпфер. Они разные бывают, в последнее время даже с электронными "вставками". Этот с резиновой. Но жестковат и великоват( выносы М6). Вот приволок из гаража,сижу и думаю: сделать подобное, но меньшего размера и помягче, или забить и тупо из камеры от жигулей вырезать пару полосок и зажать между полосками металла? Или из этой же камеры шайб нарубить и ими виброизолировать насос от "шпалеры", как вы это называете. Что посоветуете, коллега?
:D
    size: 211.15Кб type: jpg
65
Андрей6319 ©:
:D
Мой совет Вам не понравится: я бы не советовал морочиться с килотоннами металлов и сплавов - мы с Вами уже дискутировали на тему своевременности применения полимеров и композитных материалов :). Но это моё личное мнение, безусловно. А в СЛОЖИВШЕЙСЯ ситуации оптимальным представляется применение силиконовых проставок в качестве демпфера (и помягче). Но тут уж не смею советовать, куда уж мне ничтожному! :)
66
SLOG ©:
Что-то не припоминаю подобной дискутии. Негатив ко всему советскому да, помню, ничего более. Да, трубки опять советские, литье тоже из водопроводных вентилей оттуда же. Но, извините, я не понимаю, как в данной конструкции медь( тем более качественную) заменить полимером или композитом?
Килотонны? Х.з. килограмма два примерно получится, о чем вы сейчас?
По силиконовым проставкам можно поподробнее? Эскизик карандашиком, без размеров, просто для понимания полета?
67
Андрей6319 ©:
Да полноте Вам - всего лишь констатация того, что металлический чУмодан в текущей ситуации не технологичен. Но красив и практически вечен - было бы глупо это отрицать.
Андрей6319 ©:
"Одна старушонка - рупь, а десять - червонец!" (С). :).
Андрей6319 ©:
Как только с эскизом крепления мотора в вилке рамы определитесь - обязательно подумаю, а то, как я вижу, у Вас концептуальные сомнения не до конца разрешились:
Андрей6319 ©:
Место под насос пока примерное, скорее всего придется корректировать по факту.
Меня в высшей советской школе :) учили сначала проектные работы выполнить, а потом уже металл терзать. А так, (концептуально), оптимальным вариантом с точки зрения виброизоляции представляется свободный подвес мотора с насосом на демпфирующих элементах. Я бы вообще мотор не вписывал в Вашу конструкцию, т.е. охладители оставляете на вышеописанном металлическом основании, а насос отдельно подвешиваете на демпферах. Но если уж совсем никак иначе, то добавляете к Вашей пластине либо дополнительную коробку, в которую на подвесах устанавливаете насос, либо четыре стойки в пластину по углам мотора (отнесённые от мотора на расстояние необходимое для установки подвесов: ленточных, либо в виде тросов - микрофон на раме в растяжку на пружинках в советской кинохронике наверняка же доводилось видеть?). Но это уже "костыли", конечно же :).
68
Андрей6319 ©:
На гидростанции базовая настройка гистерезиса очко или полтора, точно не помню, и никто не жалуется. А ПЧ на бытовое водоснабжение - дорогое удовольствие. Если только на халяву, как у меня.
Тоже есть проблема с давлением в водопроводе. На колонне это не очень мешает, а проходной дефлегматор настроить невозможно - как только за стенкой кто-нибудь воспользуется водно-бачковым инструментом, все температуры уходят вразнос.
Проект такой - повесить под потолок бачок литров на 5, в нем поплавковый клапан сантехнический. А из бачка два штуцера и два крана - на проходной и на конденсатор. Надеюсь, что высоты столба воды - 2 метра хватит. В плюсах - раздельные регулировки обоих контуров охлаждения.
Какие будут прогнозы? Заработает или даже не пытаться?
В любом случае попробую, только лечение закончу. Результаты сообщу.
69
Андрей6319 ©:
NEMA бесшумно работает, про остальные не знаю.
70 (2022-12-11 09:59:16 отредактировано )
Андрей6319 ©:
Или из силиконовой формы, просто прокладка между мотором и крипежной поверхностью. Я сделал так. Там квадтатик 5 на 5 за глаза.
Ну на 1,5-2 л/ч слышно. Не громко но слышно.
71
А если ещё и с драйвером ТМС 2208, то вообще - тишина. *THUMBSUP*
72 (2022-12-11 14:00:04 отредактировано SLOG)
Четланин ©:
На определённых оборотах резонанс вполне себе "ловится" и с 2208 тоже - тут как повезёт, а металлическая пластина-основание будет выполнять роль кастрюли для будильника :). Мне сейчас 2209 едут - может они тише окажутся, попробую.
Ещё раз посмотрел на авторскую конструкцию - и хотя без понимания как будет выглядеть в итоге насос, не всё так однозначно :), но представляется оптимальным сделать для насоса с двигателем по углам "уши", плоскость сопряжения которых с пластиной-основанием будет проходить через цент тяжести сборки насоса с двигателем. А "уши" закрепить на пластине-основании с помощью сборных демпфирующих элементов из силикона в виде советской :) деревянной катушки для ниток с "щеками" - т.е. на ось (винт) крепления "ушей" надеваем отрезок силиконовой трубки, а сверху и снизу закрываем силиконовыми шайбами. На брендовых системных блоках HDD крепится на демпферах аналогичной конструкции. Что-то мне подсказывает, что примерно так автор и предполагал закрепить насос.
73 (2022-12-11 14:53:36 отредактировано JohnJohnov)
SLOG ©:
:D
В свете сказанного, обсуждение напомнило известную фоту, где большие специалисты морщат лбы, пытаясь найти наиоптимальнейшее решение, а Вася молча работает.
У человека уже есть материал - металл, уже есть инструменты/станки для металлообработки и есть соответствующие умения, на кой хрен ему заморачиваться и лепить чегой-то из высокотехнологичного пластика, который ещё надо где-то найти? :|  :)
    size: 65.38Кб type: jpg
74 (2022-12-11 14:19:00 отредактировано SLOG)
JohnJohnov ©:
"И Серёжа тоже!" (С) ;).
JohnJohnov ©:
Это чисто философское замечание, никто не заставляет переделывать готовое, но однако с ЛИТЬЁМ латуни ещё никто на форуме не заморачивался - и скажем так, для меня покупка пары фитингов фабричного изготовления предпочтительней полного технологического цикла литьё-механооброботка, думаю, что и для подавляющего большинства участников обсуждения тоже. Но поскольку у нашего коллеги есть возможности и желание, то за него можно только порадоваться - и положа руку на сердце, совершенно искренне - не скрою :). Но тем не менее не могу не заметить, что сие обширное обсуждение возникло из ничтожного замечания, что было бы не плохо демпфировать насос :). Ну что ж, ждём очередной неповторимый механизм в трейде -  всегда читаю с огромным интересом.
75
SLOG ©:
Дык, и лить латунь никто не заставляет. :)
Черпайте идеи! Здесь их есть, и в достатке.
Как раз вследствие незамыленного взгляда автора, которому проще по-бырому пройти вышеуказанный полный технологический цикл, нежели прогуляться до хозмага за фитингами.   *JOKINGLY*
76 (2022-12-11 18:09:46 отредактировано Андрей6319)
Kismet ©:
Работать будет. По моему здесь встречал подобное решение. Только клапан надо старого типа, современные закрывают воду чуть ли не щелчком, а не плавно.
А я вообще ни про какие не знаю, поэтому пока отложил в сторону - придет драйвер, соберу, послушаю, замерю уровень шума, сниму эпюры ускорения, амплитуду колебаний, основную резонансную частоту, гармоники( наверное до третьего порядка) и буду считать демпферный узел. Знаю одно - подход будет комплексным и радикальным.
JohnJohnov ©:
Черпайте идеи!
JohnJohnov, снимаю шляпу. Раскусили по полной :) Думаю что в жизни сработались бы. Я не ефрейтор "делай как я", выкладываю просто для массовости подходов.
Ладно, кто о чем, а я о бане  :)
В общих чертах сделал насос:
Правда не знаю, будет ли работать :D Шлангов нету, двигатель высотой 32 мм, а тот, что ставят китайцы на насос - сорок два, по моему. Может не хватить момента, но это будет видно.
По факту подберу пружинки( пока примерные). Вместо этой гайки:
сделаю что-то удобное для пальцев, в таком положении, как на фото, шланга освобождается для замены или для хранения.
И не пойму чего не хватает в конструкции, то ли полимеров, то ли литья какого :D
    size: 205.41Кб type: jpg
    size: 204.23Кб type: jpg
    size: 212.98Кб type: jpg
    size: 196.29Кб type: jpg
    size: 197.71Кб type: jpg
77
Андрей6319 ©:
*DRINK*
78 (2022-12-11 18:51:00 отредактировано Андрей6319)
SLOG ©:
В магазин бы я сходил бы, хоть и денег нету. Но я в нем не встречал таких фитингов, которые позволили бы мне избавится от шланга, соединяющего охладители, и организовать вход-выход воды под "быстросъемные" пневмофитинги, а не ерши с хомутами. По этому и сделал из литья. Что характерно, использовал обрезки литья для совсем другого изделия, а не специально литые. Этого, почему-то, никто не заметил. Ну и началась интерпретация  анекдота про площадь, жену и безобразия всякие :) Типа философствования научные и около.
SLOG ©:
Ждать - не делать :D
79
У меня был отрицательный опыт с металлическими креплениями перистальтического насоса:
Узел отбора на перистальтическом насосе
Сейчас просто на ремешке висит.
    size: 224.63Кб type: png
80 (2022-12-15 13:39:09 отредактировано Андрей6319)
Перегонял на СС, перед концом воткнул датчики температуры, на редукторе выставил 0,8 кг/см2, игольчатым краном поднял температуру воды на выходе.
В начале графика входное давление 1,3 кг, потом начало плавно уменьшаться и скачком упало до 1 кг и, так же скачком, увеличилось опять до 1,3 кг( всплеск на графике). Т.е. при выходном 0,8 кг, на входе редуктора 1,3 - предел по min.
А далее два раза включал и выключал насос( вилка давлений 1,3...3,2 кг/см2) - температура менялась на десятые градуса( 58 - 58,13).
    size: 90.17Кб type: jpg
