Тема: Колонна 50,8 нерж на фланцах
Добрый день. Времени свободного не особо много, но тем не менее решил заняться постройкой толстенькой красивой колонны (тощая корявослепленная, которую и показать-то стыдно, имеется).
Конечно просматривал форум, но все тонкости и нюансы осмыслить не получилось, потому выкладываю для начала схему головы в надежде что опытные форумчане направят на путь истинный.
Рисовал так, чтобы было похоже на "как у всех", хотя старался осмысливать каждый размер (в частности стакан отбора).
Для колонны труба 50,8 приедет на днях.
Никаких фитингов не предусмотрено, вся голова из кусочков этой трубы, запиленных под углом/подогнанных.
На верхний датчик надеюсь не будет попадать флегма, если ожидание не оправдается, переделаю это место (к голове вида "h" сделаю прилепух из кусочка трубы под датчик до вида "Н")
Соединение будет на фланцах, со скромным количеством ректификаций в год для себя посчитал это нормальным.
Трубка для димрота медная 8х1 есть. Димрот буду пытаться делать по мотивам TaurusR: "диаметр 8, длина с петлей 340, 31 виток на трубу диаметром 25".
Для перелива планирую выточить втулки из нерж болтов А2-70, чтобы внутренний диаметр был 8-8,5 мм. У трубки 8х1, которая имеется, боюсь проход маловат.
Остальные все трубки 8х1.
Длина двух царг предварительно 1600.
тэн один - 3500 W, нерж (Склоняюсь к нему, хотя есть ещё один нержавеющий 3000 W, правда другого вида).
Мочалки из пятерочки, либерхауз вроде, по две шт в пачке, на них написано AISI 401, буду испытывать их. Проверенных, которые использую, в магазинах не нашел.
Куб в виде параллепипеда, один и на дистилляцию и на ректификацию. Основание 400х400, высота 250 (40 л).
Новые мозги сделаны и работают, хоть и немного некорректно. Экран 3,5", еsp 8266.
Реле, клапанов и т.д. не будет.
Диоптр на отбор тоже уже сделан, из стеклянной трубки диаметром 22 мм (внутр диам =19) и длиной 27 мм, но не испытан.
Силовой блок будет тоже новый, на базе РМ-2 с симистором ВТА-40.
Воду планирую подавать через редуктор давления.
Силиконовые шланги в основном будут 7х11. На возврате 8х12 (вероятно будет видимость сквозь него не особо).
Свалил все в кучу, но уж как получилось...
Вопрос пока в основном в геометрии и конструкции головы.
Всё, что будет написано, будет мною прочитано. Если не сразу отвечать буду - извиняйте  *PARDON*
    size: 121.29Кб type: jpg
Re: Колонна 50,8 нерж на фланцах
Musik-71 ©:
Нормальные мочалки, добивал ими. Чуть меньше  чистюль, но по итогу в 2 с лишним раза дешевле.
Musik-71 ©:
Если после насосной станции в частном доме, то не спасет.
Musik-71 ©:
колонны труба 50,8
Musik-71 ©:
Объем получается около 3-х литров, которые при ректификации нужно заполнять спиртом.
Musik-71 ©:
Внешне все должно работать
Вода из центрального водопровода. Когда открывается вода в ванной или набирается бачок туалета, напор на кухне немного падает. Влияние соседей не замечал.
С редукторами воды дела раньше не имел, но вроде как должен помочь.
Musik-71 ©:
я игрался с ними, мне не помогло. РК от А и до заката
        Цицерон
Musik-71 ©:
Редуктор поставил, скачки даваления он сглаживает, но не до нуля. Все равно есть зависимость от разбора воды до редуктора.
РК 35 мм длина царги 1,1 м. вертикальный дефлегматор
После редуктора обязательно ресивер.
МихСаныч ©:
и наверное обратный клапан на входе.
У меня стоит редуктор.
Musik-71 ©:
Если резко открыть кран на кухне, то скачок небольшой есть, но он погоды не делает.
Так что с редуктором жить легче. *DA*
Пока добавлю немного фото того, что уже слеплено...
Диоптр напильником пока ещё не обработан.
Электроника в принципе работает, но местами неадекватно. Несколько раз пересобирал на макетной плате, затем паял/перепаивал/перепрошивал - не помогло, оставил так. Для работы годится. Потом доукомплектовал разъёмом miniUSB, магнитной зарядкой, какой-то платкой-стабилизатором 3,3в, двумя светодиодами и активной пищалкой. Засунул всё это в монтажную коробку и соединил как получилось. Для того, чтобы монитор влез, его пришлось немного сошлифонить его верх и низ (вместе с разъёмами) и присоединить его пайкой. На счёт правильности не уверен, но неделю без перерыва эта штуковина отработала.
    size: 165.16Кб type: jpg
    size: 280.13Кб type: jpg
    size: 219.95Кб type: jpg
На данном этапе неспеша выпилилась и сварилась вот такая заготовка для головы:
    size: 225.88Кб type: jpg
Выделил для продвижения процесса постройки немного времени. Скрутил и спаял димрот, сделал медные холодильники и на колонну, и для дистилляции.
Заморачиваться многотрубником не стал, сделал прямоток, 12 в 15, для этой цели специально приобрёл кусок 15 трубы длиной 1 метр, весь его и использовал, получилось длинновато.
Куб всё же сделал круглым.
На выходных собрал дистиллятор и провёл пробный запуск - перегнал брагу из 4,5 кг сахара. После прогрева установил на РМ-2 значение 140 и больше не подкручивал (тэн 3,5 кВт), собрал около пяти литров. Крепость не измерял. Результатами испытаний доволен.
    size: 363.94Кб type: jpg
    size: 200.85Кб type: jpg
    size: 30.26Кб type: jpg
    size: 356.7Кб type: jpg
    size: 279.14Кб type: jpg
Musik-71 ©:
Musik-71 ©:
у меня 1/2" в 22 мм, 3 кВт запросто утилизирует при нормальном расходе воды (сырец на выходе холодный).
Musik-71, пар из царги в холодильник идет по довольно длинной мягкой трубке. Надеюсь силиконовой.
Ненадежное и небезопасное решение.
Подбери кусок медяхи.
VanoCHIN, я за скоростью не гнался. У холодильника только сантиметров 10 верхних было горячих, я не сомневаюсь, что он утилизировал бы полную мощность.
МихСаныч, там все трубки силиконовые, даже на воду. В том, как я соединил всё это в первый раз только в том, что узкая трубка имеет большой восходящий участок, капли в нём конденсируются, скатываются вниз, а пар их при этом сдувает обратно вверх. Внутренний диаметр этой трубки 11 мм (она кстати б/у, я на ней на газу на старом аппарате сырец гнал (там она шла сразу вниз. На форуме я выкладывал фото Брага из пива ), а также джин на скороварке. Точно такая же, только новая идёт от холодильника в банку.
Менять её на медь не уверен, что необходимо, но короче её сделать точно нужно (восходящий участок). Пока надо сообразить, как сконфигурировать и разместить аппарат в процессе погона, чтобы он не особо торчал в разные стороны и не мешал другой кухонной хоздеятельности. Или надставить царгу, или укоротить холодильник, или наклонить его.
P.S.: по указанной ссылке у меня до сих пор стоит сырец из пива, правда в другом месте (полная советская бутыль 22 л, около 27 градусов), всё руки до него не доходят.
Musik-71 ©:
получается димрот перекрывает паропровод и в стакан отбора опускаться будет?
VanoCHIN ©:
Сфоткал где-то посередине процесса подгона и пайки. Под входящую трубку охлаждения на фланце димрота я выпилил надфилем косой овал и он опустился на сантиметр поближе к виткам. В результате получилось сильно похоже на картинку-чертёж из самого первого поста. Низ петли ощутимо выше трубочки перелива, хотя и опущен ниже отверстия паропровода.
Диаметр димрота 41мм, а труба внутри - 47,8мм, витки с зазором.
Если было бы не сварено, то в отверстие паропровода можно было бы увидеть 2-3 нижних витка димрота и верхнюю половину его петли, не думаю, что это можно охарактеризовать словом "перекрывает".
18 (2022-09-12 09:39:37 отредактировано )
Добавлю пару фоток силового блока
Неделю назад нашёл время и запустил первый раз. Перегнал 9 литров сахарного СС 45%.
Наверное после жары земля прогрелась глубоко, да ещё это 7 этаж. В общем температура воды на входе была высокой (около +16), потому расход воды был большой.
До этого гнал преимущественно в холодное время года в частном доме, температура воды на входе +5...+8 градусов.
После моей первой тощей колонны непривычно, рука отказывается накручивать отбор побольше.
Я больше баловался, пробовал разные режимы, крутил, вертел, чем получал продукт.
Надо немножко довести до ума, привыкнуть и в принципе можно работать  *THUMBSUP*
Ощущения такие же, как когда я в молодости попробовал прокатится на Ниссан Патрол 4,2D после покатушек на запорожце. Сравнение тут не в плане качества, а в том плане, что D28 и D50 - абсолютные разные классы.
Фото конечно на моём аппарате получаются не супер... Но идея ясна  *PARDON*
    size: 208.65Кб type: jpg
    size: 294.24Кб type: jpg
    size: 133.95Кб type: jpg
Musik-71 ©:
Приятный корпус.
Где делал, если не секрет?
Musik-71 ©:
Фото
Может не разглядел...
Куб утеплить нет желания?
Он же горячий, обжечься ненароком можно.
Корпус сделал на работе. Соответственно я нарисовал, потом по моим чертежам вырезали и согнули, собирал сам дома.
Куб конечно надо утеплить, не доходят руки. Для этой цели куплен натуральный войлок толщиной 10 мм (вырезал из него только круг, ставлю на него аппарат), утеплитель фольгированный и сверху хотелось обшить белым ковриком для бани. А то да, и обжечься можно, и жарища на кухне, и энергия впустую уходит...
