41
Re: Освоение «неизведанного» РК 35/1м.+ голова д28.
Здравствуйте господа Винокуры! так ли я понимаю ситуацию по предзахлебу?
Стабилизируем колонну в пленочном режиме и начинаем отбор голов. при отборе голов температура верхнего датчика растёт на несколько шагов(в зависимости от состава СС) и концу отбора расчётных объемов выходит на спиртовую полку. Скажем возьмем условно 77,500.
ВСЕ ДО ПРИХОДА ХВОСТОВ ЭТА ТЕМПЕРАТУРА НЕ ДОЛЖНА МЕНЯТЬСЯ!
Начинаю настройку предзахлеба: отбор перекрыт, поднимаю мощность, добиваюсь стабильного состояния предзахлеба как на видео, но температура пара должна оставаться на СПИРТОВОЙ ПОЛКЕ 77,500. И если даже во время настройки предзахлеба температура пара изменилась то отбор тела можно начинать отбирать когда температура снова стабилизируется на спиртовой полке! 77,500.
Как определить правильное состояние предзахлеба(без диоптра):
Трубка возврата заполнена,
Уровень флегмы дышит(качается),
Температура пара стабильна и находится на спиртовой полке в данном случае 77,500. Изменение этой температуры говорит о том что проскакивает хвост(не берём сейчас в расчёт давление).
Спасибо!
42
anfimychev, в целом всё верно, но не так категорично. Если при настройке предзахлёба температура пара изменилась, то это говорит лишь о том, что немного изменился состав отбираемой фракции. Изменение состава и температуры кипения происходит не только при изменении концентрации примесей, но и воды. Дальше отталкиваемся от задачи.
Если максимально чистый результат, то меняем режим и добиваемся предыдущего показания. В условном примере это 77.500. Если нужно сохранить аромат исходника, то можно и по шире кран открыть не обращая внимания на температуру пара, в пределах разумного, конечно. В любом случае нужно оценивать конечный результат, поскольку термометры и ареометры дают косвенное представление о качестве дистиллята. Но это всё справедливо при начале отбора тела. Вот если температура пара изменилась при окончании отбора тела, то там уже полезли тяжёлые примеси.
43
Здравствуйте! Спасибо за простые и понятные пояснения!!!
44
anfimychev, согласен с st, подчеркну некоторые моменты и добавлю, возможно, тебе пригодится.
anfimychev ©:
На разных режимах эта температура может чуть отличатся, Сергей пояснил почему, а на 2/3 царги эта температура будет сильнее отличатся по тем же причинам, просто градиент царги нелинейный.
anfimychev ©:
И после открытия отбора, предзахлеб переходит в турбулентнфй режим сразу. Опять приходится крутить настройки. Это как бы ни на что не влияет, но настраивать режим мощностью и скоростью отбора проще одновременно.
anfimychev ©:
Желательно чтобы не было перелива через паропровод, потому что там холодильних близко.
anfimychev ©:
Да, или разделение хуже и воды, например, больше.
45
anfimychev ©:
Я бы ориентировался на датчик 2/3, т.к. игнорирование его показаний и увеличение температуры в зоне верхнего датчика чревато захватом хвоста.
У меня РК 38/1200
46
st ©:
Почему на мощности 1250 ватт её "хватает", выдавая результат 96,04, а на 1350 ватт - нет?
Потому, как величина ТТ величина не постоянная при разных составах смеси. Разгоняя мощность, внизу царги больше тяжелых паров занимают место в царге. Высоты царги просто не хватает для качественного разделения, это не хватает теоретических тарелок. Если помните Вадим П выкладывал данные хромы нормального спирта полученного на его коротышке с высотой около 50 см. Но скорость отбора была минимальная.
al, я ещё раз обращаю внимание на то, что если при увеличении мощности, внизу царги тяжёлые пары занимают больше места, то это говорит лишь о том, что разделение ухудшилось. А это в свою очередь противоречит тезису о том, что режим эмульгации является самым эффективным.
48
st ©:
Не согласен. Возьми любую лабораторку по расчету колонны. Чего велосипед-то изобретать, все уже придумано до нас. Параметры любой колонны рассчитываются. И режим там предусмотрен эмульгации. И диаметр и высота и вид насадки и ее плотность и мощность должны быть подобраны. В данном конкретном случае теория совпадает с практикой: метровой царги просто не хватает для размещения достаточного числа ТТ.
al, в данном случае мы сравниваем одну колонну, но в разных режимах. Обрати внимание, что ни на форуме ни в литературе, когда идёт объяснение режимов работы насадочных колонн ни где не пишется про насадку, диаметр, высоту и состав сырца. Есть режим работы и есть его эффективность разделения - всё!
Вот так должны вести себя температуры при улучшении разделения...
Построение графиков и анализ логов ТМАS и TM-WEB
В кубе и на нижнем датчике температура растёт, а на верхнем уменьшается, что собственно и говорит об улучшении разделения. При этом увеличение температуры связано с ростом давления, а не с разгоном или поднятием тяжёлых паров. А то ведь получается, что и в кубе состав изменился, при увеличении мощности. Мы так скоро договоримся до того, что те кто при дистилляции уменьшал мощность, что бы оставить в кубе тяжёлые пары окажутся правы.
Ещё раз. У нас нет достаточного или недостаточного числа ТТ, мы не ставим перед собой задачу получить дистиллят заданного состава,  мы проверяем степень разделения конкретной колонны в разных режимах.
Должно быть так. В турбулентном режиме мы условно имеем 8 ТТ на метр, а в эмульгации 15. Если состав ещё может разделиться, то он это сделает и на верхнем термометре температура упадёт, если не может, то температура останется не изменой, но она не должна подниматься. Если это произошло, то режим не правильный, разделение ухудшилось.
50 (2022-10-11 22:59:24 отредактировано anfimychev)
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! сегодня провел очередную ректификацию...  СС сахар+ подкормка рожь.
порадовала стабильность работы колонны... правда я в предзахлеб не залезал отбор тела вел в турбулентном режиме где-то рядом с предзахлебом. не знаю как добавить сюда ЛОГ процесса так что оставлю ссылку на файл в гугл диске. там экселевский файл с пояснениями... озадачил немного момент под конец отбора тела температура на обоих датчиках несколько раз шагала на шаг назад (дискретность датчиков 0.125. 0.063 мне не понравилось) и обратно... возможно насадка или спирта уже мало в кубе.... не знаю!
Для удобства: отбор голов с 8:25-11:25
                      Тело.           с 11:35-15:25
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … mp;sd=true
51 (2022-10-19 09:07:49 отредактировано anfimychev)
Здравствуйте господа винокуры! Подскажите пожалуйста планирую нарастить царгу до 1.5 метра и перепаять голову ну и заодно имею мысль дефлегматор сделать вертикальным…. Но встала передо мной дилемма: ПОТОЛОК!
В общем если Дефлегматор делать вертикальным то царга получится 1.45! Ну или выиграть 5 см но тогда дефлегматор получится только наклонный! Склоняюсь всё-таки к вертикальному дефу….. мне кажется что 5см  большой роли не с играют. Что думаете? Спасибо!
52
Я тоже не хотел делать наклонный деф. Но и по высоте хотел не проиграть. В конце концов , решил проблему. Выкопал приямок глубиной примерно 70 см.
Теперь могу даже 175 собрать без труда. Но у меня свой дом и я сам себе архитектор.
В квартире так не получится. Разве что на первом этаже.
Насчёт 5 см ничего не скажу.
Пусть скажут более знающие.
Знаю что здесь принято считать минимум 150 см.
53
anfimychev ©:
Ээээ.... Двухрядный дефлегматор не рассматриваете как вариант исполнения? Да ещё если трубки дефа в сторону вывести, а не вверх? Что то мне подсказывает, что 50 мм вполне можно "натянуть".
54 (2022-10-19 11:05:19 отредактировано Alex62)
дались вам эти 5 см! Моё мнение, разницы не почувствуешь, 1500 мм у тебя царга или 1450 мм. Хочется вертикальный димрот-делай. А так, и на 1000 мм царге вполне возможно получать качественные напитки.
Но в "притык" к потолку я бы делать не стал. Вдруг диоптр на царгу поставить захочется, а уже некуда.  ;)
Jedem das Seine.
55
Спасибо ребят за ответы!!! А вообще есть ли принципиальная разница наклонный дефф или вертикальный? На сайте у старожилов видел колонны с вертикальным…. По логике тоже вертикальный кажется естественней, а вот на сколько разница?…. Работают и тот и тот….  Теряюсь…..
56
Конечно, вертикальный естественней. Тепло поднимается вертикально вверх.
Но самое главное, дефлегматор должен утилизировать всю паспортную мощность.
Если это условие выполняется при наклоне дефа , то всё в порядке.
57
daminalp ©:
Это чем же он естественней?
daminalp ©:
то есть у меня уже несколько лет все неправильно и не естественно... Печалька.
daminalp ©:
Как это связано с его расположением? Т.е. наклонный не утилизирует всю? Или что-то не так с флегмой? Эти споры вертикальный наклонный одно рядный двух трёх... Это компановка и все. Я уже год задумываюсь сделать вертикальную голову... Но то цены ростут то времени нет...
58
anfimychev, в наклонном есть незначительная зависимость температуры флегмы от температуры уходящей воды, в вертикальном - такой зависимости нет (в разумном диапазоне, конечно). Т.е. если напор/температура воды в водопроводе заметно нестабильны (если скважина, например), то вертикальный предпочтительнее.
Но не критично.
59
Я всегда думал что вертикальный димрот эффективнее наклонного,
Почему? Всё очень просто.
В вертикальном димроте пары спирта равномерно проникают между витками,
В наклонном конденсация идёт лучше в верхней области в силу конвекции пара. Если я ошибаюсь то прошу поправить.
60
daminalp ©:
В рабочем режиме весь пар конденсируется на первых витках димрота.  Если бы пар долетал до самого верха --сопатило бы из тса.
