21
Re: Подарили бочку неизвестного происхождения, что с ней можно сделать?
Веня ©:
нет, думаю, что родит лютого Буратину, и ни один раз))
Ну... как бы предлагал сперва воды налить, можно бы было сразу понять, но был проигнорирован  *PARDON*
Да и воды уже налить для начала....
Веня ©:
Объём меленький, доска столярная...
Доска точно хранилась где-то в сыром месте, вопрос только в каком.... то есть на воздухе или просто в "пакетах" на сыром складе.
TaurusR,  короче, обжигай и собирай. Потом не торопи события, надо попробовать литра три налить процентов 20 спирта и принять решение что там с древесиной.
22
Есть вино Изабелла , может его закрепить до 20% и залить после обжига , не повредит?
Куб 28 литров ТЭН 3 кВт, царга 35 мм 50см +50 см +30 см,нерж, РМ-2М. Царга 50,8 мм 142см.
23
TaurusR, обжигаешь, собираешь (риску на донце конечно не ставил как стояло)... заливаешь 3 литра кипятка, затыкаешь все пробки и минуты 3 трясешь, потом при открытии пробки должен случиться "чпок" если все ок.   Потом заливаешь чистую холодную воду ровно на сутки и отписываешься подробно, предварительно сфотографировав воду и попробовав на вкус...
Если "чпок" не случится после кипятка - размачивать и шаманить пока не будет герметичности.
