21
Re: Ректификационная колонна с "бесконечным" ФЧ и паровым отбором
trag090 ©:
он видите ли в себя сосет дополнительно к просто конвекции, вспомните закон Шарля
Сосать будет полюбому... хлюпать в холодильнике тоже будет если заузить выход.
22
Если перегородить как в первом рисунке, флегма в узле потечет по стенке и пойдет жижа...
23 (2014-10-05 14:13:34 отредактировано trag090)
На рисунке не хватает одной детали, той, на которую насаживается термос, её конфигурация исключает такую возможность. Именно в ней я хочу увеличить сечение осевого канала. Есть куда )
24 (2014-10-07 05:17:21 отредактировано Moonshiner)
Это действительно свежая идея.
Но в чем её приимущество над широко известной моделью с узлом отбора. То есть ради чего любится с перегородочками?
25 (2014-10-07 07:05:07 отредактировано trag090)
Moonshiner ©:
Трудно варить в аргоне очень тонкое к толстому не внахлест, поверхностное натяжение стягивает металл с тонкого делая каплю на толстом, чтобы это победить надо так прилично поизваращаться. А у меня есть аргон, неужелиж я буду паять? . Вы же паяете потому что вам так проще, а мне так проще. Не надо возиться с флюсами,  которые, кстати, если содержат хлорид-ион(а хлористый цинк это сплошной хлорид-ион), надо удалять тотально с нержавейки и пассивировать после, иначе она долго не проживет, сгорит быстрее чернухи от коррозии.  Вот и придумал выход из ситуации. И никакого там особого любления нет, все очень просто для выполнения тигом ) Ну и писал уже, обычная человеческая лень помешала разбирать термос на фрагменты. Оставил его как есть, просто вварив 2 патрубка. Хотя повторять бы не стал. Сейчас бы сделал иначе - распилил бы таки термос и взял от него только внутреннюю часть, а наружную рубашку сделал бы диаметром побольше и чуть в другой конфигурации, так, чтобы не дать воде образовывать произвольные линии тока в полости, а направив её по принудительному пути омывания внутренней трубы. В таком случае можно реализовать очень простую и надежную автоматизацию - следя за температурой воды на выходе из холодильника регулировать мощность нагрева, большего при такой схеме не требуется. Но термос в первозданном виде  не позволяет её реализовать по причине непредсказуемости линии тока в полости, ибо там наружный и внутренний поверхностные слои, тормозимые адгезией, слишком близко друг к другу.
Короче есть над чем поработать, и можно получить неплохое "устройство для ленивых" на выходе )
26
По мне так что варить, что память перегородки внутри трубы - дело запарное. На мой взгляд куда проще купить шаровый, хотя он и не очень хорош, куда лучше вентиль. По той же причине я не стал делать дефлегматор строго над колонной, а сделал с выносом как у Вас.
По поводу термоса как раз ни каких вопросов нет. Адгезия, если речь именно о ней, будет в любом случае, не зависимо от сечения, и тем больше, чем больше смачивает повеверхность по которой вода идет.
В чем приимущество вашей конструкции, я ответ не получил. То , что флегмовое число высокое - это хорошо, а в остальном? Степень разделения, производительность, и ресурсо-потребление? Просто когда вы это разрабатывали вы цель проследовали,  техническое решение...
27 (2014-10-07 07:21:35 отредактировано trag090)
Moonshiner ©:
Эээ нет. Когда пристеночные слои близко друг к дружке, то там между ними запросто зависают воздушные пузыри на той же адгезии и поверхностном натяжении. И поверхность охлаждения получается неравномерная.
Когда я делал, то полную концепцию не прорабатывал, это точно ) Просто стал делать и решил вопросы с возникающими трудностями по ходу пьесы, я так привык, типа импровизация, джаз ) Ну и опять-таки аппарат делался не для получения напитков , не предполагалось  разделение многих азеотропов. Если с бражного сырья, то головы и тело  в одну емкость, причем большое содержание метанола предпочтительно, если с незамерзайки, то там вообще лишь один азеотроп вода-изопропиловый спирт, с начальным содержанием спирта 75 объемных долей. Мысли, получать все же напиток на этом девайсе пришли позже. И чисто в целях любознательности.
28
trag090 ©:
Про пузыри я соглашусь,  но они висят только в очень холодной воде, когда вода тёплая, они на ура отрываются, особенно если поток увеличить, да и не такие они бэффективнее.юбом случае Димрот эффективнее
29 (2014-10-07 09:31:21 отредактировано trag090)
Moonshiner ©:
А не надо его увеличивать ) Особенности  этой реализации таковы. Увеличил поток - увеличил  ФЧ. Скомпенсировал нагревом - уменьшил эффективность самой трубы колонны по разделению. Такие дела. Ну и опять-таки тремос можно проливать только снизу вверх, что не правильно. Насчет эффективности димрота очень спорное утверждение ) Поверхность теплообмена важна и скорости движения сред, потому сравнивать можно только сравнимые по поверхности теплообмена устройства, а не отвлеченно. Труба в трубе - очень неплохой теплообменник, только термос  это не правильная труба в трубе. Снять с него верхнюю рубашку, напялить на поверхность спираль, и закрыть новой рубашкой(можно даже пластиковой, например из ПЭТ бутылки, она хорошо термоусаживается, можно легко обжать витки спирали), пустить поток сверху вниз получится змеевик с предсказуемым режимом. Почему не сделать просто с нуля? У термоса хорошая тонкостенная нутряшка, а у нержи прохая теплопроводность и чем тоньше внутренняя стенка тем лучше. Ну и вес на таком плече, как труба колонны лучше не увеличивать бездумно, а то по мере уменьшения жижи в кубе вся конструкция может просто завалиться на бок . Ну это в моем случае, у меня кубик маленький и легкий, расчитанный на заливку одной 5-ти литровой бутыли незамерзайки, 75 объемных долей которой уйдет из куба.
Добавлено: 2014-10-07 13:15:28
А что, вроде неплохая идея по переделке термоса?
Оставляем только внутреннюю трубу, по краям надеваем две опорные шайбы  с чего-нибудь типа полиуретана, или резины, да хоть деревянные, или из ЭВА, который берется от китайских тапочек-сланцев. В верхней шайбе делаем отверстие вверх в сторону будущего донышка бутылки. Между шайбами наматываем спираль каким-нибудь пластиком(например из детской игрушки в виде спиральки, которую с лестниц запускают, или поликарбонат из CD дисков - высверливаем коронкой, или балеринкой под нужный диаметр, полученное кольцо разрезаем, стыкуем со следующим кольцом конец к началу). Напяливаем на всё это прозрачную бутылку из ПЭТ с отрезанным горлышком, предварительно заделав в неё 2 штуцера. И осаживаем ПЭТ феном, чтобы нормально облегал  обе шайбы и спираль. Нижнюю шайбу можно дополнительно обжать нормовским хомутом.
Получим нормальный теплообменник - змеевик  с прозрачной стенкой, с ламинарным течением среды. Бюджетненько и без лишних технологических изысков, пригодно для "наколенного" исполнения ). Этакое решение в стиле трэш)
Добавлено: 2014-10-07 14:52:25
Привел головку в божеский вид, а то варил на сквозняке, швы окисленные получились...
http://data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/141266466481.jpg
