41 (2021-04-10 12:16:39 отредактировано )
Re: Альтернативные коммерческие конструкции самогонных аппаратов
Димон ©:
на фотке диоптр полностью заполнен флегмой
Не, не полностью
https://youtu.be/-G70iEuCs_8
А ТСА 3 шт. :D две пошли на уровень, хоть я им и не пользуюсь.
Димон ©:
По феншую надо навстречу
Дефлегматор нашел вот такой в СПб, средний на фото должен уместится по высоте, сижу думаю брать, не брать...
    size: 95.21Кб type: jpg
    size: 103.32Кб type: jpg
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Куб 15л (тэн 3 кВт), 30л (тэн 4,5 кВт)
42
Кот Василий ©:
Лучше медный найти или самому намотать. Намного эффективнее работает. Да и медь все же.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
43
Valerich ©:
Медные попадались, да по размеру не подходят, можно и самому, да боюсь дороже выйдет :D
44
Дороже не выйдет!
45 (2021-04-10 17:08:18 отредактировано Кот Василий)
Аркаим ©:
Дороже не выйдет!
Если учесть, что я это буду делать в первый раз (сколько метров трубки загублю, пока нормально получится???), думаю выйдет :D  :D
Да и условия особо не позволяют. Жена и так ворчит - кухню в мастерскую превратил.
46
Я тоже делал в первый раз как и многие здесь и ничего,гоним! :D
47 (2021-04-10 18:40:33 отредактировано Димoн)
Аркаим ©:
Дороже не выйдет!
Запросто может выйти. Тут не намотать проблема, а сделать это на клампе, продумать технологию. Я почти уверен, что человек не паявший до того, всё проклянет и изматерится.
Кот Василий, глянь у меня в теме с аппаратами, я там показывал как проходной димрот паял. Такие же как на фото у тебя, с клампами. Ёбко.
Лучше взять заглушку кламповую, просверлить там 3 отверстия. Вот это точно будет дешевле и гораздо проще.
48
Димон ©:
Ты думаешь я паявщий? Первый раз с пайкой дело имел!
Димон ©:
Ёбко.
*WRITE*
Димон ©:
Ёбко.
Вот именно, ключевое слово.
51
Кот Василий ©:
Еще и дефлегматор возможно придется заменить
Заменил КЖТ на димрота, стало гораздо лучше. С КЖТ было трудно удержать температуру воды даже на 50 градусах, ТСА сопливить начинала, теперь легко держу 55-60, сопливить начинает от 64+. Да и расход воды уменьшился в 3 раза.
Всех православных с праздником!
    size: 135.25Кб type: jpg
52 (2021-05-02 02:28:32 отредактировано )
Кот Василий ©:
Заменил
Подрежь трубку уровня, информативнее станет.
Семь хомутов на голове.
Р-р-расточитель.  :D
    size: 91.16Кб type: jpg
kvic ©:
Да уж  *CRAZY*
54
kvic ©:
Спасибо сделаю.
kvic ©:
Издержки блестящей железки.  :lol:
55
kvic ©:
Я как диоптр поставил, про уровень забыл.
56
dmi1082, какой и куда?  Диоптр и гидроуровень разные вещи
Хорошо бы фотку
какой и куда?
На фото у Василия диоптр вверху царги. По гидроуровню остается смотреть на полное затопление колонны.
58
dmi1082, диоптр  и гидроуровень служат для разных целей. Одного диоптра не достаточно.
Если не поднимать уровень флегмы выше верхнего уровня диоптра - так вполне себе достаточно.
60
Вот и я о том, может и не прав, но видел флегму в трубке уровня один раз, когда разгон забыл отключить. *Ruru*
