Тема: РК на клампах. Модернизация до ...
Имея готовую, сделанную на заказ, РК 2" на клампах с отбором по жидкости и большое желание довести её до «классической стабильной колонны», было принято решение собрать голову тоже на клампах. Поскольку вся колонна сборно-разборная.
Сказано — сделано.
За основу были взяты наработки коллег Модульная ректификационная колонна на клампах и Моя стабильная универсальная РК
Приобрел тройник, мини - царгу 100 мм. и, специально искал, конусный носик отбора без трубки ТСА. Угол 90° с гильзой под термометр был в наличии.
Так как на носике отбора выход - трубка Ø 8мм, а все соединения по отбору на колонне 10мм., то на родную трубку просто была одета и запаяна трубка 10мм.
Далее в трубке выхода продукта сделано отверстие и впаяна трубка 6мм., для гидроуровня (п.с. на фото как будто криво припаяно, но это неправильная точка съемки. На самом деле - ровно, на последнем фото видно).
В самый верх стакана впаял трубку 8мм, с небольшим выпуском во внутрь.
Получился вот такой сепаратор. Объем стакана вместе с трубками = 43 мл.
В мини-царгу тоже впаял трубку 8, предварительно сформировал носик , чтобы сброс был по центру. Трубку согнуть не удалось, выпилил сектор, согнул и запаял, хотя можно было и не паять.
В Модульная ректификационная колонна на клампах предлагалось использовать мини-царгу 50 мм. Это не получится, длины не хватит. Даже из царги 75 мм носик сброса возможно будет немного торчать.
Ну и вот голова в сборе. Осталось одеть трубки, утеплить и можно ставить и проверять в боевом режиме.
Паял оловом с флюсом ФИМ. Паяльник 60 ватт и маленькая горелка на газовый баллончик. Наносил флюс на детали и грел в стороне от места пайки горелкой, как флюс начинал кипеть , горелку убирал и подавал олово паяльником, периодически подогревая горелкой в стороне от пайки.
