1 (2021-03-11 21:38:41 отредактировано Кот Василий)
Тема: Сенсорные кнопки TTP 224 в качестве датчика уровня жидкости
Здравствуйте. Проверил работу сенсорных кнопок TTP 224 в качестве датчика уровня жидкости. Необходимо выпаять четыре конденсатора, после этого работают отлично.
Вот видео работы
https://youtu.be/qtOUgIMgnOI
Проверить TTP 229 не могу, т.к. на плате нет светодиодов, а подключить к ардуинке сам не умею, но я думаю работать будут.
ТТР 229 будут наверное удобнее в использовании, они шире, зона контроля будет 5см. Вот в таком варианте подключения они работали в другом проекте, обеспечивая "долгое нажатие"
В нашем случае отпилить нужно чуть ниже, оставив один ряд.
ЗЫ. Трубка силикон, внутри спирт.
    size: 109.31Кб type: jpg
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Куб 15л (тэн 3 кВт), 30л (тэн 4,5 кВт)
Re: Сенсорные кнопки TTP 224 в качестве датчика уровня жидкости
В таком случае TTP 224 будет работать так же , только пилить ничего не нужно.
Вот что нарыл.
Чувствительность сенсоров можно оперативно изменять, меняя параметры конденсаторов C1..C4 (от 0 до 50 пФ). Питается этот контроллер от 2,4 до 5,5 В., и потребляет ток 2,5 мкА (при напряжении питания 3 вольта) в «медленном» режиме, и 9 мкА в «быстром». Так же в этом контроллере можно изменять параметры работы, посредством установки шести перемычек, описание которых даны в таблице.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
Кот Василий ©:
Выпаять нужно конденсаторы C1-C4? Которые непосредственно возле площадок?
Сам и ответил - да, те которые шунтируют площадки на землю...
В общем ситуация получилась следующая. Вначале отрабатывал нормально. На U образном манометре. Внутри трубки - вода. На следующий день работать не хочет ни в какую. Загорается 1 светодиод и не гаснет. Другие на уровень воды не реагируют.
Зато реагируют на саму трубку. Ближе к трубке - зажигаются, дальше - гаснут. Такое ощущение что нужно немного загрубить чувствительность.  Какой номинал можно применить?
Родные конденсаторы  34 pF. По крайней мере один из них... Потому как при попытках измерить остальные, испытуемые изделия были утрачены  :D .
А в какой момент питание на них подаете? Если память не изменяет, то питание нужно подавать при установленных "на место" кнопках, при включении они "запоминают" имеющуюся ёмкость и от неё потом пляшут.
Как стоял на трубке с прошгого раза - так и остался в том же месте.  Включил Самовар  - результат описан выше.
Тогда х.з. может бобик сдох?
Снимаешь с трубки - отрабатывает.  Светодиоды гаснут.. Но положил на деревянный брусок - загорелись все 4.
10 (2021-04-18 19:46:08 отредактировано )
*Pismo*
*Pismo*
Хоттабыч, а жидкость была в трубке, в момент второго подключения? Эти микросхемы в момент включения настраиваются на уровень шумов/помех.
Кот Василий примерно то же говорит.
А вообще микросхемы TTP223/224 и пр. из этой серии плохо работают в качестве датчика уровня жидкости как раз из-за неотключаемой АРУ.
Жидкости не было. - питание на датчики подается при включении Самовара.
Самое интересное- на столе отрабатывает четко. Не важно что в трубке - вода или спирт.
Ставишь на колонну - практически сразу загорается один св. диод.  Либо 1 либо 4. И горит все время. Замыкаешь  накоротко вместо конденсатора - гаснет. Но спустя время : 10-20-30 мин загорается.
Такое ощущение, что нужно загрубить немного.
Но что ставить? Конденсаторы большей или меньшей емкости от штатных - это выше моего понимания.
Выходил из положения- подключал на 3 контакт. Вроде отрабатывало,  но все равно как пороховой бочке - сработает или нет.
