Тема: ТМ ВЭБ 3.x
Хочу начать новую тему, чтоб в шапке сразу можно было найти все данные на этот вид или подвид железа.
История:
ТМ ВЭБ 1.x - это платформа на ESP8266 с экранами SSD1306, SSH1106 и LCD2004 и датчиком давления BMP180.
ТМ ВЭБ 2.x - это та жк что и 1.x, но добавлен экран Nextion 3.5"
ТМ ВЭБ 3.x - это новая пратформа на ESP32. Здесь убрана поддержка экрана LCD2004 (архаизъм) и заменен датчик давления на BMP280.
Кто будет собирать, это конфигурация пинов:
OW_PIN 23
I2C_SCL 22
I2C_SDA 21
CTRL_PIN_0 26
CTRL_PIN_1 27
CTRL_PIN_2 32
CTRL_PIN_3 33
Для дисплея Некстион:
RX пин 17
TX пин 16![]()
По датчику давления - ставим BMP280 с 6-ю контактами - у меня только такой был, с 4-мя контактами не пробовал. Почему BMP280? А хз... Захотел поменять, раз платформа поменялась... А так одна хрень...
Прошивка выложена тут: https://alcodistillers.ru/forum/tm.php
Для ESP в архиве есть как бинарники прошивки - так и скрипты для этого (пока только для винды). Предварительно нужно убедиться что: 1) в системе поставлен питон; 2) питон запускается из любой папки.
Для прошивки дисплея Некстион тоже там же выложена прошивка. Для его прошивку нужна карта памяти не меньше 16Гб - нам столько не нужно, но это обеспечивает условие что карта будет подходящей по условиям скорости. 4-8гб могут просто не читаться дисплеем.
Итак - для прошивки дисплея просто распаковываем архив с прошивкой дисплея и копируем на предварительно сформатированную карту памяти. Затем вставляем ее в картоприемник дисплея и подаем на дисплей питание. Дисплей показвает процесс прошивки - ждем до конца, по окончании отключаем питание, вынимаем карту памяти и подключаем дисплей к ESP32.
. Датчик давления заработал (но "пилит" собака плюс-минус пять десяток). Осталось Nextion 3.5" прикрутить.
