21
Re: Построение графиков и анализ логов ректификации
st ©:
предлагаю посмотреть на график ректификации и обсудить
Температура пара постоянно скачет, нет стабильности. Может в дискретности датчика вина? Можно увеличить какой нибудь участок?
Файл лога https://yadi.sk/d/-toQAXVIv1ITPA
    size: 105.36Кб type: JPG
    size: 103.83Кб type: JPG
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
23
st ©:
И дальше колонна работает как дистиллятор с укреплением с постоянным ростом температуры вверху
Позволю себе не согласиться. Наблюдается постоянное снижение температуры во всей царге, вплоть до поднятия мощности и начала отбора подголовников.
Как на 1/2 так и вверху.  А датчик пара показывает постоянно одну температуру 73,568 (если пренебречь пиками на 73,63).
Для справки: расстояние, примерно, между 1/2 и верх = 80 см а между верх и пар = 20 см., из которых 15 см - это пустое пространство.
Мне непонятно другое, почему при устойчивом снижении температуры в царге, температура пара остается постоянной.
    size: 105.29Кб type: JPG
24
Хоттабыч, у тебя не показан график давления. Если давление не менялось, и здесь мы говорим про спирт - то с чего Т пара до меняться? Спирт не меняет Т кипения если давление не меняеться. А в 2/3 просто дельта уменьшалась - почему? Хз - там много чего болтаеться, и эта дальта реагирует на многие вещи, такие как нагрев, остаток спирта в кубе и т.д.
25 (2021-03-15 11:44:07 отредактировано Хоттабыч)
Да - про спирт. Давление менялось в пределах 765,5-767,5 это в течении суток. Так что можно казать что не менялось. В предыдущем посту есть ссылка на лог - можно скачать и посмотреть.
Я с st, обсуждал, что это был эксперимент, но он заинтересовался поведением колоны. Так и появилось это обсуждение здесь.
26
Любой, какой скажешь.
Болтания температуры около какого-либо значения, в принципе допустимы. Настраивай логирование TM-Web, посмотрим как ведёт себя колонна.  *ns12*
Хоттабыч ©:
Как раз таки давление и виновато. Сейчас поясню.
Это график не за всю ректификацию. Я его подрезал, что бы по времени он примерно совпадал с графиком как на картинке выше из 23-го поста.
В точке 1/2 состав не меняется, но меняется температура кипения из за снижения давления, что собственно видно на графике.
А вот с верхом немного сложнее. Если при понижении давления температура стабильна, значит состав меняется, причём в с торону увеличения температуры кипения.
Проще говоря, при стабильном давлении на верху наблюдался бы постоянный рост температуры.
на скрине не так видно что Т пара постоянно растет...
С причиной вроде разобрались.
Хоттабыч ©:
Тема для этого и заведена.  :)
    size: 71.28Кб type: png
27
Добавил на график давление с привязкой к температуре. Для наглядности.
Значение давления читать с подстановкой впереди цифры 7 ( 68=768 мм.рт.ст)
    size: 136.87Кб type: JPG
28
Как сделать чтобы давление отображалось на графике  в одном температурном диапазоне с датчиками.
Давление в лог пишется  в мм.рт.ст и имеет значение 765, 765,5 ... и тд, а рабочие температуры имеют значение 77, 78, ... и дт.  Если включать в график значения давления, то ось температур растягивается от 70  до 800. Ответственно график становится абсолютно не информативен.
Выход грубый, но рабочий.
Необходимо в значении давления удалить первую цифру "7" и тогда значение примет вид 65, 65,5 ... и тд.  При этом шкалу температур  уже можно задать в диапазоне 62-80.  Пример построенного графика выше.
Как удалить первую цифру во всем столбце.
Скопируйте эту строку:
for each x in selection:x.value=mid(x,2):next
Выделите диапазон (если он непрерывный, то с помощью Ctrl+Shift+вниз),
потом Alt+F11, Ctrl+G, Ctrl+V, Enter.
Результат: первый символ в столбце удалится.
Решение не моё - нарыл в рунете.
29 (2021-03-16 10:04:10 отредактировано kvic)
Хоттабыч ©:
А если давление имеет значение 740 или 720, то
Хоттабыч ©:
даст 40 или 20.
Перепишем заклинание так:
for each x in selection:x.value=x.value-660:next
и получим на выходе 740-660=80 или 720-660=60.
Уже ближе к диапазону температур, только число будет не соответствующее давлению
Но нам же динамика важна.
Смещение 660 подбирать в каждом конкретном случае.
30 (2021-03-16 15:16:06 отредактировано Косой)
Хоттабыч ©:
Можно решить задачу, не меняя данные, если в гугле в поиске набрать "Как сделать дополнительную ось в excel", например:
http://word-office.ru/kak-sdelat-dopoln … -2010.html
31
Всем доброго времени суток. В связи с попыткой запуска логгера для TMWEB на андроид устройстве возник вопрос.
Скрипт rtmweb_logger.py стартует и пишет логи все нормально, но поскольку лог прописывает каждую секунду и нет в логах штампа времени, пытаюсь запустить последний скрипт mweb_logger.py с аргументом. Но андроид приложение питон  скрипт с аргументом (ip адресом в наименовании) не желает запускать. Методом не научного тыка, этот скрипт стартанул.( Какие то строки в скрипте удалил, что то подставил с rtmweb_logger.py). А как правильно и красиво прописать ip  адрес в скрипт, что бы стартовал tmweb_logger.py только с расширением "py". Вся проблема в том , что  языков не знаю, абсолютный нуль :\'(
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
32
На неделе добывал спирт из сахара.
Чисто для иллюстрации записал выход хвостов:
Шаг сетки по горизонтали 1 минута.
Объем хвостов 350 мл.
    size: 117.56Кб type: JPG
33 (2021-03-25 11:02:39 отредактировано Хоттабыч)
Первая ректификация на стабильной колонне с головой на клампах. График обрезан, без инфы о отборе голов.
Установочные данные (железо в подписи):
- 2" 150 см. СПН 3,5
- датчик 1/3 - расстояние  55 см от низа насадки.
- расстояние между датчиками 1/3 и верх = 75 см.
- мощность (ватт) от 1850 вначале  до 2100 в конце
- отбор 1800 мл\час.
- точка 1 старт отбора подголовников,
- точка 2 старт тело, тут накосячил скорость отбора была 3500 л\ч. Закрыл отбор, подождал и выставил 1800.
- точка 3 нужно было добавить мощность, пропустил. В гидроуровне упало до 0. потом поднял.
Ну и в конце как температуры начали опять разъезжаться уменьшил отбор, но хвосты подошли стремительно, добрал грамм 200 и при 97,5 в кубе выключил.
Первый раз вижу такое - температура в 1/3 царги=температуре верхнего датчика. Не знаю радоваться или огорчаться?
    size: 115.08Кб type: JPG
34
Хоттабыч, если датчики калиброванные, у меня такое бывает если мощи недостаточно.
35
Датчики калиброваны относительно друг друга. А если мощности бы добавил -  то перелив.
Можно было бы добавить мощности и скорость отбора. Но первый перегон  на новой голове - стартовал по классике - мощность равна скорости.
36
Хоттабыч ©:
Есть предположение, но учитывая, что...
Хоттабыч ©:
то как-то не складывается. Пока не готов ответить.
Хоттабыч ©:
А что в результате? Как спиртик?
Хоттабыч ©:
А можно исходник? Хочу полностью посмотреть.
37
st ©:
Не знаю ишшо :(  Подожду дня 3-4 сделаю пробу Ланга - выложу.
st ©:
Да почему нет, но головы отбирал в два приема, какой желаете посмотреть?
38 (2021-03-25 15:01:40 отредактировано st)
Хоттабыч ©:
Не знаю ишшо
А разбавить водичкой и понюхать?  *Chemist*
Хоттабыч ©:
Можно оба, я их просто склею.
Хоттабыч ©:
Кстати, отчётливо видно смену фракций до их отбора. Как раз головы отходили. Но если отбирались в два приёма, то это видимо оставшиеся.  :)
39
Хоттабыч ©:
У меня такое бывает при отборе голов, часов через 8 после начала. У меня это бывает из-за совсем слабого орошения насадки. Температуры "слипаются", получается верхняя часть царги не работает на разделение, все разделение уже произошло до этой высоты. Но у меня мочалки, у  СПН другие характеристики, плотность выше. Если добавить мощности температуры разойдутся. Но все это если датчики правильно снимают показания.
Давно не даёт покоя этот момент...
А надо ли, если...
Хоттабыч,
Я именно это имел ввиду, просто не озвучил. Повторюсь, смущает, что...
Хоттабыч ©:
Сильно сомневаюсь, что через полметра уже всё разделилось и оставшийся метр колонны гоняет туда-сюда азеотроп.
