41
Re: Собрать РК из того, что есть или купить новую?
Вот я вообще ничего не понял. Что можно прописать в РМ-2?
В РМ-2М можно выставить значение не в вольтах, а в ватах, в зависимости от мощности тэна. Индикация будет тогда в ватах
42 (2020-12-16 13:36:58 отредактировано Перегар)
Я говорю про Рм-2м, а не про РМ-2. Я задаю в параметрах сопротивление Тэна, получаю показания в ваттах. Но меня интересует вот что, почему максимальная мощность ограничивается 1.97 кВт, если тэн заявлен на 3 кВт? Все из за того, что тэн китайский? Вот теперь и думаю про 4 квт тэн. И ещё вопрос у меня, у меня вся сборка рассчитана на работу до 3 кВт, чтобы работать на большей мощности, нужно поменять только симистор на более мощный? Радиатора охлаждения такого хватит?   В объявлении было написано, что он предназначен, для 3 кВт. А симистор там стоит bta41-600, он вроде как на большую мощность рассчитан.
    size: 77.37Кб type: jpg
    size: 70.03Кб type: jpg
43
Перегар, измерьте сопротивление ТЭНа
Мощность=напряжение в квадрате/сопротивление
44 (2020-12-16 14:34:37 отредактировано Sergiovy)
Есть еще вопрос про сопротивление ТЭНА в нагретом состоянии - оно другое. (может отсюда ошибка)
А измерить ток нечем? Желательно минут 5 дать на прогрев. Ток даст ответы на все вопросы . Можно клещи попросить на денек. можно Чину откалибровать попробовать. Или тестер найти с измерением переменного тока ( не самая тривиальная задача- обычно там меряется постоянный)
Но выше правильно пишут- "пустое это" . Симистор ставьте на больший ток - мин на 40 А - он их конечно в жизнь не выдержит, но ваши 15 должен.
Да, нормальный радиатор и желательно место под вентилятор предусмотреть - можно после доставить ( я ставил даже снаружи просто супер клеем и дырок побольше. Ну в корпусе продумать откуда и куда будет воздух огибать ребра радиатора ( ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, в рабочем положении).У меня ТЭН от чайника 2.4 квт ( написано, но не измерял) доводит быстро воду до кипения в неутепленном КЕГЕ. Хотел сначала разгонный делать, но пока подумаю ( Еще 1 квт на время разгона).
Термопаста под Симистор - обязательна. Еще я его дополнительно прижал мет . планкой сверху на 2-х винтах прямо в корпус радиатора (кроме штатного крепления). Ну и на всяк случай иметь неск шт в запасе.
Сейчас посмотрел - 175 В по РМ2 - это макс что требовалось - иначе там начинается прыгание кега ( условно) .
Перегар ©:
Сразу не увидел - на выпуклый взгляд хватит. Но!
Стоит он неправильно. Надо, чтобы в рабочем положении регулятора пластины шли вертикально, тогда и вентилятора может не понадобиться. Сейчас - нагретый воздух от нижних пластин греет дополнительно верхние. Что совсем не гуд.
Я бы лучше отрезал часть ( если не входит вертикально) но повернул бы его вертикально...
Ну а вы рукой или там BBQ трогаете - как темп в рабочем режиме? У м еня чуть теблый - и вент не стал городить, хотя предусмотрел. Может из-за термопасты, прижатия х.з. ( у меня еще и внутри  корпуса, правда дырок со всех сторон  вокруг радиатора хватает и корпус на неб ножках,  чтобы новый воздух мог легко затягиваться конвенкцией.
Пытаюсь врубиться= Дилетант
45 (2020-12-16 14:49:12 отредактировано Перегар)
измерил тестором, сопротивление показывает 17.7 Ом, посчитал по формуле, мощность приблизительная 2700Ватт это в обычном состоянии. В рм-2-м посмотрел, какая напруга в сети, значение от 215 до 223 вольт.
Когда подключаю тэн, значение вот такое
Просаживает значительно.
Сечение провода, к которому подключаю регулятор мощности, 2.5 квадрата. Провод самого рм - 2 м, 3 *1.5. У тэна кабель 2.5 квадрата.
    size: 41.64Кб type: jpg
    size: 56.01Кб type: jpg
46
Перегар ©:
Ещё не по теме: сижу в группе в Телеге, там обсуждают на тему самогона, был там пользователь, "Отец Иоан", тут случаем нету его?
Отец Иоан случаем  *HI*  Но меня давненько нет ни в каких группах, хотя может я куда-то и заходил на несколько дней и как обычно получил бан. Меня банят везде за правду в паблике  :D
47
Перегар ©:
Китайцы считают мощность ТЭНа при 240V. Не знаю, просто лукавят, или у них 240 - норма...
48
Иван, неожиданно  :)  скучно в той группе без тебя, с тобой веселее было. Люди не хотели слышать правду, их и так все устраивало. Я админу группы написал ещё утром, чтоб тебя разблокировали, ни ответа, ни привета.
49
Перегар ©:
Я не хожу по граблям дважды  8)  Если нет - значит нет, идите к бениной бабушке...
Перегар ©:
Но все-таки ты услышал и значит моя миссия не провалилась.
50
Иван, насколько мне известно, на форуме есть человек с ником Отец Иоан, правда сообщений от него - ноль.
51
avk676 ©:
теперь понятно
Sergiovy, клещи я возьму, замерию ток, что мне станет понятно? Я просто в электрике не силен.
53
Перегар ©:
Видимо исходили из максимально возможного тока розетки. 16А при 220В это 3500 Вт. Плюс сечения проводов, клеммники там, вилки.
Для большой мощности очень желательна фурнитура соответствующая. Да и ревизия проводки не помешает.
54 (2020-12-16 17:41:01 отредактировано Перегар)
Проводка 2.5 квадрата медь, розетка 16 А и вилка 16А. Мне больше всего интересует, почему напруга так просядает, когда я включаю тэн на полную мощность. Было 215, как врубил тэн, 175 стало. Сейчас схожу за тестером, во время подключенной тэна измерию напряжение в нескольких розетка и померию силу тока соответственно на проводах откуда подключаюсь, от самого регулятора напряжения и от тэна соответственно. Позже отпишусь по показаниям, может кто поможет разобраться, в чем же дело.
55
Четланин, в конкретном случае в телеге бурагозил я  :D
Попал в группу из социальной сети из фейковой группы спаммерской-рекламной. Чат там оказался тоже спамерский, причем командует девочка-малолетка. Вот такие дела... бро  \m\/   Ну я и раскрыл банду (опубликовав инфу) - сразу бан получил. А до этого че хотел, то и творил - никому нет дела.    Некоторые весьма взрослые мужчины повелись на развод и тусят там... вот один одумался, понял, что фуфло подсунули   *RUS*
Перегар,  все верно, ничего не напутал?
56
Перегар ©:
Где-то что-то должно сильно греться при такой просадке.
Включи ТЭН не через РМ-2 а рядом, параллельно.
В двойную розетку в одну тэн, в другую рм.
Посмотри, что показывать будет.
Иван, все верно.
Замерил напряжение мультиметром,  напряжение во всем доме проседает в среднем до 175-180 вольт. Подключал рм - 2 отдельно, тэн отдельно, в двойной розетке.
Вот результат:
До включение тэна
После включения тэна
Это я ещё холодильник с морозильной камерой вырубил, так бы вообще 173 показывало бы. В доме одна фаза.
Что делать в данной ситуации? Покупать стабилизатор напряжения или что?
    size: 94.49Кб type: jpg
    size: 68.63Кб type: jpg
58
Перегар, офигеть.... :o
Надо разбираться, где-то контакт плохой. Начиная от коробок и заканчивая подключением на столбе.
Перегар, так-то не обязательно каждый пост картинкой снабжать. Конечно наглядно, в в твоем случае на слово можно поверить  :)
60
Перегар ©:
2.5 квадрата не должно так просаживать. Это у вас где то проблема до того...
Варианты:
-  если  квартире - подтянуть клеммы на щитке ( ОСТОРОЖНО)
-  найти фазу, которая при подкл тэна меньше всего дергается.
Если не поможет - херовая подстанция = не хватает всем. Работать по ночам или после того, как большинство уйдет утром на работу.
Выходит РМ 2 правильно считает мощу ( Итого, в зависимости от имеющегося напряжения)
ну там вариант - плохой кабель - от щитка к питающей розетке - проверяется толстым удлинителем в другую розетку. Искать короче надо.173 уже маловато
Удачи!
