Re: Моя первая РК колонна с наклонным дефлегматором
но мне то что делать?
Если вся колонна из нержавейки и холодильник Димрота в том числе, то поставь медную насадку ближе к кубу.
Я все правильно понял, или что-то упустил?
Чуть не так.
При работе с ароматным сырьём, если задача получить те самые ароматы, то в любом случае нужно:
Настраиваем колонну (скорость отбора, температура нагрева, высота, плотность наполнения насадки) таким образом, чтобы на выходе получался продукт 94 - 95 %.
Если же взять высокую царгу с плотной насадкой, то с любого сырья получится ПОЧТИ чистый спирт. Запах исходника, конечно, будет, но еле уловимый.
чаще меняем баночки при отборе голов
Скорее всего, здесь ты хотел отметить то, что можно фракции отдельно дробить по разной таре, а можно размазать по всему тело. Да, это разные технологии, к которым винокур приходит с опытом. Но для ароматов только первый вариант.
