Тема: Копчение птицы
Для производства копченых цыплят применяют потрошеные тушки цыплят, остывшие и охлажденные, хранившиеся не более 3 сут. Тушки подготавливают, солят, используя посолочную смесь из соли, черного молотого перца (10,4 кг на 100 кг тушек) и свежего чеснока (2 кг). Заполненные тушками корзины из нержавеющей стали, закрытые решеткой, помещают в чаны и заливают рассолом (1 : 1). На 100 дм3 рассола в 15 дм3 холодной питьевой воды растворяют 5 кг поваренной соли, 0,5 кг сахара-песка и 0,012 кг нитрита натрия. Полученный концентрированный рассол перемешивают, фильтруют, добавляют 92,1 дм3 холодной питьевой воды.
Тушки цыплят выдерживают в рассоле 14—16 ч при 4 °C. После посола корзины вынимают, дают стечь рассолу и подготавливают тушки для копчения, которое проводят при 110—120 °C в течение 3—3,5 ч, до достижения внутри грудных мышц температуры 78— 80 °C. Копченые тушки охлаждают до 0—8 °C и упаковывают. Готовый продукт хранят и реализуют при 0—8 °C и относительной влажности воздуха 81—85 % не более 72 ч.
В домашних условиях для копчения отбирают менее жирные тушки птицы. Перед копчением тушки солят. Для посола птицы применяют в основном два вида разделки тушки: на половинки и на пласт. В первом случае тушку кладут на разделочную доску спиной вниз и разрубают кости спины, ударяя по ножу деревян ным молотком или скалкой. Перевернув тушку, разрубают грудную кость, в образовавшихся половинках удаляют остатки внутренностей. На половинки разделывают чаще все крупные тушки птицы.
При разделке на пласт разрубают лишь грудную кость, получая распластанную тушку. Затем удаляют остатки внутренностей. Разделанную птицу тщательно промывают чистой холодной водой от сгустков крови.
Птицу солят либо сухим способом (одной солью), либо смешанным, натирая сначала солью и заливая через 2 сут рассолом.
Первый способ больше подходит при посоле птицы в холодное время года, второй — в теплое. Смесь для натирания птицы готовят из расчета 700 г поваренной соли на 10 кг тушек при заготовке птицы в холодное время года (осенью) и до 1 — 1,2 кг соли в более теплое время.
При посоле важно соблюдать определенный порядок укладки тушек. Половинки, так же как и распластанные тушки, обязательно укладывают в тару кожей вниз, следя за плотностью укладки.
Если солят тушки разной массы, то вначале укладывают более крупные, а затем поменьше, пересыпая каждый ряд солью. В посолочную смесь добавляют сахар (15—20 г на 10 кг птицы), измельченные пряности (перец и др.), иногда лавровый лист и душистые травы (майоран, базилик, тимьян).
При посоле сухим способом уложенные тушки выдерживают на холоде 1—2 сут, после чего кладут деревянный кружок с грузом (2—3 кг на каждые 10 кг птицы).
Если тушки предназначены для длительного хранения, то через 5—6 сут в бочку добавляют рассол. Для его приготовления на 10 л воды (холодной кипяченой) добавляют от 1,2 до 1,9 кг поваренной соли в зависимости от требуемой крепости посола. Затем бочку закрывают крышкой и помещают в холодное место.
В рассоле тушки выдерживают 8—12 сут в зависимости от размеров птицы. Уток выдерживают меньшее время, гусей — большее.
Указанным способом можно солить как домашнюю, так и другую птицу (степную, болотную, боровую).
Достаточной степени солености мелкая птица достигает через 3—4 сут; крупную выдерживают до 6 сут. Готовность полуфабриката определяют, надавливая пальцем на грудку птицы. В просолившемся плотном мясе остается ямка.
Посоленные тушки промывают в воде, подпетлевывают за шейку и подвешивают под навесом, на чердаке или в холодной коптильне с полностью открытыми заслонками для подсушивания. В сухую погоду подсушивают тушки в течение 5—10 ч, при повышенной влажности воздуха — до 2—3 сут.
Для более равномерного подсушивания тушки расправляют с помощью распорок.
Подсушенные и слегка провяленные тушки помещают в коптильню, где их коптят либо холодным (для длительного хранения), либо горячим способом. Продолжительность холодного копчения при температуре дыма 25—35 °C составляет 1—3 сут в зависимости от размеров. Продолжительность горячего копчения несколько часов: уток — 3,5—4 ч, гусей — 4,5—5 ч.
Горячее копчение рекомендуется проводить в такой последовательности: 1 ч коптить при более высокой температуре (около 80 °C), остальное время — при температуре около 40 °C. Чтобы тушки лучше прокоптились, используют распорки.
Желательно в процессе копчения тушки попеременно (3—4 раза) вешать то вверх, то вниз ногами. При холодном копчении тушки можно не перевешивать.
Если на тушках в процессе копчения появилась копоть или нагар, их снимают сразу же после извлечения из камеры, обтирают поверхность бумагой или защищают с помощью лучинки или тупой стороной ножа.
Копченая птица по сравнению с другими копченостями менее стойка и для продолжительного хранения должна быть помещена в место с постоянной низкой температурой (не более 3—5 °C).
