41 (2024-02-04 19:11:02 отредактировано )
Re: РК 42/2100 медь конструкция данного ресурса
erkat ©:
Crfq.А как яблоки и груши-аромат не исчез?
Я все фруктовое делаю на метровой трубе, аромат и вкус остаётся, хотя я существенно обдираю у меня итоговый выход около 94,4% можно, думаю, чуть завысить скорость отбора.
Все разы собираю промежуточные фракции подголовники и т.д. всё стоит в маленьких бутылках на щепе, но лишь один раз купажировал для интереса, остальное употреблялось все так, все исходный продукт чувствуют. Послевкусие отличное.
Вот первый раз делал на груше, вино было не очень, а дистиллят очень ароматный.
Ранее где-то читал на форуме,сейчас не найду ссылку, что можно при разведении добавить немного вина из продукта который был в основе сырья на чачу, иногда делаю так, мл 20-30 на литр готового продукта, ароматику увеличивает заметно.
Делал по схеме, а вот сколько у меня мочалок в метре забыл. Я в начале экспериментировал, но сейчас меня устраивает результат, поэтому не доставал давно.
    size: 172.63Кб type: jpg
42
Crfq ©:
Можно. В кальвадосе сидр добавляют. В чачу тоже можно. В принципе в любой продукт можно. Но главное не переусердствовать.
43
После того, как заменил один кран на другой, стало лучше, но не настолько волшебно, как писали в темах про перистальтические насосы. Я поддался этой слабости и у меня теперь есть Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.  от kvic.
Насос решил подвешивать на шнуре. Мне так удобно все разбирать. Заменил переходы от крана на штуцера под силиконовые трубочки 4 мм, предохладитель намотал прям на доохлодитель.
Эмоции положительные. Удобная штука. Через него прошёл ром, сейчас бурбон.
В настоящее время это наверное финиш по модернизации колоны. РМ и TM-WEB аккуратно убрал в шкаф, универсальные вещи буду использовать в мини проектах по сельскому хозяйству.
    size: 173.46Кб type: jpg
