41 (2022-01-11 23:44:13 отредактировано )
Re: Организуем самоделку в корпус
Вот наконец-то дошли руки, Упаковал в корпус Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением  через UART от Виктора.
Спасибо огромное Автору, за его разработку и предоставленную плату. *HI*
P.S. Забыл фото изнутри. За кабель-менеджмент извините.
    size: 163.58Кб type: jpg
    size: 151.92Кб type: jpg
    size: 169.79Кб type: jpg
    size: 135.45Кб type: jpg
    size: 115.1Кб type: jpg
поспешай, не торопясь
Мой самогонный конструктор
42
Александр Золотарев ©:
Собрал Простой стабилизатор мощности
Вы разместили Ардуину на адаптере. Если я не ошибаюсь, в него Ардуина просто вставляется в контактную колодку без пайки.
Вопрос: нужно ли беспокоиться о коррозии контактов, защищать их (есть вроде как специальные диэлектрические смазки)?
43 (2022-05-12 11:48:25 отредактировано Александр Золотарев)
mzen, никакие смазки не использовал. Устройство собирал товарищу. Никаких окислений у него нет. Работает устройство в гараже, проведено 5 дистилляций и две ректификации на данный момент.
44
Александр Золотарев,
Спасиб. Опыта в этом трудном деле немного, я больше имею дело с болтовыми да сварными соединенениями.
45
mzen ©:
Нужно. Это рано или поздно произойдет обязательно. Как если на болтовом в присутствии вибрации не поставить "гровер" - обязательно разболтается. Так что лучше защитить. В качестве "специальной диэлектрической смазки" вполне неплохо работает литол.
46
JohnJohnov ©:
Так речь идёт про "кроватку" для Nano с винтовыми разъемами для подключения переферии? Насколько я помню, в таких кроватках контакты под Nano в виде пружинной вилки - ни разу не сталкивался с проблемами в таком соединении без смазки. Если агрессивная среда - то возможно конечно. Но тогда и с самой Nano надо что-то делать - лачить в пару слоев например с дополнительной герметизацией кнопки ресета. Но это уже какая-то жёлтая подводная лодка, а не ректификационная колонна :).
47
mzen ©:
JohnJohnov ©:
Ну вы, блин, даёте... o_O
Этак, пожалуй все разъёмы придётся герметизировать. %)
48 (2022-05-13 23:33:30 отредактировано SLOG)
Четланин ©:
Скорее всего речь шла о герметизации и фиксации штырьевых разъёмов для подключения переферии на другой плате - типа такой:
У меня на такой шняге был собран TMAS :). Все эти с...е китайские кабели с разъёмом типа "мама на штырёк" - унылое .овно :(. Пару раз дёрнул - и нет контакта. Теперь либо припаиваю кабель к штырьку намертво, либо сам обжимаю нормальными разъёмами. Как третий вариант: наснимал всяких кабелей с соответствующими разъёмами со списанной брендовой техники - теперь их использую, держат намертво!
рекомендую разъёмы "С19" и "С20"
Собираю стаб от Джона Джонова: думаю, дай посмотрю поближе Вашу сборку - как разъёмы прикрутили. У Вас действительно и на входе и на выходе С20-е стоят? Я как представил, что по ошибке цапнул контакты на выходе включённого стаба - ой...  *ELECTRO*
Я в этом смысле дюже везучий... Даром, что с удостоверением с группой электробезопасности :)
  • For-Arduino-Nano-V3-0-Prototype-Shield-I-O-Extension-Board-Expansion-New-Module-min.jpg
    size: 292.65Кб type: jpg
49
SLOG ©:
У меня вход заведён без разъёма, а на выходе - С20. ТЭН 3 Квт, полёт нормальный. *Mechanic*
50
SLOG ©:
С19 и С20 - это одно и то же, только разница в "папа", "мама". Ясно, что с точки зрения безопасности, на корпусе стаба "мама", то есть, та часть, что контакты закрыты.
SLOG ©:
Правильный вопрос - в любом случае ТБ прежде всего.
51 (2022-05-14 04:19:17 отредактировано SLOG)
Четланин ©:
на выходе - С20.
"Папа"? Ссыкляво как-то... Открытые контакты и всё такое... "Против всех законов физики!" (С)
Т.е. -
Ну ХЗ..... Открытые контакты - типа "Папа"(с20) - вход, закрытые - типа "Мама"(С19) - выход. Евростандарт -ёп...ть. У меня по дому любознательное подростающее поколение шныряет с отвёрткой в зубах - ну его как говорится на фиг.... Так то мне фиолетово, что со списанных упсов резать... Чего надо = то и "импортозамещение"!  :D
З.Ы. Мы же про разъём "на плату" гуторим? На кабель ровно наоборот жи. :(
52
SLOG ©:
Четланин ©:
на выходе - С20.
Прошу прощения, википедия с толку сбила, обозвав гнездо "папой".
Конечно же на выходе стоит "мама".
    size: 33.44Кб type: PNG
53
SLOG ©:
Это у вас показан расширитель интерфейсов, а я разглядел такой адаптер
И в том и другом случае Ардуина вставляется в подпружиненную маму. Удобно, но у меня возникли сомнения относительно надежности, в частности возможного окисления контактов. Может что-то еще случиться?
    size: 33.95Кб type: jpg
54
mzen, у меня вот такая сборка на разъёмах, работает уже года четыре. Ни корпуса, ни какой-либо другой защиты нет и не было, пользую как есть. За всё время эксплуатации ни каких проблем с окислением контактов не было.
    size: 202.67Кб type: jpg
55
mzen ©:
Ну тут дело такое: если есть сомнения, то можно и литол или пасту применить как Джон Джонов советовал - хуже точно не будет. Но я с окислением контактов в таком адаптере никогда не сталкивался: если в холодном сарае хранить, то может и окислится когда-нибудь - хз.  Но тогда надо общий уровень влагозащищённости конструкции поднимать, одними штырьками не отделаться. Либо в герметичной распределительной коробке собирать - ИМХО.
56
...как по мне, с окислением контактов явный перебор. Обычно с таким явлением сталкиваюсь, когда девайсы в непосредственной близости от гальванических ванн находятся. (я про источники питания, которые на работе делаю).там да, окисляется все подряд, а в бытовых домашних условиях это маловероятно, не встречал.
57 (2022-05-16 08:24:49 отредактировано JohnJohnov)
Ого себе, дискуссию открыли!  :D
Вот вбили в меня когда-то, ещё в ВУЗе, вместе с основами теории надежности установку, что если есть возможность гидроизолировать разъём - это надо сделать. Вот делаю, и другим советую. А может и не надо. Заронили, блин, сомнения. *SCRATCH*
Посчитал очень приблизительно, по-минимуму. По теории надежности выходит вероятность безотказной работы разъема в первые пять лет эксплуатации:
  • с литолом - 99,5%;
  • без литола - 99%.
Ну или, если выразить через наработку на отказ как принято, в первые пять лет откажет:
  • с литолом - каждый двухсотый разъем;
  • без литола - каждый сотый разъем.
И это может быть именно ваш разъём!   *YES*
Среда у нас не агрессивная, конечно, но процесс мокрый, воздух влажный, релюшка рядом греется. Коррозия контактов неизбежно будет происходить. Прочие компоненты худо-бедно защищены - сама Nano покрыта защитным лаком; кнопки на платах негерметичны, но они работают на замыкание и требуются редко, т.е. в худшем случае не с первого раза получится ресетнуть, на работе не скажется; винтовые контакты тоже окислом покрываются, но они по конструкции в разы надежнее пружинных, и, кстати, их полагается протягивать ежегодно. Это я к тому, что кроватка для Нанки - всё-таки один из самых ненадежных компонентов, снижающий общую надежность системы.
Ситуация усугубляется ещё тем, что на эти разъемы не приводится никаких паспортных значений, касающихся надежности. Т.е. мои расчётные цифры в реальности могут быть хуже на порядки (лучше - вряд ли, только если применять разъёмы военной или спецприемки).
Вывод: мазнуть литолом или вазелином - дело копеечное, а смысл есть (хотя его и немного в нашем случае), значит учили в ВУЗе правильно.
А лично себе собрал на пайке.  *ns2*
SLOG ©:
Тоже, кстати, малозатратный, но очень действенный способ повысить общую надежность устройства. Только в нашем случае не реализуем - радиатор релюшки мешает.
58
JohnJohnov ©:
Почему же?
Радиатор с релюшкой наружу, залить лаком.
Провода через гермоввод в коробку.
А если взять коробку от какой-нибудь шахтной автоматики, то можно реле внутри прикрутить.
Прямо на корпус, только насквозь не сверлить, а то вся защита исчезнет.
Ещё и взрывозащита будет.   :D
59 (2022-05-16 08:30:57 отредактировано JohnJohnov)
kvic ©:
Так-то да, но это уже будут два отдельных блока.
kvic ©:
Прямо на корпус
Тогда релюшка будет равномерно греть все внутренности. Лучше не надо.
Хотя, конечно, взрывозащита...В случае чего, хоть стаб живой останется.  :D
60
JohnJohnov ©:
У меня стаб в процессе исполнения (пока нечего показывать кроме пустого бокса), но радиатор будет - снаружи, релюха - внутри бокса. Вход/выход на С20-С19. Если голого радиатора не будет хватать - добавлю вентилятор. По поводу нагрева внутри: погоняю-проверю на каких уровнях будет стабилизироваться нагрев. Кстати, в теме про стаб схожий конструктив исполнения уже выкладывали.
