381 (2020-04-24 21:53:34 отредактировано Badd)
Badd, резюк правильный? Я, в своё время, чуть голову не сломал, пока не тыкнул в резистор тестером.
П.С.: маркировка может быть ошибочной.
3,9 Ком - тестером проверял..
Почему давление 0? неужели железо кривое?
По прошивке все нормально? А то я дилетант в кубе))
    size: 73.9Кб type: jpg
Быстро, это медленно, но без перерывов
382
Badd, отключи датчик давления и подключи только температуры, также сфотографируй чтобы можно было увидеть правильность сборки схемы. Плата рабочая если запускается.
Badd ©:
Нужно 4.7 или 5
383 (2020-04-24 22:31:30 отредактировано d.styler)
Иван, у меня и с 3.3ком работало...
Если не проходит дальше сообщения о локальном адресе на дисплее - не видит датчики.
384
Все распаял и спаял под лупой, и о чудо заработало!!.
только температуру пока криво показывает, есть мысли?
    size: 97.61Кб type: jpg
385 (2020-04-24 22:38:04 отредактировано d.styler)
Baddo_O  o_O  o_O  o_O
Проверь на всякий случай в настройке компенсацию тампературы...
386
Badd ©:
есть мысли?
Есть точная информация - это не оригинальный датчик.
d.styler,
Сегодня про такие читал...
387
Иван, я все понимаю - но не до такой же степени...  *WALL*
388
d.styler, там короче глюк в них, они зависают как раз на 84 с копейками (не оригиналы).  Питание нужно подбирать чтобы меньше глючило, то есть резитор.  Badd, резистор подбирай подтягивающий правильно.
389
Иван, да проще оригинальных где прикупить... Я б левым не стал доверять. Там явно левак идет как отбраковка....
390
Спасибо!!! По результату отпишусь!
Странно что в USB термометры эти датчики работали корректно
391 (2020-04-24 22:54:42 отредактировано )
Badd ©:
библиотека одна
Вроде в этой теме говорил про цену, да и сами китайцы часто пишут, что оригинал. Естественно - дороже, но блин, на несколько центов всего, зато работает с гарантией. Вот если с алика скоро дойдут, посмотрю что прислали, брал как оригинал.
392
Иван, проверим...
393
d.styler, про поддельные датчики написано уже много, как вариант, можно попробовать поставить электролит по питанию на датчике. см личку
394
Badd ©:
Мало.
Вот и я об этом.
Этих китаёз не поймёшь.
Согласен на все проценты. Я никогда не беру по сверхакциях и у самого дешёвого продавца. Да, переплачиваю процентов 20, а это несколько центов! Зато никогда нет таких страстей, как коллеги пишут - всё железо работает чинно, чего и вам желаю!  *DRINK*
А скупой платит дважды, не забывайте  :D
395 (2020-04-24 23:34:05 отредактировано Dimyn999)
Badd ©:
Тоже с 1 датчиком словил похожий баг, вроде как + контакт отпал, пока не разбирали разъем
Рк 42 1700 3кв
396 (2020-04-24 23:47:58 отредактировано kvic)
Даже хуже.
Приехало из  Китая. Тьху...
Сначала тупо перестают выдавать адекватные значения, потом вообще перестают отзываться.
Остывают, начинают работать.
Говно-с.
    size: 54.14Кб type: JPG
397 (2020-04-25 00:59:28 отредактировано )
Badd, перенёс твоё сообщение в соответствующий раздел, здесь активные ссылки на магазины не даём.
библиотека одна
К резистору, думается мне, и питание отличается...
Badd, как питал ds18b20 в комплексе USB термометр (вероятно внешним БП) и как запитаны здесь (вероятно с esp-хи)?
398
Короче, я вечером в первом посте добавлю.
1 Датчики в гильзах чаще всего не оригинальные
2 Рекомендуется покупка россыпью оригинальных, продавцы прямо так и пишут - original
3 Гильзы покупать отдельно, самому припаивать провода и вставлять
d.styler, мне предложил в личку изменить программный код и вообще банить не оригинальные датчики, то есть, они не будут работать. Но этот вопрос пока что находится в обсуждении. Если люди начинают гнаться за подешевле на 10 рублей - это не проблема разработчика, ему проще отрубить поддержку левого железа, ибо способ таковой существует.
399 (2020-04-25 16:08:10 отредактировано )
85 градусов - это значение по умолчанию в температурных регистрах датчика сразу после включения питания. Если датчик начинает выдавать 85 градусов - проблема в питании.
Херовый контакт в большинстве случаев.
Если же датчики запитываются от NodeMcu - то ещё могут быть помехи, плохая фильтрация в блоке питания, слишком тонкие провода и пр. Потому что минимальное напряжение питания для DS18B20 = 3В.
Каким образом, если не секрет?
400
JohnJohnov, хрыщ, и отрубили, даже провод!  :D
