81 (2015-07-14 15:43:16 отредактировано Вадим П)
Re: Дистилляция в первый раз
Я с медными пружинками делал всего раза два, а потом получил СПН из Питера и засЫпал её в аппарат. Горечи при медных пружинках никакой не заметил, а СПН - лужёная.
Добавлено: 2015-07-14 16:41:09
И, дурацкий вопрос, вы брагу без насадки перегоняете?
Естественно, даже на отдельном прямоточнике. Иначе насадке придёт п...ц.
Добавлено: 2015-07-14 16:42:33
Архипов ©:
Медь, вроде, чистая была, блестела. После перегона темнеет, как полагается. Обычно кипятком мою.
Нет, это плохая медь. Нужно применять бескислородную, она практически не чернеет вообще. У меня пружинки ничем не покрылись за два перегона.
Всего доброго!
82
Вадим П ©:
естественно )
я просто сам по запаре однажды забыл вытащить...
Добавлено: 2015-07-14 17:46:35
Вадим П ©:
не чернеет вообще
кстати да, труба внутри как новая
а в 90-х кабель из чего угодно могли слепить (
83 (2015-07-14 16:34:10 отредактировано Вадим П)
Совершенно верно. Бескислородная медь применялась в звуковых кабелях, в кабелях связи и т.д. Прекрасный вариант, звуковой кабель ПРППМ. Он бывает сечением 0,9 и 1,2мм, если память не изменяет. Острым макетным ножом срезаете изоляцию вдоль кабеля и вот она - нелужёная моножила из бескислородной меди.
А дальше крутите шуруповёртом на оправке из трёхгранного надфиля и режьте на нужные кусочки. Я в интернете даже станочек эдакий, сразу с резаком видел, правда уже не помню сайт.
Всего доброго!
84
Вадим П ©:
он вроде телефонный
я прямо сейчас кручу из ВВГ 3х1,5 на "утконосы". Интересно стало, да и время есть. Занятие, я вам скажу, то еще .
Вадим П ©:
На нашем форуме все есть))) Пусть поищут)
86
Вадим П ©:
Спасибо! Буду искать бескислородную медь или лудить медные "пружинки" (насадку). Лудить, пожалуй, проще.
Так у Вас и труба медная
Думаю, в этом нет ничего страшного, у нее площадь меньше, чем у насадки.
Кроме того, при перегоне на медной колонке с насадкой из нержавеющих мочалок окислы меди в продукте не чувствовались, равно как и при перегоне без насадки. Данное обстоятельство дает основание полагать, что сама медная колонка не дает такого отрицательного эффекта, как медная насадка.
87
Архипов ©:
Не в площади дело, может кабель был с покрытием, явно какая-то хрень попала.
У меня тоже недореф на старой недоколонне с медной насадкой, резким получался.
89 (2015-07-14 18:20:44 отредактировано Вадим П)
он вроде телефонный
Не принципиально. Я инженер-электроник по основному образованию, а так же занимаюсь усилителями High-End (теперь это хобби), так как 25 лет отработал музыкантом и звукорежиссёром.
Если интересно, мой сайт www.radiolamp.ucoz.ru
Так вот, практически всё звуковое оборудование в театрах, кинотеатрах, конференцзалах и т.д. разведено этими проводами. В звуке они хороши.
А телефон, как Вы сказали, это ведь тоже звук...
Кстати, телефонные магистральные кабели (типа 100 жил и более) в руку толщиной, тоже состоят из моножил той же бескислородной меди. Сечение этих жил тоже, около 1мм. У них есть плюс перед ПРППМ, так как проводники изолированы друг от друга навИтой бумагой. Т.е. изоляцию срезать не надо, скрутил бумажку с провода и всё. Раньше можно было у телефонщиков за "пузырь" этого провода взять сколько хочешь. Теперь не знаю...
Всего доброго!
90
Иван, заранее ссори за флуд, но не могу удержаться
Вадим П ©:
я тоже )
Вадим П ©:
лет восемь была группа, занимался еще и звукозаписью, помимо музыки
А по работе я электромонтажем занимаюсь )
91 (2015-07-14 23:04:23 отредактировано Вадим П)
В чём или с чем, или где удержаться? Я, вроде, ничего особого не сказал.
Добавлено: 2015-07-15 00:00:38
А это к чему?
Или просто попи....ть?
Мой посыл понятен всем. Нужно взять медныЙ провод из бескислородной меди. Пример - ПРППМ или связной магистральный. Всё! Больше я ничего не имел ввиду.
Всего доброго!
92
Вадим П ©:
блин, я имею ввиду, что мы развели тут не по теме .
Меня просто совпадения позабавили, в родах деятельности, так сказать, вот я и написал. А про медь-то сразу все выяснили.
Добавлено: 2015-07-15 02:51:32
перечитал- действительно двусмысленно получилось.
РоманЮрьич ©:
ырец из браги выгоняется на макс. мощности аппарата. Насколько позволяет охлаждение. Чем быстрее тем лучше, без дефлегматора и насадки естественно.
Ну что, просто полный газ? Охладитель 2 л. у меня, не взлетит аппарат?
Добавлено: 2015-07-18 02:26:50
Вадим П ©:
У меня от советов еще остался кабель сварочный , для производства ,с указательный палец толщиной, там куча одножильных проводков. там может быть бескислородная?
94
kvn-b ©:
Примерно с такого провода я и брал жилы на насадку. Оказалась не очень.
95 (2015-07-18 11:11:29 отредактировано Вадим П)
kvn-b ©:
Нет, там обычная медь, причём не очень качественная.  Для сварочного аппарата вАжно сечение провода, поэтому если сделать его из бескислородной меди, он будет очень дорогим.
Если будешь искать, то чем кабель более высокочастотный, тем меди там больше (по составу проводника) и она качественнее. Смысл в том, что высокочастотный согнал имеет очень большое затухание при некачественном проводе, а сварочнику, с его 50Гц, по барабану эта частота.
Всего доброго!
96
Вадим П ©:
Вадим, а что это СПН лужёная? Откуда такая? Где можно взять? Искал в поисковике, что-то не нашел.
97 (2015-07-20 10:28:03 отредактировано Вадим П)
http://rectify.ru/contacts.html
Работают чётко и быстро.
Кроме насадки там ещё много чего имеется.
Всего доброго!
98 (2015-07-20 12:33:37 отредактировано Николя)
Архипов ©:
а СПН - лужёная.
Там написано "Наша насадка выполнена из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т "
Не медная она совсем.
99 (2015-07-20 16:38:39 отредактировано Вадим П)
Дык ещё лучше, я просто с другой перепутал. Берите, никаких проблем. А сероводород медная труба съест.
Всего доброго!
100
Отчитываюсь. Накрутил спиралек из ВВГнгLS 3х1,5. Накручивал прямо на утконосы, резал по 5 витков. Высота насадочной части 800 мм. Крепость получилась 95%. С мочалкой больше 92% не поднималась. Перегнал 3 литра 40%, ничего не потемнело.
