121
Re: Моя РК 28/1500 или первый шаг от метанола к эталону.
И кроме высоты не постоянна еще и во времени, в зависимости от состава поступающего пара
Абсолютно верно, от состава тоже зависит.
Грубо говоря в начале погона 20 тарелок из 15 достаточных, и 15 из 15 достаточных в конце
*YES*
122
st ©:
А по поводу прочих равных, так они у меня тоже равны. Я изменяю только высоту при постоянстве разделяющей способности и как результат получаю разную скорость отбора.
Да, объём тарелки можно поменять не только площадью сечения, а высотой, согласен, но это уже не равные прочие. И для обеспечения одинакового разделения (не одинаково хорошего, а ровно одинакового) на колоннах разной высоты нужны разные условия, например, мощность подогрева, плотнасть насадки, или ФЧ.
st ©:
Тогда поясни что ты имеешь ввиду под прочими равными.
Я имею ввиду, что если взять какую-то тарелку в виде цилиндра наполненного газожидкостной смесью и не менять состав смеси (!), то чтобы увеличить скорость нужно увеличить объём тарелки. Это можно сделать или высотой цилиндра, или площадью сечения. Не трогая настройки, увеличить высоту нарелки невозможно.
И кроме высоты не постоянна еще и во времени, в зависимости от состава поступающего пара.
Однозначно, но я хочу сказать об одинаковых сегментах с одним составом.
123
Alex bcn, давай чтобы нам опять не растекаться мыслями по пяти страницам я не буду выдёргивать цитаты из предыдущего поста, а задам простой вопрос.
Могу ли я отбирать дистиллят на 2-х метровой колонне быстрее, чем на 1,5 метровой и получить одинаковое разделение (читай качество дистиллята) при условии что залитый сырец, подведённая мощность, диаметры и плотность насадки у них одинаковы?
124
st, не корректные условия поставлены. При прочих равных получится отбор придется уменьшать. Тепловых потерь больше. При равной мощности ФЧ снизится. А вот если мощи поддать, то и отбор можно увеличить, т.к. и ФЧ увеличится. Царга как бы уменьшится за счет хвостовых, которые внизу поднимутся повыше. Но общей высоты хватит обеспечить кусок 150 см рабочей длины. Но есть ограничение, под названием захлеб.
st ©:
Да, можешь. Но я согласен с Александром, что условия уже будут не равны.
126 (2021-11-24 19:27:00 отредактировано )
al, я с тобой согласен, что чем больше поверхность тем лучше теплообмен, но всё таки теплопотери колонны больше зависят от качества её утепления, а не от размера. Но тут важно другое, ни один калькулятор, ни одна формула для расчёта ФЧ не учитывает теплопотери.
Да, можешь
Этого достаточно. Спасибо за дискуссию.
127
st ©:
Взаимно  *DRINK*
128 (2021-11-25 09:10:16 отредактировано JohnJohnov)
Откуда ей там взяться? Перечитай теорию ректификации, все вещества выстраиваются в царге в соответствии с температурой кипения.
Да. И выстраиваются они в течение всего процесса ректификации, в этом выстраивании, собственно, ректификация и заключается. А что значит "выстраиваются"? Это когда нижекипящая концентрируется выше вышекипящей, а вышекипящая - наоборот.
Likhoslav, Danil,
Я ввёл вас в заблуждение, напутав в терминологии: под "легкокипящей" и "тяжелокипящей" имел ввиду "нижекипящую/низкокипящую" и "вышекипящую/высококипящую" соответственно.
Луна влияет
:D
Степень и механизм влияния Луны мне более-менее понятны, чего не скажу о сепараторе.
Если в колонне что-то происходит залпово, то ее нужно выкинуть.
Безусловно. Это меня занесло и я зачем-то лирики в физику добавил.
А у тебя колонна как к кубу крепится? Ты уверен в герметичности?
И еще вопрос возник, а как у тебя устроена ТСА и что ты с ней делаешь во время работы колонны?
Резьба на фумке.
ТСА медная, прижата к царге, потом переходит в силиконовую трубку и опускается в пустую бутылку. Во время работы ничего не делаю с ней. Если захлеб ловлю - то выключив ТЭН поднимаю бутылку, чтобы кончик трубки в вытекшей жиже утонул, и жду пока жижу всосёт обратно в колонну.
Хвостами отдаёт именно жидкость. Утечек нет.
Да и хрен с ними, с моими хвостами - это не главное. Тем более я намедни понял (с подачи st), что их кроме меня никто и никогда не замечал.
Про сепаратор я коряво наформулировал, поскольку чтобы хорошо сформулировать надо хорошо понимать его функцию, а понимания-то нет пока, как выясняется.
Начну сначала: закипела кубовая жидкость, в пустую царгу полетели нижекипящая и вышекипящая, прилетели в холодильник/конденсатор, полностью сконденсировались (конденсацию на насадке для простоты проигнорируем) и жидкостью полились вниз в царгу или в сепаратор. Как только жидкость встретилась с паром начался ТМО, пар обогащается нижекипящей, жидкость обогащается вышекипящей, и так до установления равновесия в каждом конкретном месте царги. Отбора пока нет и сепаратор на данном этапе никакой роли не играет вообще, что есть он - что нету, правильно?
st, Alex bcn,
И от меня вам спасибо за дискуссию.  :)
Моя РК 28/1500
129
Ну вообще-то выстраиваются не совсем с температурой кипения.. У изоамилола Ткип=130 градусов, у воды - 100. Но мы знаем, что вода в колонне идет после изиков. Но я не люблю цепляться к мелким неточностям ради того, чтобы прицепиться.
А сепаратор да, можно сравнить с конденсатором в источнике питания. Кстати, конструкция стакана отбора тоже важно. Есть как бы два объема - рабочий и "мертвый". В рабочем жидкость постоянно обновляется свежей флегмой, а "мертвый" - штуцер, идущий вниз или трубка. Особенно если кран или клапан после доохладителя. Тут уже нюхаешь то, что было в дефлегматоре 10 минут назад, а не сейчас.
130
Likhoslav ©:
А кто-то это утверждал разве?
Моя РК 28/1500
131
JohnJohnov ©:
Начну сначала: закипела кубовая жидкость, в пустую царгу полетели нижекипящая и вышекипящая, прилетели в холодильник/конденсатор, полностью сконденсировались (конденсацию на насадке для простоты проигнорируем) и жидкостью полились вниз в царгу или в сепаратор. Как только жидкость встретилась с паром начался ТМО, пар обогащается нижекипящей, жидкость обогащается вышекипящей, и так до установления...
И этот процесс называется стабилизация колонны с помощью работы сама на себя.
JohnJohnov ©:
Да, правильно. Но! Если у нас задача только стабилизировать колонну и всё, например для опыта какого-то, и отбор не нужен, то сепаратор пофиг. Если в кубе бинарная смесь, то по большему счёту, сепаратор тоже не нужен. Но так как у нас многокомпонентная смесь и некоторые из них в микродолях, которые будут болтаться в верхних слоях трубы и колбасить термометр, тем самым мозг оператора, а что более противно, всегда возвращается назад в трубу и опять участвовать в ТМО, размазываясь по фракции и делая почти невозможным собрать отдельно более чистые, то здесь сепаратор очень важен. С помощью этого стакана аккумулируются вот эти мелкие примеси и идут в отбор, не доходя возврата. Таким образом колонна работает более стабильно, что радует оператора и позволяет ковыряться в фракциях более точно.
Likhoslav ©:
Всё летит сразу и вода первая, так как является азеотропом с спиртом.
132 (2021-11-25 11:52:08 отредактировано )
Ага. 128 сообщение. Но это так, неточность, тут не из-за чего копья ломать. Главное - выстраиваются. Ну или хотя бы стараются выстроиться.
Истины ради или доброго вечернего срача для?
На всякий случай сделаю ход - вода со спиртом азеотропятся при 97% спирта. Иначе дистилляция вообще была бы невозможна.
133
Likhoslav ©:
Не понял, это чё?
Likhoslav ©:
На всякий случай
На всякий случай повторяю ещё раз, для тех, хто в танке - летят все примеси сразу, суть в их концентрации.
134
Суть в том, что из куба всё вылетает в соответствии со своим Кректом. А величина Кректа будет меняться в разных точках колонны. Вот поэтому примеси и выстраиваются в колонне.
135
Likhoslav ©:
Шо за ересь? Из куба летит ВСЕ и сразу.
Вот эту :
ересь предпочли не заметить или думаете так же?
137
Likhoslav ©:
Думаю, что Алекс попытаются подобрать более понятный язык. Но не получилось, твое пребывание на профессорском форуме наложило свой отпечаток.
Likhoslav ©:
Нет. Это не суть, это заблуждение. Идеалные и неидеальные...Это Кректы все взяты из опытов в лабораториях с двухкомпонентными или трехкомпонентными жидкостями. А у нас 200-300 составляющих в смеси.
Если было бы так, то все очень просто бы делалось на обычном дистилляторе. А при дистилляции нет разделения на отдельные фракции и выделения отдельного вещества. Все в куче связано  в растворе. Эта смесь кипит вся и пар выделяется полным составом, но становится "легче", в этом паре больше легких составляющих, чем в исходной смеси в жидком состоянии. В составе , как были все 200-300 составляющих так и остались, изменилось их соотношение. И то, что писал Александр имелось в виду, что со спиртом обязательно будет вода, т.к. это азеотроп, который нельзя разбить простым способ при обычной ректификации, а тем более при дистилляции.
Хоссподи. Вики говорит вот что:
"Азеотро́пная смесь — смесь двух или более жидкостей, с таким составом, который (при данном конкретном давлении) не меняется при кипении, то есть составы равновесных жидкой и паровой фаз совпадают"
Вода со спиртом становятся азеотропами при содержании спирта 97%. При другом соотношении они не образуют азеотропную смесь.
А из куба вылетает все в соответствии со своими Кректами для данного состава кубовой жидкости. Да, они не совпадают с табличными значениями для бинарных смесей. Но, тем не менее, это так.
139
Likhoslav ©:
Тут опять важно понимание формулировок и терминов. Сепаратор- это разделитель, это нижняя часть стакана отбора, в нем выделяется смесь с большой концентрацией отдельных составляющих. Т.е. скорее  фильтр, убирающий импульсы  в источнике питания. А стакан отбора целиком можно сравнить с конденсатором в источнике питания.
А чтобы разделить - делают азеотропную смесь не азеотропной - солят, разбавляют, добавляют керосин, меняют давление.
Рекомендую получше изучить значение слова "азеотроп".
