Хотелось бы сделать своими руками.
Пойдешь по длинному пути
Все одной придешь к РМ-2. Ни какой головной боли.
Назад 1 … 76 77 78 79 80 … 87 Следующая
с 1 541 по 1 560 из 1 726
West, если руки растут из нужного места, нет ничего не возможного.
Четланин, главное ответить себе на вопрос Зачем?
Если Четланин ответит на вопрос сам себе, как мы про это узнаем?
У меня есть проблема. Два блок-ТЭН (6 ТЭН), 3 фазы. Как рационально регулировать? Чем?
Напряжение, естественно, на всех фазах скачет независимо, плюс, - перекос тоже гуляет.
Kusnezov Oleg, мой пост был в продолжение поста Чатланина, адресованного West. Вот он и должен себе ответить Зачем? А не спрашивать у форума...
Я так понял скрытый смысл поста West звучит как - Ну что господа, кто выложит проверенную рабочую схему регулятора с подробной инструкцией по сборке и эксплуатации, а то жаба давит рм2 купить.
Иначе что за вопрос? Хочешь собрать- собирай!!?? Или в чем вопрос тогда?
Kusnezov Oleg, как вариант: взять три РМ-2 , регулировать придется каждый по отдельности.
взять три РМ-2
Дорого и скучно...
Я думаю, вот так интереснее:
- ADS1115 для измерения трех напряжений с приемлемой точностью, через диодные мосты и резисторные делители без гальванической развязки.
- контроллер для плавной регулировки напряжения на одном ТЭН с функцией ступенчатого подключения/отключения остальных ТЭН.
Детальки лежат... Спаяю - доложу.
Что так накинулись? При чём здесь жаба. Я Русским языком спрашивал что лучше ?. Купить РМ и не мучиться или самому собрать. Только дилеров РМ просьба не рекламировать.
Если есть понимание как работает схема, тогда интересней собрать, если нет тогда получится помучится. Рабочие схемы выложены. Чтобы ответить на вопрос зачем собирать, то это зависит от интересов. Вопрос Valera зачем собирать колонну, если можно купить?
West, у меня, например, был РМ-2 но я мучился почти год создавая собственный. Ну нравится мне помучится.
Садомазохист я.
В принципе достаточный выбор.
или самому собрать.
Это, если есть понимание процессов управления.
А так же желание паять, программировать и т.д.
Либо копировать уже кем-то сделанные варианты.
Всё в твоих руках.
Никто за тебя не решит, что лучше.
Четланин, Ну он у тебя был, ты им пользовался, и как хобби собирал такой-же, или похожий.
Как мне, так купить, то что не можешь сам сделать, тем более быстро.
Как мне, так купить
Skobarek, абсолютно согласен.
Садомазохист я.
Да ладно - не один ты такой...
Каждый сам решает по себе, вмеру своих возможностей, ресурсов, способностей. Читаешь форум, взвешиваешь,принимаешь решение. Ошибки и неудачи дадут опыт
Делал вариант с тремя РМ-2, он наиболее дорог по материалам, но проще собирается.
Имеет свои недостатки, впрочем вполне терпимые..
в итоге пришел к варианту из трех китайских кнопочны регуляторов с индикацией на трехзнаковых семисегментниках. но они просто регуляторы, без стабилизации, без переделок пригодно разве что для простейшей дистилляции.
Мой выбор - стабилизация по давлению.
В качестве стабилизирующей системы использую :
Датчик давления MPX5010, меряющий давление в колонне, десятью сантиметрами выше нижнего датчика температуры. Таким образом я знаю именно давление (скорость) именно спиртового пара, а не постоянно меняющейся паровой смеси в кубе.
давление анализируется контроллером на основе Ардуины Мини Про (с внешним аппаратным WachDog), и если текущее давление ниже или выше уставки, на определенный порог значений, то генерится определенное количество срабатываний миниатюрных релюшек, эмулирующих нажатие на кнопки регуляторов. (Кнопки всех трех нажимаются не синхронно, а поочередно)
Сейчас хочу отказаться от реле, и для развязки использовать оптопары, они только пару дней назад из поднебесной прибыли..
Пойдешь по длинному пути Все одной придешь к РМ-2. Ни какой головной боли.
я с этого начал.. с РМ-2
а по итогу уже несколько лет, как работаю на регуляторах собственных конструкций.
На РМках и РМВК делаю сейчас только под заказ конструкции, только если человек сам твердо желает поставить именно такие регуляторы.
Миша-Z, зачем для ректификации 3х фазный тэн? 3х киловатный однофазный за глаза.
Хим анализ ваших напитков делали?
Миша-Z, а насколько корректно опираться на показания давления?
Датчики серии МРХ не являются приборами измеряющими абсолютное давление. Это датчик дифференциального (относительного) давления. Обратная сторона его пьезоэлемента имеет связь с атмосферой, а не с вакуумом. Поэтому он указывает разницу между атмосферным давлением и подведенным. В условиях нестабильного атмосферного давления это приведет к изменению температуры кипения смеси.
Кроме этого в наших условиях он работает со средой с повышенной температурой и не термостабилизирован, что приводит к дополнительной ошибке в измерениях.
По мере обеднения смеси давление в колонне падает, это чисто физически. Поэтому как брать этот параметр за точку отсчета я не понимаю.
В данном случае нарушается причинно следственная связь физических процессов.
Эти датчики используются в системах автоматизации домашних ректколонн в качестве индикации аварийного режима захлеба, когда давление в колонне резко возрастает. Либо для первичной регулировки мощности для вывода в предзахлебный режим.
Не насколько. Это вообще параметр нам не годится. Это отголоски профессорских извращений.
Какой то прям садо мазо.
Делал вариант с тремя РМ-2 ...
Имеет свои недостатки...
Какие?
