1 261
kvic, разбираешься в радиоэлектронике? Тогда извини - иначе не нужно флудить! От веры законы физики не зависят.
1 262 (2018-02-13 23:11:29 отредактировано kvic)
не нужно флудить!
Слушаю и повинуюсь.  :cool:
TorAllex ©:
Т.е., два тэна – большой и маленький – включены каждый через свой симистор
Может это и замечательное решение. Но у большинства уже врезано в куб по тэну а то и по два, а тут еще надо озадачиться  как туда примастрячить маленький кипятильничек?
1 264 (2018-02-14 10:30:40 отредактировано Андрей М)
Фортуна ©:
В следующий раз буду материться.
kvic ©:
Это скорее всего контроль исправности симистора, а не обратная связь.
Или наличие нагрузки.
Эта нога можем быть задействована минимум тремя электрическими способами и миллионом алгоритмических. Фортуна, кончай народу мозг парить.
Это как раз к Фортуне :)
Kusnezov Oleg ©:
А я правильно вижу, что напряжение измеряется  с помощью делителя без гальванической развязки?
Ага. Там и питание феерическое.
1 265 (2018-02-14 16:44:34 отредактировано Kusnezov Oleg)
Коллеги проявляли интерес к модулю
вот схема
подключил к стабилизированному 220 на выходе получил
для иллюстрации отклонений посмотрел максимальные и минимальные значения на выходе
предварительный вывод - вполне может использоваться как "датчик" для измерения мгновенного значения СИНУСОИДАЛЬНОГО AC  до 1000 в.
А вот, что имею после трансформатора с диодным мостом, на входе то же самое стабилизированное 220,0. Питание контролера одно и то же, оно же опорное. Картинка страшная
На картике: синий - амплитудные значения, зеленая и красная - отклонение 1% от среднеарифметического.
    size: 439.81Кб type: png
    size: 18.6Кб type: png
    size: 17.27Кб type: png
    size: 13.37Кб type: png
    size: 16.44Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
1 266
Kusnezov Oleg ©:
амплитуда для 220 вольт какая получилась? Растянуть подстроечником получается?
1 267 (2018-02-14 13:02:11 отредактировано Kusnezov Oleg)
На картинке не видно?  (630 - 636; 378 -381) Подстроечник не крутил, покручу - сообщу.
1 268
Kusnezov Oleg ©:
это АЦП ардуинки? Вольты интересовали больше
1 269
x*5v/1024   не так?
1 270
Пусть будет в АЦП...  посмотреть как он его отлавливает, интересует стабильность.
Посмотрел... (см. картинку выше) лучше бы не смотрел... :) . Спасибо! А то сидел бы и радовался....
1 271
Kusnezov Oleg ©:
А без моста не полегчает?
1 272 (2018-02-14 17:54:51 отредактировано Kusnezov Oleg)
Может быть..., может быть..., но не должно... А как безопасно для схемы и просто поднять напряжение в положительную область (наверняка это элементарно)?
1 273 (2018-02-14 18:00:20 отредактировано TorAllex)
Kusnezov Oleg ©:
как безопасно для схемы и просто поднять напряжение в положительную область, наверняка это элементарно
Так смещением же https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/voltage-sensing/files/Arduino-AC-voltage-input-1.png
1 274
TorAllex ©:
Вот хотя бы одно это чего стоит
Очень лестно, спасибо.
TorAllex ©:
на порядок улучшилось разрешение
Чего скромничать? На два порядка!
Gerundey ©:
трансформатор (в идеале латр), мощность маленькая => трансформатор дешевый
1 275 (2018-02-14 18:55:07 отредактировано geha69)
вот что вчера собрал это схема
силовая в сборе
все в сборе
вот скеч который вчера использовал
https://yadi.sk/d/Y049pE1y3SPwWQ
    size: 101.24Кб type: jpg
    size: 115.83Кб type: jpg
    size: 142.94Кб type: jpg
1 276
geha69 ©:
Осталось погонять на реальной нагрузке и оценить стабильность
1 277
16-02-2018 займусь на работе испытанием так сказать в полевых условиях.радиатор на симистор поменяю и в бой.
1 278
Поздравляю! Удачи в полевых испытаниях.
А зачем среднеквадратичное вычислять? Если в синусоиду верим - достаточно амплитуды (по-видимому), если в синусоиду не верим, то и все предварительно рассчитанные "углы" - фигня. (?)
1 279
Вы программисты Вам видней.
1 280 (2018-02-15 13:04:17 отредактировано dsktmb)
Здравствуйте.
Получил на днях регулятор мощности из Китая. С маркировкой v+ и v- на выходе из прибора.
Для пробы подключил лампочку 60 вт. Итог - балалайка. Подключил монитор. При выкрученной лампе монитор загорается, при вкрученной гаснет. Начал измерить мультиметром при разных положениях резистра. Показания не меняются. Показывает 216 на выходе и 230 на входе. Но лампочка то не горит через прибор...
Крутил резистор и так и эдак...пока он не начал вращаться в одну сторону бесконечно.  С легким скрипом. Разобрал резистор и подогнул медные клемма. Графитовое покрытие сильно поцарапано. Ограничитель на резистре заработал. При подключении заработала и лампочка. С рывками, но заработала регулировка.  Промежуточный вывод - неисправен резистор.
Ну а теперь основная засада... При подключении монитора, от него появляется запах паленой проводки. Ребята электрики говорят, возможно, регулятор мощности выдает постоянный ток. От этого и "подгорел" монитор.
Не поможете разобраться в проблеме гуманитарию?
    size: 32.21Кб type: jpg
    size: 22.62Кб type: jpg
Я Дмитрий, 1973 г.в.
Рк (медь) 35/2000 (1500+500)
