101
Re: Почему я никогда не буду использовать крышки для консервов
Konster ©:
при весьма привлекательной б/у цене имеют затасканный вид+ ядовитое содержимое
Ставлю в таких, очень просто отмываются сначала перекисью, после фейри и проточной водой.
102
Вяземский ©:
Я бы обратил внимание вот на такие фляги ПЭ.
Это первые мои емкости,на 40 и 60 литров,и пока основные и последние.
Легко мыть,удобно таскать,доступны по цене-идеальные емкости!
(на фото первая моя брага!  ;) )
    size: 91.19Кб type: jpg
103
Задался на днях вопросом по применению  такой  крышки Хреновуха, аутентичный базовый рецепт , позвонил на завод, конструктора говорят хз, как со спиртом взаимодействует, выяснил хотя бы материал: крышка -полипропилен 1030, для нас годится, модификация не играет роли? А вот прокладка и клапан - пластикат Л-50, очень уж на силикон похож  ентот материал..  подойдет для наших целей?
104
Maximus, спецификацию на материал надо искать.  Если не контактирует с продуктом, так какое-то время парами точно не растворит...  А вот консервные точно ржавеют через какое-то время, облезает эмаль эпоксидная, сам проверял.
105 (2018-03-02 22:56:51 отредактировано KEE)
Подтверждаю. Отмачиваю в спирте в банке из-под помидоров в собственном соку в течение нескольких месяцев краны нержавеющие после керосина. Покрытие крышки всё в каких-то пупырышках стало.
106
Иван, Вот что предоставил производитель, этого достаточно:
и еще вдогонку по теме крышек: Купил на днях обычные, как я думал крышки из полиэтилена, дома уже на этикетку обратил внимание- материал Нитрил, енто что за зверь, пойдет для наших целей? Порылся в инете, одни перчатки,  про взаимодействие со спиртом не нашел ничего..
    size: 362.03Кб type: jpg
    size: 198.47Кб type: jpg
    size: 199.82Кб type: jpg
107
Maximus, нихрена не видно на картинках, попробуй размер нормальный сделать  Как сделать легкую фотографию для форума
По материалам если что ссылка в теме есть, можешь сам проверить.
108 (2018-03-20 10:53:24 отредактировано Maximus)
Иван, Такие прислали,
можно увеличить, все видно. Там написано:
Пластикат поливинилхлоридный марки Л-50А, полипропилен и еще интересует нитрил. Что бы в базе глянуть, надо знать как они по английски звучат :rolleyes:.  С полипропиленом все  понятно.
109
Maximus ©:
поливинилхлорид
Maximus ©:
нитрил
Только если водичку перевезти... а так  *DUX*
Я бы поостерегся создавать длительный контакт  спирта с таким материалом...   нитрил вообще яд, хотя его там и крохи, но все же..
110
Крышка изнутри покрыта эмалью типа ЭП-5147 на основе соединений эпоксидно-фенольной смолы.    В итоге, соприкасаясь с парами спирта при высокой температуре, она обязательно выделит формальдегиды. Ну а про действие формальдегидов на организм и говорить нечего...страшный канцероген.
Для того, что бы обезопасить дистиллят от вредных воздействий, достаточно подложить под крышку  полиэтилен. ссылка на опыт использования
111 (2019-12-08 13:58:17 отредактировано Александр 66)
Доброго дня.Иван Николаевич,Вопрос к Вам.Заказали силиконовые пробки с али..Пришли, всё хорошо.Заказывали у разных продавцов.Решил сделать диз. инфекцию.Отлил спирт и бросил в банку.Получилось что пролежали сутки.Достал, пробки в порядке.Через неделю стал разбавлять спирт на компресс, а он с конкретной белой дымкой.Развёл тот от куда отливал,он нормальный.Проделал то же самое ещё раз,эффект тот же.
112
Александр 66, если в ещё одну тему поместить вопрос, то есть шанс, что быстрее ответ придёт?
Александр 66, и это... Не точно конечно, но ходят слухи, что Иван Николаевич вывел свои активы с поднебесной и завязал с производством пробок. Так что лучше спросить того, кому ты деньги отдал.
113
В другую тему написал так как не смог найти в какую,а вопрос волнует не меня одного.К Иван Николаевичу обратился та как считаю что он владеет большей информацией,и на самом деле надеялись на быстрый ответ.Ну а задавать вопросы в поднебесную гиблое дело.Хотя оказывается задали.На Ваши вопросы я ответил.
114
Александр 66 ©:
Доброго. А в чем конкретно заключается вопрос?
115
Всем здравия. Изучаю я тут тему чачи, от туда проваливаюсь в тему бульбуляторы, а от туда в тему крышек и тут на тебе ОПАСНО!Пошел смотреть. Где настойки 40-42 и даже те что грел, всё нормально. А вот подголовье, пред.хвост и жк на щепках, брусках и колышках крышки испортились. До этого тоже выкинул крышку с кукожиной краской с банки дист. 95% но подумал что после маринада такая , старая была.  Во-время наткнулся  :cool:
Спасибо.
