1 (2019-09-20 04:48:06 отредактировано )
Тема: Стабилизатор мощности на бытовом электрическом счетчике
К  сожалению, а может к счастью выгорел контакт на  много тарифном счетчике. Счетчик заменили, сгоревший я забрал на работу на опыты. При дальнейшем рассмотрении было установлено, что счетчик кроме счета вытаскивания из моего кармана денег, считает мгновенную мощность, напряжение, ток, косинус, и частоту. Стабилизаторы напряжения и тока я делал более простыми методами, поэтому меня заинтересовала только мощность, ну и еще возможность обнулять накопленные данные. Так, как счетчик имел оптическую головку для считывания, оставалось только сделать такую же и прикрутить к COM порту. Для опытов есть такая софтина  AdminTools с помощью  ее были определены  команды на чтение мощности и обнуление накопленных данных. Осталось только загнать в контроллер. Контроллер собран на базе PIC628A для регулировки я использовал энкодер с внешним кольцом,  которое работает как кнопки, вправо смена режимов, влево обнуление данных. Сам энкодер прибавляет или вычитает периоды для регулировки симистором BTA 40-800. Всего периодов около  350 поэтому каждый прибавляет или убавляет около 0,7 вольта в среднем.   Режима два, ручной и автоматический. Алгоритм простой, при ручном режиме выставляется необходимая мощность по дисплею электросчетчика, при включении автоматического режима, значение сохраняется в EEPROM и далее каждые полсекунды считывается значение мощности полученное из электросчетчика с сохраненным значением. Если значения не совпадают подстраивается на один шаг в ту или другую сторону.   При автоматической регулировке значение мощности изменяется на 3-4 процента, из за задержки чтения и подстройки, но всегда в обе стороны симметрично, поэтому общая стабильность высокая.
Вопрос для чего стабилизатор мощности когда есть недорогие стабилизаторы напряжения и тока. Во первых жалко выбрасывать электросчетчик, ва во вторых можно например на куб поставить 2 или более тэнов и при сгорании одного нагрузку на себя возьмет другой или другие. Ни стабилизатор напряжения ни стабилизатор тока на такое не способны.
А, еще печатка
Код для контроллера:
 * Project name:
     RegPower (Стабилизированный регулятор мощности на CE102M)
 * Copyright:
     (c) Волков Александр, 2018.
 * RegPower configuration:
     MCU:             PIC16F628A
     Oscillator:      HS, 20.0000 MHz
     SW:              mikroC v6.2.1.0
 * NOTES:   Переменные массивы работают только в первом или втором банке
 void Init();
//const char OutUart[]="\xAF\x3F\x21\x8D\x0A\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x06\x30\x35\xB1\x8D\x0A\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x81\xD2\xB1\x82\x56\xCF\xCC\xD4\x41\x28\xA9\x03\x5F\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x81\xD2\xB1\x82\xC3\x55\xD2\xD2\xC5\x28\xA9\x03\x5A\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x81\xD2\xB1\x82\x50\xCF\xD7\xC5\x50\x28\xA9\x03\xE4\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x0\x81\x42\x30\x03\xF5";
  const char OutUart0[]="\xAF\x3F\x21\x8D\x0A";// Запрос модели
  const char OutUart1[]="\x06\x30\x35\xB1\x8D\x0A";
  const char OutUart2[]="\x81\xD2\xB1\x82\x50\xCF\xD7\xC5\x50\x28\xA9\x03\xE4";// Запрос мощности
  const char OutUart3[]="\x81\x50\xB1\x82\x28\x33\xB1\xB4\xB1\x35\x39\xB2\x36\xA9\x03\xF6";//запрос пароля
  const char OutUart4[]="\x81\xD7\xB1\x82\xC5\x4E\xC3\xCC\xD2\x28\x30\xB1\x30\x35\x35\x36\x30\x39\x36\x33\x35\xB1\xB2\xB1\x35\xA9\x03\x53";// Обнуление
  const char OutUart5[]="\x81\x42\x30\x03\xF5";
  unsigned PowerNagr; //Мощность нагрузки
  unsigned PowerStab; //Мощность стабилизации
  char ModeStab;//Режим стабилизаци (0-нет стабилизации, 1-по мощности)
  char InUartVolt;
  unsigned InUartCurre;
  unsigned InUartPower;
  char CountBait; // Счетчик байт
  char InUsBait; //Принимаемый байт с порта
  char FEncod;//Флаг состояния энкодера
 char FMode;//Флаг режима (0-кнопка нажата, 1-кнопка отпущена, 2-Запись в память
  char FUsWr;// Флаг выдачи данных в порт (0-запрс данных, 1-обнуление данных)
  char FWrEEpr;//Флаг записи EEprom
  char SchUsWr;// Счетчик выдачи данных в порт
   char cir;
  char ValCorr; //Значение коррекции мощности
  char MaxCikl; //Максимальное количество сетьевых периодов
  unsigned  SchEncod; // Счетчик енкодера
  unsigned  SchTmr1; // Счетчик импульсов таймера
  unsigned CountImp;//Количество импульсов таймера за полупериод сетьевого напряжения
  unsigned TmpCnImp;
//***********************ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА**************************************
 void main() {
    Init();
    do { // главный цикл
   } while (1);
   //********************ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ*********************************************
  void Init(){
     STATUS=0b00000000;
     OPTION_REG=0b10000100; //коэффициент деления TMR0 1:32
     INTCON =0b11110000;    //Разрешить прерывания от TMR0,RB0/INT и от переферийных модулей
     RCSTA=0b10010000;      // Модуль USART включен
     PIE1 =0b00100001;  //Разрешить прерывания от TMR1 от приемника EUSART
     T1CON=0b00000001; //модуль Т1 включен предделитель 1:1
     T2CON=0b00000000; //модуль Т2 выключен
     CMCON=0b00000111; //Компараторы выключены
     VRCON =0b00000000; //источник опорного напряжения  выключен
     TRISA=0b11101111;
     TRISB=0b00011011;
     PORTB=0;
     PORTA.F4=1;
     Usart_Init(9600);  // Инициализация модуля USART (8 бит, скорость обмена 9600 бод, без паритета..)
     SchTmr1=0;
     SchEncod=350;
     ModeStab=Eeprom_Read(0);
     Delay_ms(50);
     PowerStab=Eeprom_Read(1);
     PowerStab=PowerStab<<8;
     Delay_ms(50);
     PowerStab=PowerStab+Eeprom_Read(2);
     CountBait=0;
     FUsWr=0;
     FMode=0;
     FWrEEpr=0;
     MaxCikl=50;//Максимальное количество сетьевых периодов
//  //****************ПРЕРЫВАНИЯ****************************************************
 void interrupt() {
      INTCON.F7=0; //Запретить все прерывания
    //прерывание по ТМР0
       if (INTCON.F2){
         if(ModeStab==0)  {  //Ручной режим
               PORTB.F7=0;
                 // Обработка вращения энкодера
                 if(PORTB.F3) if(PORTB.F4){
                  FEncod=0; //Флаг сбрасывается когда на обоих контактах энкодера высокий уровень
                  PORTB.F6=1; //Светодиод автоматического режима
                 if(PORTB.F4==0){ // Определяется направление вращения
                    if(PORTB.F3){
                      if(FEncod==0){
                        PORTB.F6=0;  //Светодиод автоматического режима
                        if(SchEncod>15) SchEncod=--SchEncod;// вычитает из счетчика увеличивая напряжение
                        FEncod=1;   // и устанавливается флаг
                if(PORTB.F3==0){ // Определяется направление вращения
                   if(PORTB.F4){
                     if(FEncod==0){
                       if(SchEncod<(CountImp/2)-15) SchEncod=++SchEncod;  // прибавляет к счетчику уменьшая напряжение
          INTCON.F2=0;
          //прерывание по ТМР1
        if (PIR1.F0) {
            T1CON.TMR1ON=0; //Таймер выключаем
            TMR1H=255;
            TMR1L=160;
            T1CON.TMR1ON=1; //Таймер включаем
            SchTmr1=++SchTmr1;   // За сетьевой период проходит 763 отсчета
            TmpCnImp=CountImp/2;
            if(SchTmr1==SchEncod) PORTB.F5=1;//Включение семистора в 1 полупериоде
            if(SchTmr1==SchEncod+1) PORTB.F5=0;//Выключение семистора в 1 полупериоде
            if(SchTmr1==TmpCnImp+SchEncod) PORTB.F5=1; //Включение семистора во 2 полупериоде
            if(SchTmr1==TmpCnImp+SchEncod+1) PORTB.F5=0;//Выключение семистора в 1 полупериоде
          PIR1.F0=0;
     //прерывание по RB0
        if (INTCON.F1){
           CountImp=SchTmr1;
           SchTmr1=0;
           if(ModeStab>1) ModeStab=0;
           //Отправка в порт команд на выдачу мощности
          if (SchUsWr==0) CountBait=0; //Обнуляем счетчик принимаемых байт
          if (SchUsWr<5)  Usart_Write(OutUart0[SchUsWr]);
          if (SchUsWr>9) if (SchUsWr<16) Usart_Write(OutUart1[SchUsWr-10]);
          if (FUsWr==0){
              if (SchUsWr>19) if (SchUsWr<33) Usart_Write(OutUart2[SchUsWr-20]);// Запрос мощности
          else {
              if (SchUsWr>49) if (SchUsWr<67) Usart_Write(OutUart3[SchUsWr-50]);// Запрос пароля
              if (SchUsWr>69) if (SchUsWr<98) Usart_Write(OutUart4[SchUsWr-70]);// Обнуление
          if(PORTA.F1)  if (SchUsWr>39) if (SchUsWr<45) Usart_Write(OutUart5[SchUsWr-40]);// Окончание пакета запроса мощности
          if(PORTA.F1==0)  if (SchUsWr>99) if (SchUsWr<105) Usart_Write(OutUart5[SchUsWr-100]);// Окончание пакета обнуления
          //Преключение режимов стабилизации
          if (SchUsWr==7){
             PORTB.F7=0;  //Светодиод автоматического режима
             if (PORTA.F2==0){
               if (PORTA.F1){
                 if (FMode==0){
                    FMode=1;   // установка флага нажатия кнопки
                    ModeStab=++ModeStab;
                    if(ModeStab>1)ModeStab=0;
                    switch (ModeStab) {
                       case 0: {
                         PORTB.F6=1;//Светодиод ручного режима
                         EEprom_Write(0, ModeStab);
                         break; //Запись в память EEPROM режима
                       case 1:{  // Запоминание значения мощности
                         PORTB.F6=0;//Светодиод ручного режима
                         PORTB.F7=1;   //Светодиод автоматического режима
                         PowerStab=PowerNagr;
                         EEprom_Write(0, ModeStab);//Запись в память EEPROM режима
                         break;
           if (SchUsWr==18){ //Установка флага отпускания кнопки
             if (PORTA.F2){
               if (PORTA.F1){
                if (FMode>0){
                   FMode=0;
                   FWrEEpr=1;
                   EEprom_Write(1,PowerStab>>8);//Запись в память EEPROM старшего байта значения мощности
           if (SchUsWr==35) {
             if (FWrEEpr){
               PORTA.F4=~PORTA.F4;
               FWrEEpr=0;
               EEprom_Write(2,PowerStab); //Запись в память EEPROM младшего байта значения мощности
           //Автоматический режим стабилизация по мощности
            if (SchUsWr==38){
              if (ModeStab==1) {
                 PORTB.F6=0; //Светодиод ручного режима
                 if(PowerNagr>PowerStab){
                   if(PowerNagr>PowerStab+30) ValCorr=5;
                   else ValCorr=1;
                   if(SchEncod<(CountImp/2)-20) SchEncod=++SchEncod;
                 if(PowerNagr<PowerStab){
                   if(PowerNagr+30<PowerStab) ValCorr=5;
                   else ValCorr=1;
                   if(SchEncod>20) SchEncod=SchEncod-ValCorr;
            //Обнуление
            if (SchUsWr==5){
                if(PORTA.F1){
                   FUsWr=0;
                   MaxCikl=50;
                else { //Отправление запроса на обнуление
                  FUsWr=1;
                  MaxCikl=254;
           SchUsWr=++SchUsWr;
          if( SchUsWr>MaxCikl) SchUsWr=0; //Опредаление времени запроса данных из эл.счетчика
          INTCON.F1=0;
         //прерывание от приемника USART
       if (PIR1.RCIF){
         if (Usart_Data_Ready()){
            InUsBait=Usart_Read();//Принимаем байт из порта
            InUsBait=InUsBait & 0b01111111; // Удаляем бит четности
            InUsBait=InUsBait-48;//Конвертируем код числа в число
            switch (CountBait) {
              // Мощность
              case 40: InUartPower=InUartPower+InUsBait*1000;break;
              case 42: InUartPower=InUartPower+InUsBait*100;break;
              case 43: InUartPower=InUartPower+InUsBait*10;break;
              case 44: {
                  InUartPower=InUartPower+InUsBait;
                  PowerNagr=InUartPower;
                  InUartPower=0;
                  break;
            CountBait=++CountBait;
         PIR1.RCIF=0;
        INTCON.F7=1; //Разрешить прерывания
        return;
Контроллер программируется любым программатором поддерживающим PIC контроллеры, например "мастер кит",  либо сделать самому, схем полно.
Но еще можно перенести все в  Ардуино, я думаю не сложно (хотя я сам на Ардуино не работаю, когда начинал его еще не было), поэтому и выставил код, а не прошивку. Могу выставить и прошивку, но не нашел где файлы пристегиваются.
PS
Если кто заинтересуется расскажу все до мелочей
    size: 401.27Кб type: jpg
    size: 75.05Кб type: jpg
    size: 352.15Кб type: jpg
    size: 107.04Кб type: jpg
Re: Стабилизатор мощности на бытовом электрическом счетчике
Счётчик именно такой нужен?
И можно ли нарисовать другим цветом добавленные элементы, ну про семистор и резистор понятно а вот с остальным не разглядел.
Счетчик наверное можно любой который вычисляет мощность, и с которого можно забрать данные каким либо способом, но у меня сгорел именно такой и я с ним экспериментировал.
Схема эта вся делается заново и подключается к сервисному порту счетчика, задача ее получить со счетчика значение мощности и затем обработать, а затем построиться к необходимой.
С ардуинкой будет засада. Просто этот код не залить.  Нужно его переделывать.
Проще действительно сделать тему, и на "пальцах" все расписать.
Хотя, на самом деле с пиками можно работать.т Я китайский программатор откапал помниться и сразу все нормально получилось.
И как мысль, этот код можно адаптировать наверно под любой прибор, если он сможет мощу счить. PZEM вроде умеет.
Думается можно выдумать нормальный блок.
Я думаю больших проблем с переделкой не будет, алгоритм приставки простой, отправить запрос в счетчик по UART и получить значение мощности, все остальное в коде это начальные установки и обработка энкодера, который можно и не ставить, а поставить вместо него кнопки, мало того счетчик можно даже не разбирать, а на передачу ставить ИК светодиод, а на прием ИК фотодиод подключиться через оптически порт, который в данных счетчиках есть.
Функция сброса накопленных киловатт тоже как оказалось не очень и нужна, в этом случае процедуру запроса пароля и обнуления так же можно исключить из кода. Остается совсем ерунда, послать данные-получить данные- сравнить с нужными- подстроить в ту или другую сторону.
Конечно можно, если вычислить коды приема и передачи
6 (2019-09-26 08:28:59 отредактировано )
PZEM вроде умеет
Пытался я пристроить PZEM для стабилизатора, очень медленный обмен данными, никуда не годится,
полный  *Imb*
Александр Волков ©:
Александр Волков, можно по подробнее, ничего не понял.
Четланин ©:
никуда не годится,
полный
Сдается мне, хоть и не утверждаю, что гнать в нашем случае не куда.
Колона инерционна. Изменение проходят не мгновенно. Можно скоростью обмена пожертвовать.
Н практике сейчас не могу проверять, может через месячишко кабинет будет готов, опять присоединюсь к практикам.
8 (2019-09-27 00:41:14 отредактировано Александр Волков)
Четланин ©:
полный тормоз
Александр Волков ©:
Это не так долго для инерционного куба
Четланин ©:
Имеется ввиду функция резервирования когда ставится 2 Тэна и мощность распределяется, а  при выходе из строя одного второй автоматом подхватывает полную мощность, ну или например при смене   куба не надо вычислять сопротивление его тэна, а сразу можно установить необходимую мощность, лишь бы тэн ее тянул.
А вообще я делал потому что  хорошее изделие жалко было выбрасывать, ну и для накопления опыта, знать как управлять счетчиком полезно не только для самогоноварения.
Александр Волков ©:
В схеме стабилизатора с датчиком тока происходит то же самое.
Четланин ©:
Навряд ли.
Стабилизирован ток, а не мощность.
А при стабилизированном токе (равно как и напряжении) мощность зависит от сопротивления нагрузки.
kvic ©:
Навряд ли
kvic, пожалуй, ты прав. Но ставить два ТЭНа я не стану, чай не на космическом корабле самогон гоним.  :lol:
