61
Re: Колонна 50\1500 нержавейка
al, Вот и я о том же, это нормально (С) :-*
62
Утеплил куб-оказалось очень нужно.В свете обсуждений режимов .Сделал два перегона .В одном стремился к предзахлебу во втором к пленочному на минимальной мощности.
Три датчика температуры голова, 2/3, 20 см от низа . Температура головы выше чем на 2/ 3 во всех режимах( измерил на поверхности трубы под утеплителем-видимо необходимо еще утеплять)
" Предзахлеб" 174 вольта на 3 квт.Контроль -диоптр и пузыри в трубке возврата.Напряжение приходилось корректировать 1-2 вольта.Температура внизу колонны на 1,5 градуса выше чем при пленочном, вверху одинаково.Пленочный 120 вольт.Отбор 1 литр в предзахлебе и  500 мл в пленочном.
Разницу по спирту не уловил.И тот и другой имеют  очень легкий посторонний запах( жена не чует).Буду увеличивать высоту( до 2.5 царги есть) Набью мочалками.СПН докупать душит жаба и пока не вижу смысла.При смене приемных сливал накопитель почти до нуля и давал поработать колонне на себя.
Большой плюс пленочного -легко автоматизировать.
У меня свой домик, но даже на сахаре ,на мой взгляд, слишком много ненужных ароматов.Так что буду строить рюмочную.Только надо определиться с высотой колонны.
Тут у меня идея -фикс : закрепить колонну на стене.Не подскажите что можно использовать как гибкое соединение для подачи пара в колонну 2 дюйма
63
Гибкую подводку для воды и газа из нержавеющей гофротрубы, продается разной длинны и диаметров с гайками и резьбами.
64
Optimist ©:
Optimist ©:
Зачем такие сложности? *UU*  Вот Чертежи колонны с наклонным дефлегматором, д. 35 мм на обсуждение все очень легко монтируется и дешево.  *Aviator*
65 (2019-09-16 10:33:48 отредактировано kvic)
Donatello,он хочет
ekard ©:
Сильфон.
Который от выпускного коллектора к резонатору.
В авто.
Колонну прикрутить к стене.
С неё пусть свисает тот сильфон.
На конце сильфона пусть будет кламп.
Подкатываем на тележке куб, присоединяем кламп.
Я как то так понял идею.
*Mechanic*
ekard ©:
до 2.5
Тоже были такие планы, у меня можно сделать до 4.5м. Коллеги разубедили. После 1.5м кол-во тарелок сильно не увеличивается на наших колоннах.
ekard ©:
А возврат в куб как будет осуществляться?
Зачем такие сложности? Источник: Колонна 501500 нержавейка AlcoDistillers.ru ©
Так уже есть РК на 2 дюйма.От сложностей и хочется уйти.Выставил колонну вертикально один раз и проверяй время от времени.
kvic ©:
Спасибо за идею -тележка с небольшой регулировкой по высоте похоже все решает.
Тут,  на мой взгляд, есть нюанс: колонна 1.5 дюйма -1. 5-1.75 метра -около 20 ТТ , 2 дюйма на 1.5 м-15 ТТ по калькулятору.Артем Шитов приводил оптимум в районе 20 ТТ, если ничего не путаю.У ХД-шников  количество ТТ считается другое но вывод тот же 1.5 дюйма-1.5 метра, 2 дюйма -2.6 метра.
Кусок практически вертикальной гофры сильно тормознет возврат?Хотя для меня , наверно не актуально -тележка рулит *DRINK*
68
А как оценивал? Калькулятор вроде другое показывает... сейчас, вставлю картинку...
    size: 144.53Кб type: jpg
С уважением, Олег Кузнецов.
69
Kusnezov Oleg ©:
А как оценивал?
Это не мои умозаключения. Более опытные коллеги при общении в личке подсказали.
Kusnezov Oleg, если в предзахлеб стабильный выведешь, там за счет постоянной смены фаз количество единиц переноса вырастает сильно. Точно не реально посчитать. Калькуляторы- это примерный инструмент для ориентирования.
71 (2019-09-18 00:57:30 отредактировано Kusnezov Oleg)
Иван, по-видимому, стоит добавить:
"I guess I should warn you, if I turn out to be particularly clear, you've probably misunderstood what I said".
*DRINK*
Danil, жаль... мне твое мнение было интересно...
72 (2019-09-18 06:54:39 отредактировано )
Уважаемые ,подскажите пожалуйста, какой режим считает калькулятор сайта?Количество ТТ  выдает примерно как у Олега.Но оценивать работу колонны 0.033 на 2.5 метра соглашается только с 12 квт?
И еще определился с запахом, который меня тревожит.Спирт имеет еле слышный сладковатый запах ванили.Что это головы ,хвосты или промежуточные?Можете подсказать?
И. еще вопрос ,если попытаться посчитать пленочный режим через скорость пара ( по графику Стабникова) имеет смысл использовать как ориентир, или это не для наших колонн?
73
Kusnezov Oleg ©:
твое мнение
Мое мнение, что с увеличением высоты, конечно улучшится разделение, вопрос насколько.
В пленочном при отборе голов, думаю, незначительно или совсем не улучшится.  При скорости отбора 60 мл/ч получается вполне достаточное количество ТТ для качественного их отбора.
В предзахлебе, думаю, увеличится. Но тоже под вопросом. Есть вариант, что вверху колонны будет эмульгация, а внизу промежуточный какой-нибудь.
ekard ©:
А на запах дюшеса не похоже? Если да, то это изоамилацетат - предвестник хвостов сахарного спирта.
75 (2019-09-19 08:36:29 отредактировано ekard)
Нет ,дюшес ловил.Мне кажется что это от головных.При отбора частями в конце и середине запаха  вроде нет но первый литр точно пахнет.
76
alex5shЭтилацетат. Изоамилацетат обычно в хвостах болтается, но может сцепиться с головами только если его много, потому этилацетат 100%. Он мало токсичен и применяется в пищевой промышленности как ароматизатор.  Если хочется избавиться, надо долго и муторно отбирать головы или кинуть соды в куб перед получением сырца, чтобы максимально нейтрализовать кислоты.  Это нужно делать только если планируется получение чистого спирта, в случае любого бренди эти примеси являются частью букета напитка.
77
А если в сырец кинуть?
Спасибо, Иван Николаевич.
Ну и какие мне зерновые на сахаре нюанс за нюансом :mad:( Мысли вслух)
Прикупил цкт из нержавейки под брагу, удобно но мало- 50 литров.Следующую буду ставить через обратный осмос.Посмотрим что выйдет.
79
ekard ©:
Набери в ближайшей пивнухе пластиковых пузырей из-под пива.
30 литровые в коробке.
Лучше прозрачные.
Их там за спасибо отдают.
Я обнаружил легкое помутнение СС в пластике.Поэтому убрал в сторону бачки для брожения .Может перестраховываюсь.Но брага стоит 5-15 дней и что она в себя тянет фиг его знает.
