21
Re: Куплю/закажу куб
Сегодня получил куб от KEE
Пара рекомендаций.
Появится возможность - перегони с помощью куба брагу на СС или минут 15 покипяти в нём барду: органические кислоты препятствуют возникновению очагов коррозии.
Может, я и перестраховываюсь, но шпильки на фланце сознательно делаю относительно высокими на случай срыва или закусывания резьбы нержавеющими гайками, которые, по моим наблюдениям за старательными студентами, чаще всего происходят при доворачивании гаек для окончательного уплотнения. Если это вдруг случится - аккуратно спиливай гайку и используй запасную с толстой шайбой.
Если есть в наличии барашки на М8 - можно использовать их.
Ну а если совсем уж беда приключится со шпилькой на фланце - отпилишь от запасного куска, что был к ручке прикручен и к местному аргонщику обратишься.
Удачных перегонов!
22 (2019-07-05 13:14:54 отредактировано Аркадий)
KEE ©:
Ага, ага... Лучше буду аккуратно обращаться. Барашки есть, кстати.
KEE ©:
Спасибо за совет, обязательно сделаю.
23
KEE ©:
Не не не, это совсем не лишнее. Есть у нержавеющего крепежа такой грешок, как закусывание или срыв резьбы.
Тянется она, зараза.
24
И вот оно, счастье!
А я сразу говорил
По моему из кеги самое оно, только горловину сделать.
по поводу шпилек и гаек, я использую длинные такие гайки, не помню точно как называются, наверное просто увеличенные, п\они оцинкованные продаются в любом крепёжном магазине.
восторженный возглас вызвал тот факт, что крышку можно крутить, как угодно. И она свободно отверстиями одевается на шпильки
а разве по другому надо делать? Я считаю это нормой.
KEE,
Респект и уважуха, "удовлетворил" желания Аркадия  :lol:
KEE ©:
можно использовать "соединительные гайки".
Вот такие:
И широкие шайбы под них.
И накидной ключ, чтобы крутить.
Даже совсем не обязательно нержавейку.
Годятся обычные оцинкованные.
    size: 7.76Кб type: jpg
С гайками возиться долго. Попробую барашки оцинкованные. Надеюсь, достаточно будет, если руками затянуть.
27
У меня на кубе шесть барашков 8мм. Затягиваю от руки, нигде не сифонит. Но прокладка пару миллиметров. Может она компенсирует х.з.
28 (2019-07-05 14:36:10 отредактировано )
kvic ©:
Ну, балованный я дуже нержавейкой! А так - да, оцинкованные гайки/барашки вполне себе подойдут. Я-то ни разу так не затягивал гайки на кубах чтобы аж резьбу срывало, но с излишне усердными деятелями встречаться приходилось. Поэтому и предупреждаю.
Барашки - да, но на всякий случай ключ под руками держи!
29
KEE ©:
Я голосую за нержавейку. У меня на кубе барашки изготовлены с применением обычных гаек (уж не знаю, оцинкованые они или нет), так вот из под них ржавчина расползается по прокладке и на фланце ржавые потёки.
30
Четланин ©:
Я когда куб (изготовленный под заказ) получил, купил барашки из нержавейки. Думал заменить оцинковку. Мастер-изготовитель категорически не рекомендовал этого делать.
st ©:
Так что красивые барашки - без дела лежат.
Кстати, приплюснул слегка с одного конца трубку - использую как ключ для барашков.
С уважением, Олег Кузнецов.
31
Сегодня получил куб от KEE,
А каму флюс-то ставить?  Ладно, поставлю обоим   :)
32
Когда резьба на одном типе металла её может "закусывать", поэтому стараются сделать разный металл.
У меня на большой кеге 12 шпилек М6 и затягиваю крышку обычными соединительными гайками оцинкованными из магазина, никаких ржавых и других окислений не происходит.
Сегодня получил куб
Аркадий,а сколько по высоте от клампа до пола получилось?
Кстати да.. я когда черновые барашки попробовал на старом кубе, вообще как по маслу от толчка закручивались, а нержовые как бы "прикусывало" ... физика?  *En*
На новом маленьком барашки оцинкованные...
35 (2019-07-07 13:13:55 отредактировано KEE)
Аркаим ©:
Типоразмеры кега, как у первых двух 30л отсюда
Т.е. высота получилась 350±5 мм.
36
Аркаим, KEE, я намерил 365 мм до верхней плоскости клампа. На которую прокладка кладётся.
37
я намерил
Спасибо!
