41
Re: Как выбрать термометр для самогонного аппарата
Я ставил термометр по воде дефлегматора в своей первой бк. Но особенно мне это не помогло. В результате и на бк и на рк воду на выходе проверяю рукой. А вот в кубе по пару мне термометр помагает здорово. При разгоне понимаешь, когда температура подходит к рабочей, в колонне эти измения происходят быстро и не всегда успеваешь подготовиться и скинуть мощность. В конце погона по этому термометру можно оценить процент спирта в барде.
Опыта нет ни какого, пока есть возможность заказал - поставлю, научусь, будет мешать - уберу...
Купил всю медь, жду оставшиеся приборы...
43
OlegS ©:
Опыта нет ни какого
Хотите ставить - ставте. Дело, как говорится хозяйское... А опыта особого и не надо.
Вытекает тёплая или горячая - хорошо.
Вытекает холодная - плохо. Нужно убавить поток воды..
А про термометр в кубе... Тут, как привыкнешь.
Мне больше нравиться вариант, когда градусник не в кубе, а в колонне на 2/3 высоты.
44
Спасибо за ответ, тем-более РК буду делать по Вашему образцу и подобию... И термометр как и рекомендовал Иван буду ставить на метровой высоте. По сборке постараюсь комментировать, и делать фото.
45
В2/3 это для ректификации, а я говорю в режиме разгона и работе сбк и при простой дистилляции.
46 (2015-05-15 20:00:05 отредактировано transfi)
В общем - да... Но, Олег, как я понял, именно РК замыслил.
У меня, пока вообще один градусник, чувствую так и будет в ближайшее время.
OlegS ©:
Обязательно :)
47
transfi ©:
Так-то одного достаточно.....   Просто к хвосту быть аккуратней.
48
Lemon ©:
Для мака не смог найти((
Так и не смог запустить свои термометры на маке: а дома ничего кроме яблочных устройств нет ((
Комп или ноут покупать специально для этого не хочу.
Кто знает, может можно датчики подключить к каким-нибудь экранчикам, типа этого:
http://i.ebayimg.com/00/s/NzAwWDcwMA==/z/dXEAAOxyhXRTM9Lo/$_12.JPG
49
Lemon ©:
.. можно датчики подключить к каким-нибудь экранчикам
Добрый день.
Вроде ранее был описан термостат STH0024U -v3
(Источник: Термостат на STM8S003F3P6 для клапана отбора
В нем в качестве датчика заявляется DS18B20.
50
Lemon ©:
Попробуй через PlayOnMac поставить виндовые ...
А owfs точно будет работать без эмуляторов http://owfs.org/index.php?page=macintosh
51
Lemon ©:
Судя по фотке здесь не DS 1820, контактов всего два. А термостаты на рынке есть.
52 (2015-09-22 14:10:35 отредактировано sklis_s)
здесь не DS 1820
Это обычный терморезистор, DS 1820-му не родня, погрешность приличная. Короче хуже намного, чем DS 1820, темпра прыгает.
53
У меня такой стоИт за  температуру воды отвечает. Довольно точный, но я его покупал гораздо дешевле у производителя, сейчас не помню ,но покопаюсь посмотрю.
54
Чип и Дип всегда дороже других. Посмотри здесь, там и термостаты есть.
http://cellfaktor.ru/catalogtovar.php?t … &id=12
Вчера получил термометры:
Немного смущает датчик - он ничем не закрыт. Да и в инструкции написано: "не допускается расположение датчика температуры в агрессивных и жидких средах".
Кто как делает?
Как вариант: у меня есть датчики DS18B20 в таком виде:
Можно их вместо родных подсоединить....
56
Lemon ©:
Да можно, только резистор убери. Провода по цвету должны совпадать, делают то все в одном месте.
57
Lemon ©:
Кто как делает?
обмотал выводы датчика фум лентой до корпуса, прямо поверх термоусадочной трубки, чтобы плотно влезла в впаянную трубочку. Торчащий корпус обмазал силиконом кроме торца. Работает на ура, чувствительности хватает. Когда использовал без силикона, термометр начинал поглючивать.
58
Я гильзы глухие впаиваю в колонны.
Гильза не дает погрешности?
60 (2015-09-25 16:28:28 отредактировано al)
Lemon ©:
Сама гильза не знаю).) Сравнить-то не могу).
Инерционность наверное есть, может это и хорошо? Последний косяк был, когда я фум ленты намотал много. У меня датчик на 2/3 показывал меньше верхнего). Хорошо Иван Николаевич заметил. Фум мотаю из-за температуры гильзы, побаиваюсь, что изоляция на проводочке поплавится немного.Не стремлюсь к абсолютным значениям, важны изменения режимов, а это отслеживается нормально. Если хочется точности можно датчик обмазать термопроводящей пастой и так в гильзу совать.
Кстати часть ДСок, они есть на фото, тоже в гильзе блестящей, я только металл не знаю. А по теплопроводности медь чуть уступает серебру).
Да, проводил эксперимент, датчики менял местами, температуру разную на 0,5*С показывают.
