JohnJohnov, да пока кнопок нет, монитором управлять
Alco Distillers → Электронное оборудование → Простой стабилизированный регулятор мощности ТЭНа из китайских модулей
с 81 по 100 из 1 442
d.styler, когда дебажил по сериалу - были какие-то проблемы, но какие точно не помню.
Кот Василий, кнопки хорошие и работать будут, но руки надо приложить.
Если без изменений в скетче, то надо замкнуть OD и AHLB. Светодиоды работать перестанут.
Может быть ещё понадобится перерезать дорожку от общего к резисторной сборке (восьминожка под буквой R) или вообще выпаять её нах.
JohnJohnov, нет, у меня нет проблем по сериалу, я задержку минимальной делаю...
И еще есть у меня идея заменить кнопки стоп и разгон тумблерами. Тогда быдет два тумблера - старт/стоп и разгон, и две кнопки плюс и минус. Старт/стоп тумблер включает и выключает ругулятор, разгон то же что и теперь. Просто тумблеры тут более логичны на мой взгляд.
d.styler, траблы не в коммуникации были. В скетче жесткий тайминг для отсчетов АЦП, на них и упор главный, всё остальное делается в промежутках, а Serial, насколько помню, маленько это дело портил. В общем дело твоё, но обрати внимание на этот момент.
Можно. Я уже говорил, у меня эти две кнопки исключительно для возможности сопряжения с контроллером автоматики. Чтобы не бегать до куба отключать разгон, когда брага разогрелась, или вырубать ТЭН при захлёбе.
Вдохновившись твоей идеей с запоминанием последней уставки мощности, залудил очередную версию скетча, где из стопа по кнопке вызывается мини-менюшка, и в ней можно выбрать из нескольких уставок, включая последнее запомненное значение мощности.
Проверю на железке и выложу.
Спасибо! Жду реле с Али, остальное вроде все есть, соберу, напишу что получилось.
это на дисплее вылазит? И + и - кнопками выбирать? Правильно понимаю?
так я и обратил - я ж писал где то что сериал не пошел в скетче в наскока, та как тормозилось все сразу и навсегда. Сейчас за каждый опрос сериала считывается только 1 байт - ито если сериал говорит что есть данные. И так читаем по-байтно пока не прочитали весь ввод. То есть задержка лупа минимальна. И да - я не опрашиваю сериал в лупе... Я использую serialEvent хэндлер.
Кот Василий, всегда пожалуйста. Да, отпишитесь по работе стабилизатора, будьте добры.
На дисплее, где же ещё. Вариант с двумя кнопками тоже продумывал, но потом что-то решил - на перебор уставок и одной кнопки хватит ("P-"), сколько там тех уставок? А любая другая - принятие уставки и выход из меню.
И так читаем по-байтно...
JohnJohnov, мне тоже нужно только корпус сварганить. Завтра может сделаю. И сегодня еще поищу вентилятор для радиатора, чтоб все размеры знать. Да и кнопки где то на подходе. Так что планирую протестировать регулятор в скорости...
Короче сделал сам корпус, и закончить проект мешает только отсутствие кнопок. Я их заказал 23 и думал получу до НГ - но видимо не получится.
Поэтому проверить в бою смогу только после НГ...
d.styler, ты же вроде по сериалу управляешь уже, не?
С наступившим!
JohnJohnov, пока нет, времени в основном за комп сесть. И кнопки жду еще.
С новым годом тебя так же!
Начал делать коммуникацию ардуины по серийному порту. Разработаем протокол общения...
Kvic в своем регуляторе уже реализовал протокол: Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART
Для регулятора его за глаза. Можно его использовать
Косой,
А зачем?
Значит я не понял, о чем идет речь
Так и есть.. Если мне приспичит - я могу добавить управление регулятором из тм вэб для этого регулятора. И если регулятор уважаемого Kvic тоже захочет быть интегрированным - то нужно будет подправить под универсальный протокол (если я это сделаю в итоге). Но пока все только бла бла....
Опасная штука управлять напряжением нагрева куба через интернет.
Вдруг террористы управление перехватят.
И как е.. бабахнет.
И как е.. бабахнет
Какой же там интернет? Там же интранет...
Вот очень хочется, чтобы сделал в итоге. Со своей стороны готов помочь чем смогу в реализации.
Зато какие перспективы! Посменная онлайн-дистилляция, вебинары по удержанию предзахлеба для новичков, да бутлегерский ботнет в конце концов!
А зачем?
Как вариант.
С недавнего времени решил понаблюдать за режимом предзахлёба и заметил такую особенность, что уровень флегмы над насадкой напрямую зависит от разницы температур верха и 2\3. Т.е. с течением времени уровень падает или растёт вместе с ним меняется и дельта температур. В своём устройстве реализовал такой алгоритм стабилизации предзахлёба, зто: колонна выводится в режим предзахлёба и запоминается дельта. Раз в промежуток времени измеряется дельта и если она не соответствует запомненной, то регулятор напряжения добавляет или убавляет 1 вольт. В итоге не всё гладко, но работает. Поскольку процесс до конца не изучен предлагаю обратить на него внимание заинтересованных и могущих над ним поработать людей. С большим уважением.
