на выходе 1.95В - это значит брак?
На выходе операционника в ZMPT в отсутствие входного сигнала должна быть половина напряжения питания. Если питаешь от пятивольтового стабилизированного зарядника (5-5,5В), то должно быть 2,5-2,7В в идеале. Но может чутка подсаживать вольтметр.
Я проверял ZMPT подключая к ардуинке со скетчем для считывания АЦП в COM-порт. И смотрел форму сигнала в плоттере ArduinoIDE. Там сразу всё понятно.
Задаем окно допустим в 4 сек - это значит что ТЭН работающий все 4 сек работает с 100% мощностью. То есть если хотим 75% - включаем твердотелку на 3 сек и ждем 1 сек с выулюченной твердотелкой.
Если тебя устроит окно не в 4 сек, а в 2сек и не смутит тот факт, что при 75% ТЭН подключается не на 150 полупериодов сразу, а полупериоды эти равномерно распределены по всему временному окну, то бери мою схему как она есть.
Брезенхема никакого нет в этом и подобных алгоритмах регулирования мощности, это такое же заблуждение, как градусы спиртуозности. Называется примененный мной метод - модуляция плотностью импульсов (PDM – Pulse Density Modulation).
