Тема: Берёзовый квас
Обычно делаю каждый год.
Рецепт прост, как мычание.
Собираю сок обычно в 5-литровые банки из-под воды (удобнее к переноке).
Затем фильтрую через несколько слоёв марли или хорошо вымытое только водой вафельное полотенце.
На 1,5 литровую бутылку из-под пива или газированной воды , предварительно хорошо вымытую, кладу 5-6 изюминок (изюм должен быть не мытым!!!), 2 чайные ложки сахару. Сок заливаю на 2 пальца до верху бутылки
На 2 литровую бутылку - изюма столько же, сахару - 3 чайных ложки.
И в кладовку
Примерно через неделю брожение заканчивается, и бутылки убираю в относительно прохладное место.
В последнее время стало несколько проблематично найти нормальный изюм, поэтому меняю засыпку изюмом  на небольшое количество белорусских спиртовых дрожжей, буквально на кончике ножа. Получатся не хуже.
Re: Берёзовый квас
Alkhimik ©:
И в кладовку
На солнышко не ставишь?
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
Re: Берёзовый квас
Не.
И так запускается брожение хорошо.
И закисает потом тоже не плохо.
На выходе получается кисленький несладкий газированный напиток.
Перед употреблением хорошо охладить. Обычно так и делаю.
Re: Берёзовый квас
Отличие от браги только в том, что вместо воды, так называемый березовый сок, и который на 99% и есть вода.
Сахар, дрожжи и вода!
Re: Берёзовый квас
Проблема. В этом году квас превратился в киселеобразную жидкость. В чем дело, не пойму. Сделал все почти по рецепту, добавив еще жареный ячмень (2 ст.л. на 2л. кваса). Грешу на холодную весну. Напиток делал на даче без отопления. Квас недели 2-3 лежал  без признаков брожения. Потом потеплело и бутылки потвердели, но в бутылках вместо вкусного напитка получились сопли.
Re: Берёзовый квас
2-3 недели без брожения - возможно, какая-то друга колония дрожжей вызрела в бутылках. Типа чайного гриба. Только берёзового.
Как вариант - не выкидывать, а попробовать залить в трёхлитровую банку и попробовать по технологии чайного гриба дорастить?
В этом году, не найдя нормального изюма опять, заводил брожение на СафЛефюре. Так же на кончике ножа, совсем чуть-чуть. Получилось тоже здорово. Вкус через 2-3 недели весьма неплох.
