41
Re: Моя попытка номер раз. Техническая тема для будущей публикации
Зачем, если они в каждом сельпо продаются
Это у Вас там в Queenstownе, в моем примере например это ехать в жопу екатеринбурга и покупать по цене в три раза, или чип энд дип и тоже самое, а в Китае 5 по цене одного здесь и ехать ни куда не надо, но надо ждать.
42
Толян ©:
для этого краником регулируют температуру воды на выходе из дефа.
неа - лучше регулировать на входе - не будет давления в димроте и его соединениях.
43
Konster, все верно, надо было написать,... температуру на выходе из дефа, надо регулировать краником который стоит на входе. *DRINK*
        Цицерон
44
Konster, правильно, но читать надо внимательнее.  ;D  Где там написано, что регулируется на выходе? Там температура воды на выходе.
45
тады анекдот в тему
Врач проктолог осматривает пациента и говорит: — Мда батенька, у вас тут трещина на входе.
Мужик отвечает: — Но-но! Не на входе, а на выходе.
46
thavron ©:
Конечно все охладит, если мощность позволит, а чтоб захлеба не было для того мощность нагрева и регулируют, и в целом регулируют чтоб скорость пара не превысила допустимую (что собственно к захлебу и приводит).
Делай уже.  Посмотрим конечный результат. Если покажешь.
47
thavron ©:
у меня такой ситуации точно не будет, опорные ножки на дефлегматор приварю по 4 мм, флегма при движении по трубе контактировать с витками не будет.
Наивный. Конструкция далека от оптимальной. Повторяюсь делал подобную, работа только в пленочном режиме.
"Перелив" стакана и флегма сразу пойдет в паропровод.
Короче понятно, что советовать бесполезно, т.к. принято решение все грабли собрать самостоятельно. Ну тут хозяин-барин.
Почему бесполезно? Собственно за советом и пришел. Просто немного не ясен вопрос про перелив, он на любой колонне возможен, вертикальной в том числе.
Или надо сделать объем стакана больше?
49
thavron, вот тут мой первый опыт Стабильная ректификационная колонна
Хотелось упростить конструкцию, а в итоге получилось очень далеко от оптимальной. В этом стакане, как только начинается захлеб флегма хлещет через край. Даже учитывая, что там перегородка впаяна.
С третьего попытки перешел на такой конструктив Комплект оборудования для самогоноварения
и не жалею ни разу.
thavron ©:
Вероятно буду заказывать РМ-2-16А,
Заказывай РМ-2,если мне далекому от всех нано-технологий мог все  собрать на РМ-2 тебе не составит особого труда,кстати последняя ректификация(на РМ-2) все стабильно,на бывшем регуляторе танец шамана исполнял постоянно,маленько оффтоп,регулятор бывший служит для варки пива.
51 (2019-02-28 18:53:12 отредактировано thavron)
В Вашем случае согласен, накопитель совсем мал. Очень похоже на трубу 25 мм. У меня даже в текущем варианте получается около 70 мл. Сейчас рассматриваю возможность "голову" сделать из 51 трубы, тогда можно дефлегматор намотать в 2 ряда, что позволит его укоротить и повысить устойчивость конструкции.
52
thavron ©:
Для устойчивости лучше закрепить колонну в верхней части.
Konster, ну тады еще....
— Приведите пример вопроса, чтобы ответ звучал одновременно как отказ, согласие, вопрос и восклицание.
— Это просто. "Водку пить будешь? " — "А то нет! "
ПыСы в моем высказывании знак препинания, на всякий случай стоИт. *WALL*
Сорри за флуд.
        Цицерон
54 (2019-03-01 06:54:54 отредактировано Konster)
kvic ©:
у меня анкер с кольцом в потолок, цепь и талреп. к голове колонны приварены гайки для этих целей.
на цепи и S - образные крючки оказалось очень удобно вешать как само оборудование, так и на оборудование. Например доохладитель на дистиллятор .
55
thavron ©:
Здесь вопрос не только в размере. Это грабли, расположение не правильное, голова с паропроводом все же должна уводиться в сторону.
thavron ©:
6 мм трубка легко помещается в два ряда в 42 мм трубу (40 мм сечение).
56 (2019-03-06 14:21:18 отредактировано thavron)
Назрел вопрос.
Какая должна быть температура возвращаемой в царгу флегмы? На форуме есть упоминания про 70 градусов и "как можно ближе к температуре пара". Хочу добавить еще один термометр и контролировать этот показатель. Что скажете?
P.S. РМ-2 уже едет, решил регулировать им.
57
thavron ©:
Так температурой воды на выходе из дефа, обычно контролируют. Зачем лишнее отверстие делать.
58
thavron,  обычно что то делают, понимая зачем это делают. Я не понимаю зачем там термометр, поэтому у меня его нет.
59
valera ©:
думается у 99% практикующих РК его нет  :D
thavron ©:
у меня стоит термометр на выходе воды из дефа, достаточно его показаний. Обычный тройник, с двух сторон шланг, c третьей DS18.... вставлен и засиликонен, подключен к TMA.
        Цицерон
