st ©:Это ваша тема, если какие-то посты считаете лишними жмите на "жука" (сообщить модератору) и попросите удалить.
Да да мои "заблуждения" можно все в топку.
Danil, Да ладно если я спирт отбираю в течение 8 часов и получаю 94% весь погон и температура в общем поменялась в пределах градуса (не могу точнее сказать не анализировал логи).. что же интересно у меня получилось?
Danil ©:В основном там вода и МИКРОпримеси.
А вот на счет воды я не уверен, я бы даже сказал, что там даже спирта не 94%, а меньше и все остальное примеси. Мы меряем спиртометром плотность.. и 94% это приведенная плотность. А вот сколько чего можно узнать из анализов, на которые я пока не созрел.
Artem.SHitov ©:А если 94% в отборе, то понятно что будет ползти всю дорогу.
Я про это и говорю, может при более чистом спирте это не так, но почему-то я думаю, что все так же только поползновения с температурой просто меньше примерно в 2 раза. Надо будет провести в след раз "лабораторную работу", может сам себя опровергну
