Re: Первая ректификационная колонна
Donatello, ты отвечал человеку, который спросил про получение чистого спирта из сахарного сырца на высокой царге. Будь внимательнее!
с 61 по 80 из 106
valera, Да одно и тоже будет, у Вас термометры с какой точностью выставлены?
Это не важно с какой точностью. С максимальной! Мой ответ перечитай, я там подробно про так называемый рост температуры ответил.
Да и не один я такой со стабильной температурой. На то колонна и стабильная!
При отборе спирта она не может расти.
Объясните почему она не может расти?
Тенденция изменения температуры будет всегда, даже например из-за изменения атмосферного давления.
Потому что читай форум!
Почему ей расти при отборе спирта? Головы мы отобрали, в царге и голове циркулирует большое количество этанола, низкокипящие прижаты к низу царги. Где здесь предпосылки роста температуры?
Если я тебе не авторитет, то вот хотя бы Ивану поверь!
Отбор всей пищевой фракции происходит при одной температуре, следите за ней.
Источник: Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
valera, Вы думает наверно там спирт 100%? Объясните почему в начале и в конце погона на РК разные будут анализы?
На 0.037 градуса на 1 мм.рт.ст
Чтобы было заметно, необходимо прохождение достаточно мощного атмосферного фронта во время процесса.
Такое редко, но бывает.
А так, при отборе спирта на высокой, хорошо набитой колонне, изменений Тпара не происходит.
Donatello, я не хочу писать простыни, пусть коллеги меня поправят, если я не прав в своем утверждении, что ВО ВРЕМЯ ОТБОРА СПИРТА ТЕМПЕРАТУРА ЦАРГИ И ГОЛОВЫ КОЛОННЫ ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ ДО ПОДХОДА ХВОСТОВ!
Иначе это будет простой дистиллятор, где во время работы постепенно растет температура! даже бражная колонна вполне держит температуру постоянной на спиртовой полке!
Да ему по моему не докажешь...
Строитель...
У них это профессиональное.
valera, прав, причём у меня и на короткой метровой трубе с разряженной насадкой
при выходе на спиртовую полку температура верха стабильна.
Если колебания происходят, то как правило по двум причинам: "пограничное" состояние датчика температуры и
нестабильность напряжения в сети.
У меня в процесс всего погона температура меняется незначительно, сотые десятые, с тенденцией до градуса (точно не могу сказать как-то не заморачивался, потому что полки идут достаточно длинные порой в несколько часов, спирт при этом получается 94%) к концу отбора спирта. Я объясняю это тем, что примесь в процессе ректификации те самые 6% имеют разный состав.
Если я не прав.. поправьте.
Процесс идет как многократное переиспарение спирта (ТМА) согласно https://alcodistillers.ru/about.html графика рисунок 2. Именно поэтому мы и не можем перскочить полку 97,2% (от давления зависит).
Из диаграммы видно, что практически вся кривая равновесия находится выше диагонали Y=X, то есть при испарении водно-спиртового раствора концентрация спирта в парах получается большей, чем в исходной жидкости. Именно это и лежит в основе процессов дистилляции и ректификации этанола.
kvic,
Будем считать, что я не обиделся
То есть колебания температуры есть, но точности датчика не хватает?
Вы попробуйте, может я заблуждаюсь.. такое уже было..
Уф, отлично.
Я шёл по лезвию ножа.
Donatello, дело не в точности датчика. Попробую объяснить. Давай представим, что датчик температуры
показывает только целые значения, например 78 и 79 градусов. Так вот, если температура будет прыгать
78,5-78,6 то на графике мы получим стабильную прямую, а если 78,9-79 то на графике будет "пила". И там и там
скачки температуры в 0.1, а картина разная. Я именно это имел ввиду говоря про "пограничное" состояние.
P.S. roman82,
Это ваша тема, если какие-то посты считаете лишними жмите на "жука" (сообщить модератору) и попросите удалить.
до градуса
Это очень много. Прцесса ректификации нет.
те самые 6%
В основном там вода и МИКРОпримеси.
Donatello, там разговор про частный случай, когда и в голове, и в 2/3 всю дорогу практически азеотроп (после всех голов), поэтому и температура постоянная. Как только более-менее заметное количество примеси подойдет к 2/3, температура там подрастет, и это будет сигналом к окончанию отбора спирта. Вот про этот промежуток времени разговор.
А если 94% в отборе, то понятно что будет ползти всю дорогу.
Слишком грубо. А что тогда есть?
Артем, ты непререкаемый авторитет, спорить с тобой смысла нет. Но, 1*!
У меня при завышенном отборе(1.2-1.5л/ч) скачет туда-сюда, но, в пределах 0.1... Когда гоню спирт, температура постоянна весь погон.
Что есть? Имхо дистилляция с укреплением...
При дистилляции прыгать не будет, будет постоянный рост температуры, медленный, но постоянный.
Это пила, я чуть выше объяснил почему это может быть.
Так у Donatello и растет всю дорогу...
Danil, ну вот не надо меня к Ликам причислят, пжлст. Я не к тому, что +1С- это правильно, я к формулировке, что нет процесса ректификации.
Ректификация – тепломассообменный процесс, который осуществляется в противоточных колонных аппаратах с контактными элементами (насадка, тарелки). В процессе ректификации происходит непрерывный обмен между жидкой и паровой фазой.
-Аппарат есть
-ТМО есть
Значит и процесс ректификации есть, другое дело, как мы им распоряжаемся. Формально, в пустой восходящей трубе на стенках тоже ректификация.
У меня раньше так же было - плохо головы отбирал, на предзахлебе... Я тоже удивлялся - как так у всех температура как вкопаная...
Сейчас отбираю в пленочном головы - все как по учебнику, температура тела стабильная, а когда головы - постепенно идет подьем (фракции).
с 61 по 80 из 106
