321 (2019-03-12 09:41:28 отредактировано Donatello)
Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
bubble-gum,  У меня крайний раз вышло аналогично.Я поступил следующим образом. Залил в пароген в полтора раза больше воды чем остаток в кубе. После выкипания в парогене, измерил спиртуозность СС вышло 12%. Отлили через трубку парогена 3 л из куба и прогнал остаток. Но до нуля конечно не гнал. Просто делить на два погона было в лом.
Как вариант еще можно тэном помочь погреть через РМ-2 только надо соответствующем образом обсчитать теплоотдачу тэна исходя из его площади. На форуме были выкладки при какой ватности на см2 не пригорает каша.
