Re: Проект полуавтоматической ректификационной колонны
Мужик сделал, как хотел.
А вот зачем он сделал я пока не пойму.
во всем виновато всегда ЧСВ, но все равно молодец.. сча инфо выложит побольше и станет все понятно.
с 41 по 57 из 57
2 страницы пыток в гестапо. В итоге - нифига не ясно.
То ли потроллить зашел, то ли похвастаться, непонятно. Конструктив = 0
Да и как можно похвастаться, не раскрыв детали? Ну увидели мы фотки каких-то экранчиков, нужно восхититься?
Здесь, если посмотреть между строк, то видно следующее: человек искал истину (как создать хороший напиток) понял, что верный путь - это колонна, но не изучил вопрос до конца и пошел не в то направление.
Начал обвешивать всякими телевизорами, кнопками... Еще покрыть лаком не хватает, чтобы блестела. Ну а что? Так вид будет более впечатляюще.
Нет, я не против автоматики. Тоже когда-то так думал, как только начал читать, когда еще не понимал, что: "навешаю всего по максимуму - круто, будет как шаттл". Но продолжал читать. Каждый раз мысли менялись. И когда почти понял, но еще даже не начал строительство колонны, то все изменилось на 180°.
У меня даже решение есть, которое я вынашиваю три года уже, как можно полностью автоматизировать колонну, вот только это требует безумных затрат времени и денежных знаков, что, на данный момент, не рационально для домашней винокурии.
А теперь человек имеет осадок на душе, что мол мечтал, сделал, показал, а они клюются, как петухи... Почему?
Vlad58, я не правильно мысли прочитал, где-то ошибся?
Почему? Да очень просто. Ты видишь текст, как начинающий теоретик, а коллеги, как практики, которые намотали горы колонно-часов.
Поэтому не воспринимай наперекор. Разберись больше в теории (не знаешь ты режимов работы колонны и для чего всё это нужно толком) и все станет на свои места. А ответ, что качество устраивает - это ни в какие ворота. Уже звучало, но повторю, кого-то и СС устраивает. Уж если начал, то разберись до конца.
колонно-часов
Здорово сказано.
Клн/ч
Классическая, столь любимая нами колонна.
Электронный блок управления "полуавтономной системой" охлаждения. Легко в автономную переделать.
Электронный блок мониторинга температуры, давления и управления нагревом.
Регулировка отбора "в миллилитрах/мин". Возможность электронного управления скоростью отбора.
Вот человек действительно понял суть моего предложения.
А теперь, для заинтересованных, прилагаю схему простого генератора для управления шаговым двигателем насоса отбора(это то с чего я начинал)
https://yadi.sk/i/PfXRnNx62avBbA
И температура в колонне начинает подниматься дальше... после чего "ахтоматика" начинает колбасить ?
Нет, останавливается в районе расчетной.
После установки температуры охлаждения начинает сползать вниз температура в колонне
Температура охлаждения уже предустановлена, просто мы ее корректируем до нужного нам значения на 1...2 градуса. А можно и совсем не трогать.
как устаканится, так начинаешь отбор.
Да.
Нет, до этого не доходит.
Небольшие пояснения к схеме:
-устанавливается вместо клапана отбора т.е. подали напряжение - крутится, сняли - соответственно нет.
-DRV8825 - драйвер шагового двигателя, у китайцев стоит копейки
-разъем J8 - закоротить или убрать совсем
-разъем J7 - перемычка на 2-1 вращает движок в одну сторону, на 2-3 соответственно в другую(можно убрать совсем, а реверс делать переворотом колодки J4)
-разъем J6 устанавливает делитель шага(смотреть инструкцию по настройке и регулировке DVR8825 в ин-те)
-D1 индицирует наличие генерации
-остальное все понятно?
Маловато будет © .
Сам то, наверное, управляешь отбором через микроконтроллер.
С точным знанием скорости отбора и количества отобранного продукта
и выводом всей этой инфы на экран.
Давай, делись окончательным, сложным, вариантом.
пожалуйста
https://yadi.sk/i/PCuCO-6Yr7I10Q
разъем J6 к большому разъему ARDUINO MEGA + TFT экран на нее бутербродом
Vlad58, с таким качеством схемы разве можно что либо понять?
пожалуйста
Не читается, разрешения маловато.
Как насчет прошивки ?
И спецификация не помешает.
прошу
на схеме все есть
извиняйте, код не вставляется, проблема с тегами
на схеме все есть
Там нет модели используемого дисплея.
Можно файлом на тот же яндекс.диск
Расскажи как ты эту температуру рассчитывал, приведи пример.
Предустановлена на основе расчетов, правильно? Как ты рассчитал температуру и чем основывался перед расчетом? Пример приведи пожалуйста.
Пояснением будет алгоритм или скетч, по которому можно разглядеть алгоритм. Если ты думаешь, что тут сидят лохи и им бесполезно что-то показывать, то мимо.
Я могу предположить, что тебе просто кто-то помог собрать это устройство, может конечно и сам, а может ты его просто купил.. Это не суть. Суть в том, что в данной теме ты проявил высочайший божественный случай идеального поведения колонны, тот самый классический вариант из школьных учебников, а практики у тебя нет или ты не понимаешь процессы. То есть, чисто физически ты конечно можешь загнать установку в какие-то определенные рамки по температурам, но есть еще химия, которую обмануть не получится даже если ты посланник диониса... хотя, вот тут походу я ошибаюсь, и ты способен влиять божественной силой на физико-химическое взаимодействие примесей и ты точно как минимум ангел, ибо только высшим силам подвластно взять с казать "кипеть при такой-то температуре!"
Третья страница... никакой реальной конкретики или описания процесса... думаю, что скоро можно будет заканчивать, ибо пустой сказочный флуд начал доставать.
Судя по слоганам в теме, этот электронный агрегат он сам не собирал, может только рядом сидел... видно же по контексту с самого первого сообщения.
bmp.readPressure(); //Считываем значение давления
P = (bmp.readPressure()) / 133.322; //Пересчитываем давление в мм/рт.ст
Tcalc = P * 0.038 + 49.27; //Пересчитываем давление в температуру кипения
wTmax = 65;
wTmin = 55;
предустановлена этими параметрами
if (waterTemp < 50) {
pumpSpeed = 50;
coolSpeed = 0;
if (waterTemp >= 50 && waterTemp <= 65 ) {
pumpSpeed = map(waterTemp, wTmin, wTmax, 70, 90);
coolSpeed = 250;
analogWrite(9, coolSpeed);
if (waterTemp > 65 ) {
pumpSpeed = map(waterTemp, wTmin, wTmax, 70, 110);
coolSpeed = 250;
контролируется и регулируется здесь
дисплей любой, какой найдете.
MCUFRIEND_kbv.h ест почти все. У меня установлен:
3.5 дюймов (примерно 8.89 см) Tft цветной экран модуль 320X480 Ultra-Hd поддержка для Arduino Uno
контроллер не помню
прошу
https://yadi.sk/d/rtnH7jFh1HbRXg
хозяин - барин
практики у тебя нет
ну если 2 года и 9 месяцев и по одному погону в месяц - это не практика, то тогда извиняйте.
просто я не лез в полемику, проверьте логин vnk8
Vlad58, так не будет у тебя колонна работать нормально, нет тут никакой взаимосвязи с реальностью, с мощностью, с единицами переноса и химическим составом. Получается как у покойного Антоныча, все вроде ништяк и никто не жалуется... только о том что он себя убьет подобными напитками я предупреждал честно года 4 назад. Предупреждаю и тебя. Хочешь подробностей? Без проблем, но первый пост полностью отредактируй и представь в нормальном виде, чтобы можно было все взять и посчитать. Не забудь отчетик по ректификации подробный. Если все устраивает - тоже не вопрос. Личным делом считаю предупредить, дальше сами.
Лично я бы не хотел это электронное чудо даже в подарок
Опять одна биллетристика
Причем уже три страницы одна бЕллетристика.
одна биллетристика
Билетами мы не торгуем, но и в научную фантастику не верим Три страницы к призыву на конструктивный диалог, но воз поныне там. Если тебя задевает чувство собственного совершенства - это твои личные проблемы, но тут некоторые моменты так и не раскрыты и в целом тема выглядит как брошенный на вентилятор кусок дерьма.
Если хочешь конструктивного диалога - начни с него сам, с первого сообщения. Вытягивать из тебя по крупицам информацию для оценки действий нет никакого желания, слишком долго упрашивать приходится. Но если ты хочешь кого-то удивить, лучше запили подобную тему на другом форуме... там будут фапать
с 41 по 57 из 57
