41
Re: Энергомонитор-стабилизатор напряжения на Arduino
Четланин, не мигало на 3 кВт.
А вообще ... очень хорошо когда несколько ТЭНов,  классический блок ТЭН Nх3, - управляешь одним, с учетом стабилизации мощности для всех трех, и проблемы с помехами снимаются.
С уважением, Олег Кузнецов.
42
Kusnezov Oleg ©:
Неплохая идея, и радиатор на симистор меньше надо.
43
Kusnezov Oleg ©:
Я пробовал.
Вот же блин! Давненько я форум не просматривал. Всё уже придумали до нас, оказывается. )
Такой же алгоритм пытаюсь реализовать. Но все-таки среднеквадратичное считать думаю поточнее будет. Ну и вопрос точности измерения куцым АЦП ардуинки остро стоит. Вообще точность поддержания напруги в пределах 3 вольт мне кажется вполне достаточной для практического применения. А как на практике?
Что это за проблема такая с лампочками? Ничего не гуглиться.
Kusnezov Oleg ©:
Т.е. два на полную жарят, а один регулируется? Не совсем понял куда деваются помехи.
44
JohnJohnov ©:
Помехи никуда не деваются, их просто становится меньше.
45
Kusnezov Oleg ©:
У меня вопрос возник.
Управляем одним - это понятно.
А вот как отследить изменения мощности двух напрямую включенных тэнов при колебаниях сетевого напряжения ?
Или я не так понял схему включения ?
46 (2019-04-09 23:13:32 отредактировано Kusnezov Oleg)
kvic,
Если все на одной фазе, в чем проблема? Напряжение на всех одинаковое. Изменяется на всех одновременно. Просто алгоритм - чуть сложнее. Если на разных фазах, то измерителей напряжения нужно три, а регулятор, - достаточно одного.
47
Kusnezov Oleg, спасибо, я понял.
Просто тупил и пытался представить схему включения. Почему-то клинило на трёхфазной.
Четланин ©:
Понятно. Заявлено было "проблемы с помехами снимаются", я и подумал, что чего-то недопонял. )
Все-таки, что за моргания ламп?  Имеется ввиду изменение яркости от просадки напруги на полуволнах, которые к ТЭНу пропускает регулятор? Ну у накаливания ещё может и заметим, а в энергосберегайках и светодиодных кондеры выпрямителей неужели не отработают?
49
JohnJohnov ©:
Лампочки может и отработают, а как эти просадки скажутся на других потребителях, я не знаю.
50
Четланин ©:
А у других потребителей те же кондеры на входе импульсника. А для индуктивной нагрузки, типа компрессора в холодильнике, искаженная фазовым методом синусоида ещё хуже. ИМХО.
А откуда вообще дровишки про моргающие лампочки? Вы извините за дотошность, просто не хочу ходить по известным граблям.
51
JohnJohnov ©:
Не такая уж она искажённая. К сожалению, не могу сейчас приложить осциллограмму.
JohnJohnov ©:
Поищи алгоритм Брезенхема и мигающие лампочки.
52
Четланин ©:
Не надо. Этого добра богато видел. ) Не сильно искаженная один хрен хуже, чем не искаженная. Хотя в сети таковых практически не водится.
Ну в общем почитал о Брезенхайме и лампочках на самогонщиков. Неубедительно. Тем не менее, спасибо за наводку.
Ну а теоретически - на половинной мощности скачки амплитуды будут с частотой сети, на 5% или 95% разница в амплитуде будет у одной полуволны из 20 (в этом суть Брезенхайма, он нам и нужен больше для того чтоб...лампочки не моргали, поскольку ТЭНу с его инерционностью эти моргания пофигу). Если цеплять куб самопальным удлинителем метров в 50 и сечением 0,5мм и в этот же удлинитель лампочку воткнуть, то моргания увидим, наверное, но в этом случае моргания лампочки - самая малая беда.
53 (2019-04-12 21:25:11 отредактировано Тимош)
JohnJohnov ©:
Может я неправильно понимаю этот метод, но мне кажется, что пропуски каждого второго периода дают колебания мощности с частотой уже не 50 гц, а 25, отсюда и заметные глазу мерцания при не очень хорошей сети и большой мощности тэнов.
54 (2019-04-13 07:03:09 отредактировано JohnJohnov)
Тимош ©:
Может я неправильно понимаю этот метод...
Если полуволнами регулировать, то с частотой сети, если взять за дискретную единицу в алгоритме Брезенхайма целую волну - будет 25Гц. Но здесь важнее не временные параметры, а величина падения напряжения в сети. Если гасить полуволну в ноль именно на лампочке, то моргать будет некисло и на 50Гц.
В свое время делал схему щадящего включения лампы накаливания, в которой лампа сначала включалась  через диод, а через несколько секунд диод закорачивался. Мигания были заметны.
Ну давайте посчитаем.
Если пренебречь реактивной составляющей, действующее значение тока 3-х киловаттного ТЭНа будет 3000/220=~14А, т.е. на пике синусоиды ток будет 14А*1,414=~20A.
Погонное сопротивление провода 2.5кв.мм. не более 7,41Ом/км, 1,5кв.мм. не более 12,1Ом/км.
На 10 метровом куске кабеля падение будет
10м*7,41Ом/км*2*0,001*20А=3В амплитудное или около 2В действующее , для 2.5 кв.мм.
10м*12,1Ом/км*2*0,001*20А=5В амплитудное или около 3,5В действующее , , для 1.5 кв.мм.
Не так уж страшно.
55 (2022-07-18 07:37:26 отредактировано )
Четланин
так понимаю что судя по скетчу вместо тока можно повесить датчики температуры на A1,A2 обрабатывая их в прерывании ?
например вот так
ISR(ADC_vect) {
  if (trueValue) {
    if (analogPin == A0) {            // Если актуальный входной пин A0, то присваиваем значение соответствующей переменной
      int result = (ADCL|ADCH << 8)-512;  //  Получаем 10-битный результат для U
      Uism = result;
      Uism *= Uism;// возводим значение в квадрат
      Usumm += Uism; // складываем квадраты измерений
    if (analogPin == A1) {            // Если актуальный входной пин A1, то присваиваем значение соответствующей переменной
        int result = ADCL | (ADCH << 8)-519;  // Получаем 10-битный результат
    if (analogPin == A2) {            // Если актуальный входной пин A2, то присваиваем значение соответствующей переменной
    if (analogPin == A3) {            // Если актуальный входной пин A3, то присваиваем значение соответствующей переменной
    analogPin += 1;                   // Перебираем входные пины по кругу (А0...А1 - их может быть больше)
    if (analogPin > A3) {             // Все нужные перебрали...
      analogPin = A0;                 // ...возвращаемся к первому
    int pin = analogPin;              // Приводим пин вида A0 (14) к удобному для регистра ADMUX - 0. A0=14, A1=15, ...
    if (pin >= 14) pin -= 14;
    ADMUX = analog_ref | (pin & 0x07);// Устанавливаем новый вход для преобразования
    trueValue = false;                // Устанавливаем флаг смены входного пина - следующее прерывание пропускаем
  else {
    trueValue = true; // Первый раз пропускаем считывание и устанавливаем флаг на чтение в следующий раз
  cntr++;
int result = ADCL | (ADCH <<  8 ) - 519 ; под сомнением почему для A0 - 512, а A1 - 519 и для A2 и A3 какую цифру?
    size: 43.04Кб type: jpg
56
ds75, какой режим АЦП используешь и сколько выборок думаешь получить за период?
57
JohnJohnov ©:
ну как водица - arduino nano.
сколько выборок за период - понятия не имею.
в скетче автора вот такой текст
if (zero >= 8) {//расчет среднеквадратичного//zero - количество полупериодов дря рассчета среднеквадратичного
    sqrtIsum = Isumm / cntr;
    sqrtUsum = Usumm / cntr;
    real_U = sqrt(sqrtUsum) * 0.715096*2; // 0.725076
58
ds75 ©:
Понял, отстал.  8)
59
JohnJohnov ©:
Понял, отстал.
а на мои вопросы есть ответы?
60
ds75, не обижайся, но твой вопрос выглядит примерно так:
"Пробую сделать "фруктовый виски". В виноградный сок засыпал Курского, нагрел до 65 градусов, укутал. Для усиления вкуса подержал подольше (неделю). Йодная проба хорошая, сахару - 15 брикс. Т.е. осахаривание прошло успешно. Подскажите, какие дрожжи лучше использовать чтобы улучшить органолептику напитка?"
Однозначный краткий ответ дать затруднительно, согласись.  :)
