Тема: Энергомонитор-стабилизатор напряжения на Arduino
Добрый день, уважаемые форумчане. Нестабильность сетевого напряжения заставила задуматься о создании стабилизированного регулятора мощности. Есть РМ-2, но хотелось что то своё. Пробовал схему предложенную kvic Регулятор со стабилизацией по среднеквадратичному напряжению на выходе , не очень понравилось, напряжение начинало немного плыть, да и форма выходного сигнала была не симметричной. После года упорных трудов было создано устройство более менее удовлетворяющее моим запросам. Всё лето не смог найти время испытать на реальной ректификации. И вот буквально недавно, урвав денёк от отпуска, испытал свой регулятор. Результатом остался доволен. Конечно ему далеко до идеала , но тем не менее. Стабильность выходного напряжения а пределах одного-двух вольт. К недостаткам можно отнести долгое время реагирования на изменение входного напряжения, 2-3 секунды, но на работе колонны это практически не отражается. Шаг регулирования выходного напряжения - 0.5 в , можно и меньше но я не вижу смысла. Схема конечно не простая и рассчитана на винокуров дружащих с паяльником. Нужно будет изготавливать печатную плату. Схема здесь https://yadi.sk/i/2jwYIwzPx9rZdQ
За скетч прошу сильно не пинать, поскольку не программист. Это был мой первый опыт с Arduino. Крайний раз программировал на бейсике для синклера (если кто то ещё помнит что это такое), лет этак 25 назад. Скетч был собран с "миру по нитке", в том числе и предложенный geha69, Регуляторы мощности для ТЭНов
Скетч здесь https://yadi.sk/d/XAy2fFNDo5tpBA
Немного фотографий.
Пока это выглядит так
Но буду облагораживать , поставлю вместо китайского энергомонитора.
    size: 238.77Кб type: JPG
    size: 325.45Кб type: JPG
    size: 150.99Кб type: JPG
Re: Энергомонитор-стабилизатор напряжения на Arduino
Четланин ©:
Для нас не страшно. У тэна инерционность больше.
Четланин ©:
У меня где-то на чердаке еще валяется. Выкинуть рука не поднялась.
Тоже берегу как память, с дисководом, с монитором, правда чёрно-белый.
Четланин ©:
Хотя у меня была схема "Пентагон", но контроллер дисковода не собирал. Все сливалось с кассетного магнитофона. Выход RGB видео на телевизор. Детям нравилось.
Четланин ©:
думаю что если тема будет оформлена примерно так же как TMAS, то можно будет повторить.
А какой примерно бюджет получается? Дешевле\дороже РМ-2?
6 (2018-09-28 12:09:31 отредактировано )
Детям нравилось
Я сам радовался как ребёнок, хотя уже было под 30.
st ©:
Как TMAS , к сожалению, не получится. TMAS может собрать и не подготовленный винокур, всё на проводках с разъёмчиками. Здесь так не получится. По поводу бюджета. Блок питания у меня уже был на борту, силовая часть с симистором тоже. Трансформаторы тока и напряжения были намотаны из хлама. Так что, мой бюджет свёлся к покупке Arduino Nano и дисплея.
7 (2018-09-28 14:07:32 отредактировано kvic)
Прошу прояснить один момент.
В теме Винокурня Четланина ,
при обсуждении схем питания клапанов, сказано:
Четланин ©:
при кратковременном пропадании сетевого напряжения (бывает такое , свет моргнул), клапан закрывается и уже не открывается
Какова реакция стабилизатора на такое воздействие ?
Т.е. что будет на выходе после восстановления питания.
8 (2018-09-28 15:05:46 отредактировано )
kvic ©:
После восстановления питания на клапане появится 24 в а затем оно упадёт до 12 в.
Вообще то, это не стабилизатор и вместо стабилитрона можно поставить резистор номиналом 1.8 к.
Да, забыл указать, что транзистор VT1 нужно будет поставить на радиатор. На нём будет падать половина напряжения, а ток у моего клапана приличный 0.4 А.
9 (2018-09-28 18:35:07 отредактировано kvic)
Четланин, я про стабилизатор из этой темы.
Как он на такое реагирует.
Сбрасывает в 0 или на максимум или же установленное значение восстанавливает.
kvic ©:
kvic, без обид, нужно корректнее формулировать свой вопрос. Вы даёте ссылку на одно , а спрашиваете про другое. %)
Я понял о чём Вы спрашиваете . При включении на выходе стабилизатора устанавливается напряжение заданное в скетче, у меня это 100 в. Если сделать так, чтобы напряжение при включении равнялось напряжению при выключении, то тогда напряжение при включении может достигать двухсот вольт а мне это не нравится. Например, в конце погона я увеличиваю напряжение, что бы слить хвосты и промыть колонну.
Всё ясно, алгоритм работы понял, спасибо.
Четланин ©:
без обид,
Никаких обид.  *DRINK*
Видимо, да, перемудрил в вопросе.  :rolleyes:
12 (2018-09-28 20:05:50 отредактировано Четланин)
kvic ©:
А мне бы стоило быть более понятливым.  :rolleyes:
Четланин, ну, за взаимопонимание.  *DRINK*
Четланин, вопрос такой, а почему бы не использовать датчик холла вместо трансформатора тока, там и частотная характеристика более вменяемая и повторяемость будет получше на мой взгляд?
Например
    size: 24.45Кб type: png
marksim228, такого датчика тока у меня нет. С любой схемой нужно экспериментировать, нередко теория с практикой не сходится.
Может кого то заинтересует. За основу моего стабилизатора была взята вот такая схема.
Ищется как "Регулятор тока сварочного аппарата". Я сначала собирал по этой схеме а затем решил пристроить Arduino.
    size: 279.58Кб type: PNG
17 (2018-11-02 22:29:22 отредактировано Тимош)
Как я понял, стабилизация идёт как по напряжению ,так и по току. Мне кажется тостаточно чего-то одного?, или одно другому не мешает? Мне кажется лишние вычисления. У меня только по напряжению и как бы всё хорошо.
Тимош ©:
Алексей, можно ли поинтересоваться Вашим регулятором ?
Я бы с удовольствием посмотрел на схему,
а если это что-то на микроконтроллере, то и на программу.
Заранее премного благодарен.
kvic. Хорошо немного позже, надо вспомнить.
Тимош ©:
Тимош, у меня стабилизация по напряжению, но можно сделать и по мощности, изменения в программе будут незначительные.
