21 (2018-10-09 14:34:53 отредактировано well-parazit)
Re: Изготовление колонны со стеклянным холодильником
Возврат нельзя оканчивать в горизонтальной плоскости, трубка должна быть вертикальной.
спасибо, исправил.
Получить хороший дистиллят будет сложно.
а как же уменьшение количества насадки или увеличение скорости отбора тела с понижением содержания спирта?
Не увидел в конструкции присутствие меди.
По необходимости планировал в насадке медь.
    size: 48.37Кб type: jpg
22 (2018-10-09 15:10:16 отредактировано Димчик)
well-parazit ©:
Если сделать димрот из 6*1 медной , то можно подубить двух зайцев.. с герметизацией легко решается.
По участку головы в котором димрот обрати внимание на :
1 . Верхний вывод уровня необходимо исполнить, чтобы за него димрот не цеплялся.
2. 12*1 вывода флегмы может мешать хомуту клампа.
3. Нижний выод уровня я бы вварил в 40-ку , и трубку (12*1) отбора не очень длинную с целью уменьшения "мертвой зоны"
23
well-parazit, Верхнюю трубку гидро-уровня повыше сделать будет информативнее.
Трубка под датчик температуры верхний стоит не лучшим образом, будет заплевывать флегмой (пила и все такое). Если поставить выше и горизонтально будет лучше ИМХО.
В целом нормально, про медь написали.
24
Димчик ©:
валяется трубка 6.35 медная метров 10, будет время - буду экспериментировать, но опять же возвращаясь к вышесказанному, вычитал, что оптимально влияние самой колонны из меди (почему и решил про насадку медную), ане холодильника или куба. Может опытным путем и опровергну этот тезис.
Димчик ©:
Donatello ©:
Может его вообще из ТСА вывести тогда?
Димчик ©:
там будет тройник, его размера пока у меня нет, заберу все материалы через пару дней, там будет точный расчет и подгонка для сварки.
Димчик ©:
Мертвая зона это не есть часть объема стакана отбора? если нет, то я чего-то недопонял, расскажите, пожалуйста.
Donatello ©:
так?
    size: 37.99Кб type: jpg
25
well-parazit ©:
На что медь  влияет ?
26
well-parazit ©:
Да можно, только не с трубкой тса, а отдельно и лучше чтобы на разборность не влияло.
well-parazit ©:
так?
Да.
well-parazit ©:
Потому, что в ней не будет перемешивания флегмы, а в стакане отбора будет, точнее в стакане он больше будет чем в этой трубке.
27
well-parazit ©:
там будет тройник
Почему тройник?
28
Димчик ©:
Не сочтите за рекламу, но я таки выкладываю линк на эту статью, что ранее упоминал
отсюда и мнение мое сложилось об участии меди.
Donatello ©:
есть тройничок из 12х1, можно через него соединить уровень и ТСА и сделать 1 выход. Холодильник просто у меня задуман с возможностью его перевернуть трубкой ТСА вниз и использовать эту трубку уже как выход СС, может и не стоит тогда объединять ее с уровнем, а просто выше поднять верхний отвод уровня.
Donatello ©:
Принято, спасибо.
Димчик ©:
Почему тройник?
он здесь явно не прочерчен, уже лень было просто.
тройник за 200р проще купить, чем подгонять его и варить самому, мы со сварным так решили,
поэтому там будет тройник из трубы 40х1,5 покупной, слева фланец-кламп, снизу возможно придется еще трубу наварить, а сверху точно будет труба наварена и фланец-кламп для погружения холодильника.
Т.е. для точного расчета сначала нужно забрать все отводы и трубу, а потом еще и холодильник намотать с петлей.
    size: 38.72Кб type: jpg
29
well-parazit,
С тройником понятно, с медью нет
30
well-parazit ©:
Только прочитал Доктор Губер и все закрыл, этому сайту место в теме Шоумены. Даже мне это понятно.
31
Donatello ©:
Подскажите тогда достоверную информацию об участии меди в процессе.
Чем уступает медная насадка медному холодильнику например...
Я до этого перегонял на стекле+силикон+нерж.куб. Зерновыми особо не заморачивался, т.к. все зерно у меня уходит обычно на пиво без остатков. Однажды правда ставил шато виски и перегонял. Запах ожидаемый, сероводорода, тухлых яиц. После второй дробной (т.е. в общем третьей) перегонки результатом остались довольны 95% дегустаторов. НО... по моему опыту пивоварения, продукт всегда на голову лучше всех остальных, пока он бесплатный. Поэтому хотелось бы объективную истину все-таки познать.
32 (2018-10-09 16:32:58 отредактировано Dmit_OM)
well-parazit ©:
https://www.doctorguber.ru/book/спам/te … -apparate/
Всё-таки мало читал форум O:)
well-parazit ©:
Попробуй воспользоваться поиском.
33 (2018-10-09 16:38:05 отредактировано Donatello)
well-parazit ©:
Так читайте, все есть на форуме, я 80% инфы взял тут. Курю форум уже почти два года. По меди решал в самом начале, еще тогда прочитал, что медь является катализатором для очищения от примесей в алкоголе, чем больше меди тем лучше. Конечно есть какой-то достаточный минимум. Но считаю, что применять ее только в насадке недостаточным.
34 (2018-10-09 16:48:14 отредактировано well-parazit)
Геннадий ©:
описание из книги “Основы технологии виски” Макаров С.Ю.
цитата ©:
Даже в случае использования нержавеющей аппаратуры в верхней части колонн располагают медные вставки, укладывают медную стружку или из меди изготавливаются контактные устройства(тарелки).
что как-бы не противоречит ранее выдвинутому тезису.
Конкретно в моем случае наверное есть смысл приобрести еще один фланец-кламп и на его базе намотать медный холодильник, будет система еще более универсальная, хочешь медь, хочешь нерж.
Ну и в будущем произвести опыты по данной теме.
Тут бы конечно хим.анализ не помешал, чтобы опытно установить пользу контакта холодильника медного или насадки медной.
35
well-parazit, стандартная хроматограмма показывает только основные примеси, на ней влияние меди не видно. Была статья каких-то западных исследователей по количеству соединений серы в дистилляте полученном на медном и нержовом оборудовании. По их результатам больше всего влияет материал холодильника при первом перегоне, и куба при втором, если хорошо помню. На форуме точно было, могу дома поискать, но не факт, что найду.
Вот это уже конкретика какая-то.
Осталось только итоги подвести, что же все-таки из меди предпочтительнее и почему.
37
well-parazit ©:
Да, но можно просто царгу брать 100-110 см, для дистиллятов  многие остановились именно на этой высоте
38 (2018-10-09 18:30:08 отредактировано )
чисто внешне все заточено под чистый спирт. Получить хороший дистиллят будет сложно.
Это бомба замедленного действия прямо. Сижу уже запариваюсь, и пиво не помогает.
Если со спиртом все более менее понятно, осталось закрепить все на практике, то с качественным дистиллятом сложнее все.
Есть мнение, что на РК можно получать хороший дистиллят ("ароматный") увеличивая отбор, а есть мнение, что такой метод не дает должного результата.
Есть вариант много баночек и купаж.
Есть мнение, что для этого вообще РК не инструмент и нужна БК с отбором по охлаждению.
Очень мне сложно без практики эти вопросы утрясти в голове. Склоняюсь конечно к РК, как к более универсальному оборудованию, но сцу немного все равно.
Конечно, наверняка все варианты имеют место быть. Но какой-то все равно должен быть лучше остальных.
ВО! Я как раз уже приправил терзания третьей чебурашкой. Я так понимаю имеется ввиду царга без насадок или с минимальным их количеством?
Тогда нужно не полметровую царгу делать а метровую.
39
well-parazit ©:
Как выбрать самогонный аппарат и с чего начать
40 (2018-10-09 18:43:28 отредактировано Dmit_OM)
Я прям сейчас себя вижу, только пару лет назад: прочитал пару тем на форуме, и то по диагонали, в руках желание дикое, и как давай вопросы задавать...
А потом... А потом меня забанили :D
Слава богу Иван амнистию объявил и меня разбанили. После этого я начал читать форум более вдумчиво и нашел ответы на подобные вопросы.
well-parazit, РК наиболее предпочтительный и весьма универсальный вариант. Двигаться лучше в этом направлении ИМХО.
