Re: медная колона shevchyk с наклонным дефлегматором
Это само сабой.
РК я имел ввиду для перегона на ректификационной колоне.
с 61 по 73 из 73
Это само сабой.
shevchyk1979, не обязательно укреплять. Это только для того, чтобы уменшить объем. Но время на перегон увеличивается.
Начал делать прямоточник (доохладитель) на РК. Труба 8 мм в 12 мм, длиной 400 мм тонкая и 350 мм рубашка. Зазор кажется маленький только по 1 мм по кругу. У когото, я читал, не могу найти на форуме тоже зазор 1 мм, как оно в работе, хватает протока воды для димрота?
shevchyk1979, сделай 6ку внутреннюю, хотя, наверно, и так нормально будет. На димроте расход мизерный.
shevchyk1979, диаметр зазора получается 9мм, высота 1мм. Считаем площадь S= L*h= 2*П*r*h= П*d*h= 3,14*9*1= 28,26мм. Теперь считаем, какая трубка будет иметь такой же просвет. 28,26= S= П*r2; r2= 28,26/3.14= 9мм, r= 3мм. Внутренний диаметр 6мм, т.е. димрот из 8мм трубки имеет такую же пропускную способность, как и прямоточник.
shevchyk1979, зачем такой длинный? 10-15 сантиметров достаточно.
Спаял доохладитель: 32 см рубашка (12 мм труба), 36 см внутреняя труба (8 мм), подвод воды 6 мм труба, внутри спираль с 1 мм медного провода, продувается без особых усилий, намного легче чем димрот.
Спаял дистилятор высота 0,5 м.
Царгу сделал пока одну 123 см.
Потихоньку делаю.
Если два тэна по 2 кВт соединить последовательно, то площадь отдачи тепла увеличивается и будет меньше риска подгорелой браги. Я правильно понимаю? Может кто так делал поделитесь опытом.
Правильно. Это удельная мощность к площади называется. Только я не вижу смысла соединять несколько ТЭНов, лучше сразу выбрать ТЭН площадь которого будет максимально возможной на ту же мощность. Например "аристоновские" намного превосходят те же "скрепки".
Может кто так делал
Я делал. Сначала развлекался с двумя ТЭНами.
Иван не оценил, - про два ТЭНа:
Да ну... это уже извращение
В общем, дабы не прослыть извращенцем, на большой куб (он же бродильная емкость) поставил 6 ТЭНов (два блок ТЭНа 3х2000 Вт и 3х3000 Вт). Соединяя по-разному, добиваюсь разной плотности (= удельная мощность) [Вт/см2].
Переключаться из режима бродилки в режимы дистиллятора (разгон, дистилляция) - очень удобно.
При последовательном соединении всех ТЭНов плотность 0,39 Вт/см2 - использую для поддержания температуры в режиме бродильной емкости (дабы дрожжи не обжигались).
При "параллельном" подключении имею 14,8 Вт/см2.
Где-то встречал оценку - для густых браг надо не более 2 Вт/см2.
Пробовал, но не очень густые, на 1,4 Вт/см2 - не пригорело.
Если последовательно 2 тэна по 2 кВт соединить то сумарная мощность будет 2 кВт? Или 1 кВт? Как посчитать?
сумарная мощность будет ... 1 кВт? Как посчитать?
Последовательно так:
1/P=1/P1+1/P2,
где
P - итоговая мощность,
P1,P2 - мощности соответственно первого и второго тэнов.
P=1/(1/P1+1/P2)
P=1/(1/2+1/2)
P=1
Олег Кузнецов
А как Вы тэны переключали каким переключателем.
shevchyk1979, "вручную" пересобираю - клемники Wago.
с 61 по 73 из 73
