1 (2018-03-25 18:44:54 отредактировано Николя)
Тема: Пивной таймер- будильник.
Как я уже говорил, в "автоматической" пивоварне, я перестал варить пиво. Варю в кастрюле. Но постоянно выставлять время на таймере- лишняя суета.
Решил сделать автономный блок, как для пивоварни.
Внутри аккумулятор 3.7 вольта (от мобильника), контроллер заряда, повышающий модуль DC/DC, Ардуино (в моем случае, микроконтроллер Atmega328), дисплей 1602 с I2C  шиной. На корпус выведены кнопки управления, включения, и колодка с контактами.
На контакты подключается датчик температуры ds18b20. Также есть возможность подключить твердотельное реле, для управления нагревом, и помпой.
Также есть +-5 вольт.
Что может блок.
В режиме "будильник" (хотя все управляющие сигналы, для силовой части, присутствуют)
Задать количество пауз, температуру и время.
Количество порций хмеля, и время когда его вносить.
Температуру и время варки.
Все сопровождается звуковым сигналом.
Скетч и библиотеки здесь https://yadi.sk/d/KXSnKPRx3TdsS7
Разработка не моя, источник искать не буду, да простит меня автор. Я только немного доработал.
Размер блока 100х60х25 мм
Схема соединения.
Ссылки на основные модули.
_https://www.ebay.com/itm/Nano-V3-0-Mini-USB-ATmega328-5V-16M-Micro-controller-Board-CH340G-For-Arduino/311968170187?hash=item48a2c080cb:g:0KwAAOSwwf5Zyj4K_
_https://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-TWI-SP-I-Serial-Interface1602-16X2-Character-LCD-Module-Display-Yellow/252513792517?hash=item3acafeb205:g:sUQAAOSwu4BVk1Gj_
_https://www.ebay.com/itm/2PCS-5V-Micro-USB-1A-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module/400665522246?epid=13005842787&hash=item5d4986b046:g:YRAAAOSws1ZZuLKn_
_https://www.ebay.com/itm/MT3608-Step-Up-Power-Apply-Module-Booster-Module-2A-DC-DC-2V-24V-for-Arduino-New/162292213656?hash=item25c95ea798:m:m1Us5o0uWHXPpb9w7Kd12gw_
Здесь подробное видео работы блока, не мое
https://youtu.be/M_mhMbZieKg
    size: 163Кб type: jpg
    size: 240.3Кб type: jpg
    size: 191.18Кб type: jpg
    size: 383Кб type: png
    size: 427.06Кб type: png
    size: 436.01Кб type: png
2 (2018-03-22 12:37:57 отредактировано d.styler)
Re: Пивной таймер- будильник.
Николя, прикольно - я примерно такой же интерфейс себе нарисовал... Но с 3-мя кнопками, и дисплей 4-х строчный.
"Я его слепила из того, что было!" (С)
Николя, да понятно все - просто интересно как мысли сходятся...
У меня пока затык со временем... Да и мне нужно сусловарку сначала закончить - я в ней планирую дальше варить.
Прошу прощения за наглость, но вот бы еще подробный мануал по сборке (как про ТМАS) и настройке параметров для далеких от электроники. :cool:
Без проблем, сделаю схему. Там сложного нет ни чего. По настройке в видео очень подробно, но тоже думаю распишу.
Добавил в первый пост, и ссылки на модули для блока.
Николя, от чего коробка? Очень аккуратно выглядит. И еще, не увидел пищалки. Если это будильник, он же должен звуковые сигналы подавать.
9 (2018-03-25 18:16:39 отредактировано )
Коробка тоже от китайцев. Я их одним лотом, 5 штук брал.
Пищалка есть
Корпус ищется как 5 Pcs 100x60x25mm DIY Plastic Electronic Project Box Enclosure Instrument Case
    size: 230Кб type: jpg
Николя, вопрос наверное глупый, но... А куда ее в схеме цеплять?  :rolleyes:
11 (2018-03-25 18:45:07 отредактировано )
Да, забыл нарисовать, исправлюсь  :[
Дорисовал.
Николя, ну я и зануда...  *HORSE*  А пищалка отдельно покупается, или ковырять откуда?
Все пока, вопросы закончились, больше мучить не буду.  *OK*
у братьев все есть.
Пищалку можно выдрать, если есть откуда. Нужна активная. А так да, китайцев за копейки.
