21
Re: Регулятор со стабилизацией по среднеквадратичному напряжению на выходе
Да, надо с латром испытание делать. Посмотрел видео. При падении напруги на 1в, мощность упала на 10Вт.
22 (2018-03-07 23:52:10 отредактировано kvic)
Gerundey ©:
ЛАТР жду, надеюсь не обманут с прокатом.
Покупать - жаба квакает, ни к чему он мне.
Если что, придумаю ещё способы дестабилизации.
Мощность и напруга взимосвязаны.
Они же на нагрузке измеряются.
Главное, после скачка - вернулись обратно.
kvic ©:
Типа сварочного аппарата нет под рукой?
24
kvic ©:
Соединяешь последовательно две лампы НАКАЛИВАНИЯ. Например 60 и 100Вт.  Измеряешь напряжение на 60 ваттной. Устанавливаешь мощность меньше 100%, для того, чтобы был запас по регулированию. Затем тумблером закорачиваешь 100 ваттую - иммитация повышения напряжения.
И наоборот, при закороченной 100ваттной устанавливаешь напряжение стабилизации. Затем убираешь закоротку- иммитация просадки напряжения. Используя различное сочетание ламп, можно имитировать разную просадку.
Для фазового регулятора, когда контролируется напряжение на нагрузке, не важно, какая у неё будет мощность 100 Вт или 2кВт -регулировать он должен одинаково.
25
kvic ©:
Заказать можно в Сингапуре на jlcpcb.com
Я правильно понимаю:зарегистрироваться на сайте, приложить продавану файл для заказа и он 5 штук таких сделает и вышлет?
26
Pillau ©:
Я правильно понимаю: зарегистрироваться на сайте, приложить продавану файл для заказа и он 5 штук таких сделает и вышлет
Правильно.
5 - минимум, по умолчанию - 10.
Да, ещё денег ему заплатить, а то не будет делать.
Уже заказал. Спасибо. Пока буду детали в кучу собирать по магазинам. Вещь нужная, я с китайским регулятором на PZEM в паре, наскакался. Хотя приноровился уже, в основном прыгает температура воды туда-сюда, но если в предзахлебе работать без присмотра можно профукать.
28
Затарился рассыпухой, на неделе буду травить плату и паять.
29
kvic,  Заказать можно в Сингапуре на jlcpcb.com      -   не подскажете , в каком формате принимают платы?? LAY не прокатило.
30 (2018-03-25 19:35:38 отредактировано kvic)
Дмитрий Васильев ©:
Они требуют GERBER формат.
Немного хелпов  у них тут: https://support.jlcpcb.com/category/23- … al-support
Файлы можно посмотреть в сообщении №10 .
Внизу, где "Файлы для заказа ПП :"
Кстати, может на ты перейти ?
kvic, ок, давай на ты)
Разобрался, в sprint - layot можно экспортировать в гербер)
32
Дмитрий Васильев ©:
Вот и ладушки.
Гербер файлы всей кучей в зип без сжатия архивируй и закидывай им уже зип.
Они всё онлайн проверят и отпишут - годится или нет.
Сегодня уже получил, прям фантастическая скорость доставки. 2 недели от и до.
Осталось все спаять и опробовать.
    size: 185.26Кб type: jpg
34 (2018-04-23 12:16:16 отредактировано Kusnezov Oleg)
kvic ©:
соответствующий прибор отсутствует.
А что скажите про вот такой преобразователь (АЦП с контроллером прикрутить просто, вот и прибор), всего 12 деталей, любое мнение интересно.
http://redblot.ru/archives/406
С уважением, Олег Кузнецов.
35 (2018-04-23 13:30:43 отредактировано kvic)
Kusnezov Oleg, там же написано "В ближайшем времени я обязательно разведу печатную палату и попробую проверить данный девайс на практике".
Я бы к автору обратился, что у него получилось.
Измерительный прибор должен быть калиброван и поверен, а так это такой же измеритель чего-то где-то и когда-то.
Это имеет право на жизнь, ибо не всегда нужны точные значения,
"попугаи" - тоже единицы измерения,
ничем не хуже килограмма и литра. ;)
kvic, статья более чем 2 года назад была опубликована, ресурс, похоже, умер... От обсуждения точности измерений в относительных единицах я, пожалуй, уклонюсь :) .
37
kvic ©:
Для испытания можно регулятор на ток китайский поставить.. Разве он не решит вопрос проверки? Если ЛАТР не прикатят.
38
Donatello ©:
Не стОит.
Он будет резаной синусоидой кормить регулятор.
И регулятор сойдет с ума.
С латром случился облом, но есть трансформатор достаточно дубовый.
И от дядюшки Ляо идет True RMS мультиметр.
Как доползёт, так испытания и проведу.
Для полноты картины, так сказать.
С другой стороны, несколько ректификаций уже показали работоспособность агрегата.
При существующей сети (у меня) мощность (прямая связь с напряжением) на выходе по испужометру (PZEM-021) держит стабильно.
А больше вроде и не требуется.
39 (2018-04-24 06:57:49 отредактировано Donatello)
kvic ©:
Не стОит.
ну вариантов много на самом деле, там вон про лампочки писали в последовательность через переключатели, живой вариант.. на самом деле я долго искал нечто подобное по сети.. не нашел .. заказал РМ-2 .. уже в нахабино, ждем доставки
40 (2018-04-28 22:49:14 отредактировано kvic)
Kusnezov Oleg ©:
Посмотрел...
Да ну нах.
Две трети РМ-2 одна бздюшка стоит.
Или полтора TRUE RMS мультиметра от дядюшки Ляо.
Неэкономично.
    size: 70.81Кб type: JPG
