61
Re: РК нержавеющая, универсальная, 50л х 50мм
Изобретение подразумевает под собой багаж знаний, на основе которого сделано изобретение.
Не надо путать первооткрывателей, ученых которые на базе своих знаний познают новое и неизведанное
Здесь вы путаете изобретение и научное открытие. Для изобретательства багаж знаний необязателен, а иногда и вреден. С багажом полет усталых дум станет низок.
Известный пример - некто Томас Эдисон. Считается, что он не блистал познаниями в науках, но проделал тысячи экспериментов пока свою лампочку зажег.
Еще один путь появления изобретения - случай. Стечение обстоятельств наталкивает автора на идею  изобретения.
Капли росы на мочалках в лучах утреннего солнца....
  Мне тоже нравится эта фраза. Противостояние физиков и лириков существует ли на самом деле?
"Мы ленивы и нелюбопытны." Пушкин A.C.
62 (2018-01-18 19:11:36 отредактировано )
Тригонист ©:
Моя настольная книга
Да кто бы сомневался...
viktor_t ©:
Только это не значит, что идея мертворожденная. При некоторой поддержке и достаточном энтузиазме автора, она могла бы выжить и возможно, потом всем нам сгодиться.
Ну...  тогда жги!  O:)
viktor_t ©:
Если разговор о велосипеде с квадратными колесами - не согласен.
63
Господа, поспорьте пожалуйста тут ещё немножко про разность скорости отбора голов на колоннах D20 и D76.
СС 10000 мл 40%... Сколько ориентировочно ждать прихода тела?  *RUS*
64
viktor_t ©:
От нее можно получать напитки, но не моральное удовлетворение.
Это почему же??? Я получаю безумное моральное удовольствие, когда работаю на колонне. Такое, как и должно приносить хобби. Иначе для чего хобби?
Андрей М ©:
Да ладно, хватит народ путать.
Так же и не нужно вводить в заблуждение.
Андрей М ©:
Ладно Фортуна ортодокс, но тебе должно быть немного стыдно...
Это почему ему должно быть стыдно?
viktor_t ©:
Расскажите про безопасность врачам, которые заражали себя смертельными инфекциями, чтобы испытать вакцину, Марии Кюри, которая умерла от лейкемии и далее, список бесконечный. Люди готовы рисковать  всем ради своих идей и это нормально.
Да, но эти врачи (ученые) изучали вопрос, проводили опыты годами и десятилетиями. И только после этого заражали себя. И те, которые изучали вопрос досконально - выживали.
Поэтому, Тригонист, перед тем как придумывать что-то новое, нужно хорошо знать все процессы, которые проходят в той же трубе. А не толочь воду в ступе и задавать пустые вопросы.
Правды ради следует сказать, что многие коллеги, которые искали истину (и я в том числе), погружаясь в винокурию, наталкивались на информацию, которая сбивала с толку. Да, появлялись в голове мысли: "дебилы, да что вы знаете, вот я сейчас "изогну", "верну", "докручу" и будет у меня 100л/ч 100% чистой....", но никто такого не делал, а продолжал учиться (реально это не сложно). И вот, когда в голове появилась четкое представление физики, химии, процессов, которые происходят в колонне (за что очередная безграничная благодарность АЛКОДИСТИЛЛЕРС и Ивану вчасности! (Другие ресурсы, до этого также читал - смертельно опасно!), то затем ржал сам из себя как я мог вообще такое думать.
Нужно понять самому, а потом задавать вопросы и слушать других.
Вот тогда и за изобретательство можно будет браться.
Не надо путать первооткрывателей, ученых которые на базе своих знаний познают новое и неизведанное.
А есть шаманизм, без знаний физики и ее понимания , открывать все по новой, только со своей безграмотностью (неграмотностью)...
Еще один "+" *THUMBSUP*
65
Тригонист, как многократно упоминалось, все уже давно придумано и многократно опробовано. Но это не значит что новаторство здесь полностью отвергается. Просто вам надо было сначала воплотить в натуре ваши идеи, представить сюда фотоотчеты и логи ректификаций, пояснить как вы решили проблемы возврата в куб флегмы и связи с атмосферой сифона и куба.
Мне кажется что технически проблемы решаемые. Я не говорю сейчас о стоимости решения и экономической эффективности в эксплуатации, но идея с сифоном на мой взгляд имеет право на существование. У вас руки чешутся - так вперед и с песней.
Только перед запуском застрахуйтесь, на всякий случай :D
66
Musik-71 ©:
А этого никто не знает :) Есть графики и есть нос. На графике ловить длинную полку (подголовники по-модному ;) ), потом носом долавливать тело.
Про никто - я не шутил. Без мощной лабы и многих тонн термостатированной браги и стабильного сырья все прикидки заканчиваются дельтой температуры и носом.
Вообще тема флудерастическая т.к.  для каждой конкретной колонны этот результат будет различаться. Для начала колонну нужно запустить в минимальном пленочном режиме. Как правильно говорил al, сухая насадка не работает, ставим диоптр и смотрим, что внутри происходит. Насадка заплакала сибирскою росою - уменьшаем мощу - как перестало - это нижняя граница. Процесс очень инертный. Не факт, что это произойдет при 800 ваттах(отдельная тема-измерение мощности) или при 1200. Для 76 это будет скорее к 1500 т.к. больше объем и площадь теплопотерь.
Alex.bcn ©:
немного стыдно :)
67
Тригонист, если материалы есть и проводка позволяет, может собрать две колонны и гнать дуплетом? :D Вот и время сэкономите.
Кагалом кляту забухер!
